richtige Felgen Saab 12785709
Hi liebe Gemeinschaft, ich habe kürzlich einen 9-3 Aero v. 2001 erworben. Die Felge: Saab 12785709 ist erst in der 2. Serie verbaut worden. In meiner Zulassung kann diese Felgengröße nicht finden.
Weiß jemand ob diese Felge zulässig ist. Danke
Gelöst von eisensturm
Zur Lösung
Am 17.12.2025 um 19:14, JKON hat gesagt:
Nein, ist sie für den 9-3I nicht, muss wenn überhaupt per Einzelabnahme eingetragen werden..........
vielen Dank Thomas
Am 18.12.2025 um 11:15, JKON hat gesagt:
vielen Dank Thomas
Gerne……
Die o.g. Felgen sind doch 6,5x16 mit einer 41er ET, richtig?
die Felgen für den 9-3I haben doch eine 49er ET bei sonst gleichem Felgenmaß. Bedeutet also, die Felgen stehen 8mm weiter raus. Wenn Lochkreis und Mittelloch passen würde ich die Felgen einfach fahren.
  • Lösung
Eintragung durch gewogenen Prüfer sollte für ca. 70-100 EUR machbar sein. Kürzlich gemacht, zusammen mit Reifen 205/55-16. Guckst du hier.
Zur Vorbereitung hatte ich das anhängende pdf vorgelegt. Tech2 erforderlich.Anhang wird hochgeladen...
SAAB 9-3.pdf
Danke Eisensturm, besonders f.d. PDF.
Für die 16" Felgen ist das Angebot an Reifen m. 50er Querschnitt (als Winterreifen) sehr begrenzt, bei 55er sieht das schon ganz anders aus.
