Rückfahrleuchte
Bei meinem 9-5 geht leider ein Rückfahrlicht nicht mehr.
Leider ist das ja TÜV relevant.
Wie kann ich das Rückfahrlicht tauschen.
Vg Karsten
Gelöst von ispep
Einheit raus und Biene tauschen.
https://saabwisonline.com/9-5-9650/2010/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/adjustment-replacement/tail-lamp-replacement
Hey, vielen Dank,
Das habe ich ja schon gemacht.
Aber ich meine die einzelne Glühbirne für den rückfahrscheinwerfer tauschen.
Sieht aus als wenn ich das Rücklicht nicht öffnen kann.
Sind denn da nicht ein halbes Dutzend Knebel mit Bajonettverschluss für die einzelnen Birnen?
  • Lösung
Der NG hat von Werk aus nur ein Rückfahrlicht. So wie ich im ersten Post lese scheint eins auch zu funktionieren und das zweite nicht.
Wenn man das zweite funktionsfähig haben will muss man entweder ein spezielles Kit verbauen, das zum Beispiel von H Blom angeboten wird, oder einen UK Licht verbauen (bei denen ist die andere Seite mit Glühbirne)
So kenne ich das von älteren Modellen auch. Dann hatte ich wohl einen umgerüsten zu fassen.
Putzig aber auch der Schaltplan, der weist zwei Leuchten aus, unabhängig von der driver side.
https://saabwisonline.com/9-5-9650/2010/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/backup-and-courtesy-lamps
Am 11.12.2025 um 07:38, Flemming hat gesagt:
Aus Kostengründen wurde ein Rückfahrlicht von Beginn eingespart, ebenso wie unten im Stoßfänger nur eine Nebellampe leuchtet. Das ist das gleiche, wie beim 9-5 OG, der mit jedem Facelift quasi weniger Basis-Ausstattung hatte.
Auch beim 9-3 hat man ja gleich bei der ersten technischen Überarbeitung das beleuchtete Zündschloss wegrationalisiert
Bearbeitet von Der_Mannes
