Telematikeinheit ICM3 defekt , Most Bus brückbar ?
Moin und frohe Weihnachten .
Gestern hat mich der Saab ein wenig bei Minusgraden mit einer leeren Batterie geärgert und ich habe eine Ruhestrommessung vorgenommen .
Zuerst war die DVD Unit für das größte der 2003/4 verbauten Audiosysteme der Verdächtige , danach der 6er wechsler vorne und nun bin ich heute zwischen lecker essen und immer mal wieder in der Garage schauen auf die Telefon Einheit gestoßen . Die zieht immer 0,3-0,35 A .
Nach deaktivierung durch ziehen der 7,5a Sicherung läuft natürlich gar nichts mehr vorne an Audio .
Also meine Frage an Euch :
Kann ich aus dem Ring Bus die Telematikeinheit „rausnehmen“ durch ein Brücken der Most-Bus Verbindung?
Wenn ja , wo finde ich diesen ?
Wenn nein , was gibt’s für Alternativen das System , was wirklich guten Klang bringt für ein Cab , ohne dass die Batterie ( neu ) mir ständig leer gesaugt wird .
Beste Grüße und ein paar schöne Festtage
Lars
Gelöst von Nil
  • Lösung
Ja du kannst die beiden MOST-Leitungen einfach brücken.
Hast dann allerdings kein Telefon mehr und auch das Navi funktioniert nicht mehr, da über die Telematik das GPS Signal bereitgestellt wird.
Verbinder zum Brücken.
https://maxxcount.de/kufatec-33419-most-lwl-lichtwellenleiter-most-stossverbinder-einzelner-adapter-zum-verbinden-von-lwl.html?srsltid=AfmBOooxF_FUh1gRiZ2LPj9Sgd5E8eY4DTcNoor9YzCf0Ctll0FBVSpZ
Wenn das Teil ansonsten noch funktioniert, dann könnte man in die Versorgungsleitung ein einfaches Relais einschleifen und die Kiste nur bei Motor/Zündung Ein mit Spannung versorgen.
Top & danke .
Antwort 1 hat meinen Stromverbrauch von 3,5 A ( Navi und Telematik) auf 0,3 A runtergebracht , nach entkoppeln der Telematik mit einer Bus Brücke an der Rückseite der Telematik Einheit , haben wir nun wieder 0,1A oder darunter . Damit kann ich leben .
Danke @Nil
Antwort 2 ist auch gut , wenn ich die Komponenten zwingend weiter nutzen will , aber die Last bei der Fahrt hat die Bordspannung teilweise auf 13,6 V runtergezogen . Da wurde mir klar , irgendwas an dem System ICM3 möchte nicht mehr . Erstaunlich ist , dass es die ersten Ausfälle sind aber der Rest läuft und hat echt einen guten Klang …
Da muss sich mein Zetti eine Scheibe noch von abschneiden .
Also auch danke an @Flemming
An sich würden beide Lösungen funktionieren , aber ich kann leider nicht beide Antworten als Lösung anwählen .
Alles gut. Neumodischer Kram. Der Klartext ist wichtiger.
Denn mal gute Fahrt.
