Tankanzeige springt, aber nur wenn Tank voll
Moin Gemeinde, je nachdem wie ich an der Tanke gestanden habe, geht ja mehr oder weniger Sprit in den Tank. Ist der also etwas zu voll, springt während der ersten 30km die Tankanzeige von voll auf leer. Und verharrt dann durchaus auch eine Weile auf 0. Geht dann kurz wieder auf voll, oder 3/4 oder 1/2 und dann wieder 0.
nach den ersten 3l Verbrauch endet das Spiel schlagartig.
Eine Idee wie ich das reparieren kann?
Rückbank hochklappen, Wartungsdeckel entfernen. Anschlüsse elektrisch trennen. Benzinleitungen aus dem Deckel ziehen ohne die Rohrwinkel und Haken abzubrechen (ich gebe etwas Silikonöl in den Anschluss und drehe ihn erst etwas hin und her, dann gingen die bisher relativ gut raus. Und die aktuellen Außentemperaturen sind für Kunststoff biegen natürlich höchst ungünstig.)
Tankeinheit anheben, schauen ob der Arm vom Geber freigängig ist, ob unten im Tank was quer liegt. Und sonst ggf. die Einheit oder nur den Geber (insb. das Poti) ersetzten. Und das ganze sollte man tunlichst bei relativ leerem Tank machen und ausreichen Wannen und Lappen griffbereit liegen haben um die Sauerrei im Innenraum zu minimieren.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/1998/2-engine/fuel-system/adjustment-replacement/fuel-pump
Am 23.1.2026 um 09:15, Matthias Q hat gesagt:
(...) Ist der also etwas zu voll, springt während der ersten 30km die Tankanzeige von voll auf leer. (...)
Ich hatte dieses Verhalten der Tankuhr mal bei einem 9-3 I, da war es auf etwa den ersten 100km so wie beschrieben.
Es hat sich gebessert, nachdem ich eine Zeitlang bewußt nach rund 150km wieder vollgetankt habe.
Das wäre vielleicht ein Versuch der nur Zeit, aber kein Geld oder Arbeit, kostet.
(Mein damaliger Erklärungsversuch für die „Selbstheilung“:
Die Schwimmerposition „randvoll“ gab bei mir relativ selten. Vielleicht bildet sich auf der Schleifbahn im Laufe der Zeit in dem Bereich irgendein isolierender Belag.
Die Bereiche niedrigerer Füllstände überstreicht der Schwimmer viel häufiger. Und durch die Bewegung vom Sprit während der Fahrt „putzt“ der Kontakt die Schleifbahn dort besser.
Aber diese Erklärung ist weder bestätigt, noch wirklich zu Ende durchdacht … dontknow )
Es nervt halt nur etwas. Nicht dramatisch. Habe noch einen Schlachter hier stehen. Da werde ich den Ausbau üben. ☺️ Ich berichte….,
Wenn der große Plastikring fest sitzt empfehle ich entweder das passende Werkzeug, Selbstbau oder gekauft. Oder zwei Personen, zwei große Schlitzschraubendreher und ein Montiereisen. Einer hält die Schraubendreher, der zweite das Montiereisen dazwischen. Schläge mag ich da nicht.
Hi Flemming, das verstehe ich wahrscheinlich wenn ich es sehe. Im Moment ist es mir aber zu kalt zum schrauben 😇
