DEPO Xenon Scheinwerfer ohne Ausgleichsfunktion
Hallo in die nachweihnachtliche Runde,
ich habe Herausforderungen mit den Scheinwerfern.
Nach fast 19 Jahren sind die Originalen Xenons schon recht blind, also DEPO Nachbauten bestellt.
Zündmodule und Ballast/Steuergeräte sind ja eine nervige Fummelei, eingebaut mit den alten Steuergeräten/Modulen. Zur Sicherheit mal Nachbauten von Steuergeräten und Zündmodulen bei Lichtex bestellt.
Nach Einbau funktionieren die Xenon’s, sobald aber der Niveauausgleich einsetzt, kommt im SID „Beam Dip Failure“ und der Scheinwerfer geht flackernd aus. Sobald ich die Scheinwerfer an/aus schalte sind sie wieder an. Das durchwechseln der Steuergeräte/Zündgeräte links alt rechts neu hat keine Veränderung gebracht.
Es scheint auch, das beim anmachen die Scheinwerfer nicht kurz runter und dann hoch fahren wie früher, gibt aber keine Fehlermeldung.
Fehlen in meinen Nachbauten die Motoren? Muss da etwas angelernt werden? Eingestellt und über den TÜV gekommen sind die Neuen.
Zur Sicherheit mal einen neuen Satz Scheinwerfer bestellt, wieder Depo, die alten sind auch noch im Keller.
Hat da jemand von euch einen Rat?
Vielen Dank,
Christoph
Gelöst von Chrisbie
Wobei es auch nichts ungewöhnliches wäre bei Depo wenn die ohne die Motoren wären. Bei den H4 und H7 zumindest üblich. Da sitzen die aber auch außen.
Bearbeitet von Flemming
Vielen Dank für die Tips. Kalibrieren mit Tech2 hat schonmal funktioniert. Beim Starten nicken die Scheinwerfer wieder. Mal sehen wie es morgen on the road ist👍
Vielen Dank
