Upgrade Multimedia Einheit, hier: DAB+ Antenne
Liebe Forum-Gemeinde,
Ich habe mich nun endlich durchringen können, das original Nachkriegsradio meines 9-3 Cabrio (2008) durch etwas zeitgenössisches zu ersetzen (Details unten).
Nun bitte meine Frage zur DAB+ Antenne:
Wie kann ich diese möglichst originalvetreu und unauffällig aber effektiv implementieren?
Scheibenklebe-Installationen u.ä. fallen für mich aus.
Hat jemand von Euch erfolgreich z.B. eine brauchbare „under Trim“ Antenne verbaut, oder gibt es Splitter für den Kotflügel-Stab oder den (wohl ursprünglich für GPS / Tel vorgesehenen) Hai auf dem Kofferraumdeckel ?
Ich habe mir bereits einen Wolf gegoogelt und wäre nun dankbar für funktionierende und empfehlenswerte Lösungen.
Danke vorab.
PS: Für Interessierte, meine Konfiguration (bestellt, noch nicht eingebaut):
Headunit:
Pioneer SPH-DA77DAB
Rück-Kamera (bin noch nicht sicher)
Pioneer NB-DC9
Rahmen:
Fascia: Connects2 CT24SA05
Lenkradfernbedienung:
Connects2 CTSSA002.2
Wiring harness / CAN-Bus
CT20SA04
Ant.-Adapter
Fakra auf DIN
Den Haifisch kannst gegen was anders ersetzen. Da gibt es aber einen weiten Preisbereich, in der Bucht ab 20 € bis zum 100 € +.
Ein Beispiel: https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/ukw-antennen/25762/antenne-shark-ii-dab-dmb-am-fm-gps-antenne
Ansonsten gibt es auch Splitter, dann nutzt man die UKW-Antenne weiter, ebenso "Dinger" welche man aufs Armaturenbrett legt (Innenantenne):
https://www.amazon.de/Dietz-Aktiv-Innenantenne-Phantomspeisung-Anschluss/dp/B0BN48WTJH
Ich hatte Dir aber schon damals diverse Ideen genannt:
https://saab-cars.de/topic/75706-upgrade-dab-originalradio/#findComment-1698675
Bearbeitet von slunli
Am 11.12.2025 um 20:16, slunli hat gesagt:
Danke!
Ich werde wohl mal sehen, wie das mit einem Aktiv-Splitter gehen kann. Klingt ja zunächst recht einfach (Strom sollte ja machbar sein).
Die Innen-Antenne wäre vielleicht auch interessant, wenn man sie „under Trim“ verbauen könnte (was aber wahrscheinlich den Empfang beeinträchtigt / killt).
Danke auf jeden Fall.
Und danke für die Erinnerung an den anderen Thread.
Wer es ganz unauffällig mag, der kann auch auf eine "versteckte Klebeantenne" zurückgreifen. Die kann man hinter der Schürze/Stoßstange verbauen oder auch hinter der A-Säulenverkleidung.
https://www.arsshop.de/zubehoer/antennen/777/dipol-stossstangenantenne-fm/dab
https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/ukw-antennen/26849/am-fm/dab-dab-stossstangenklebeantenne
Günstig ist es nicht... und wie es mit Empfang ausschaut... im A2-Forum war ein User nicht so sehr angetan davon (Bergige Gegend).
auch nicht schlecht, danke.
Ich habe jetzt diesen Splitter bestellt und wollte die existierende, scheinbar passive Antenne mit aktivem Fuss verwenden.
Mal sehen
https://amzn.eu/d/3CICcuu
Puh keine Ahnung wie das beim Cabrio ist, ich habe den Kombi und ich vermute dessen Scheibenantenne hat nen Impedanzwandler. Das nervt mich gerade bei meinem Oldtimer (Vento, Heckscheibenantenne), da rüste ich auch DAB nach.
Aber den Haifisch gibt es auch als Upgrade mit 3-,4 -fach Antenne.
Gestern stieß ich auf die Lösung des VW T5/6: Der hat die DAB-Antenne im Außenspiegel:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-t5-t6-antennenmodul-fm2/dab-modul-elektronisch-spiegel-antenne?c=4487
Vermutlich sind die Saab Spiegel aber zu klein.
Aber eventuell haben das andere Hersteller auch? Wollte nachher schauen ob es bei anderen VAG-Modellen auch so umgesetzt wurde, der Kastenwagen hat natürlich große Spiegel...
Am 18.12.2025 um 19:33, Czapla hat gesagt:
Ist sie nicht, die Stabantenne ab Werk hat im Fuß einen Verstärker. Versorgung via Phantomspeisung, der Adapter dafür ist in der rechten A-Säule.
Aber da könntest doch "einfach" auf eine Duplex/Triplex-Stabantenne umsteigen.
Danke, Du hast wohl Recht.
Wenn ich die OEM Antenne weiterverwenden will, brauche wohl Dietz 4726.04 und nicht wie bestellt 4726.03
https://amzn.eu/d/g6JHeQL
Etwas mühsam, mein Lernprozess 😊
Ich vermute, dass Dir auch das nichts bringt. Der Verstärker im Fuß der Antenne (Die im Verdeckdeckel) filtert die DAB-Frequenzen heraus.
Also alles oberhalb von 108 MHz. Deswegen bewerten viele Leute dann die Weichen schlecht, weil die vorgeschalteten Impedanzwandler, Verstärker etc. nicht bedacht werden.
Würde das also nur mit gesicherter Rückgabe erwerben, sonst haste das Geld für nichts ausgegeben.
Ich würde auf sowas zurückgreifen:
https://www.ultramall.de/Auto-Kombi-Dach-Antenne-tomzz-Audio-DAB-DABplus-AM-FM-72-Grad-mit-4251013646945-a!-12107.php
Musst halt mit den passenden Steckern es heraussuchen. Dann die Phantomspeisung beachten, die gibt es sowohl übers HF-Kabel für UKW, als auch übers DAB-Antennenkabel.
Alles sehr vielfältig und damit komplex. frown
Danke für Deine Hilfe. Wirklich eine recht komplexe Materie
