Tech II funktioniert nicht!
Hallo Saab Gemeinde, zurzeit habe ich die Möglichkeit auf 2 Tech II zugreifen zu können, einmal Original und einmal China !
Das Originale funktioniert wunderbar, das aus China jedoch nicht, selbst wenn ich die Software Karte und Leitungen vom Originalen an das China gerät anschließe funktioniert es nicht!
Es fährt normal hoch, kann Modell und BJ auswählen, aber mehr nicht, es baut einfach keine Verbindung auf!
Das Originale kommt von einem ehemaligen Autohaus!
Könnte es sein, das bei dem China gerät erst noch was aufgespielt werden muss?
Wer von euch hat nen China gerät, das funktioniert?
Möchte mir selbst ein Tech II zulegen , habe aber Angst, das das China Teil dann genauso wenig funktioniert!
Was sind eure Erfahrungen??
Gruß Mark
Hast du auch das VCI Modul vom Originalen genommen?
Diese 32 mb Karte , ja hab ich
Nicht die Speicherkarte sondern den Einschub an den das Kabel gesteckt wird.
Kabel abziehen und den Knebel nach rechts schwenken. Geht ein wenig schwer und drückt dabei das VCI heraus.
VDI module malfunctioning · TECH2WIKI.COM
VDI module malfunctioning Some Tech2 devices may fail by randomly not connecting to the vehicle. The Tech2 would display No communications with veh...
Danke für deine Antwort, ich weiß nicht genau was du meinst!
Ich hab vom Originalen Tech das Komplette Kabel genommen, das am Gerät verschraubt ist!
Hab es gegoogelt, wusste nicht, das man da was rausnehmen kann!
Wie soll ich jetzt vorgehen, das VCI Modul tauschen und testen?
Wenn du in die Selbsttest Menüs kommst kannst du die ja mal ausführen.
Am 3.2.2026 um 17:11, Mad_max74 hat gesagt:
Erst den von @Chrisbie vorherschlagen Selbsttest ausführen. Dann das Modul tauschen. Die Teile gingen zumindest eine Zeit lang gerne mal kaputt oder waren ab Werk defekt. Länger nicht mehr gehört, dachte das wäre eine Charge/Produktion gewesen.
Versorgst du das Tech extern mit 12V? Oder über OBD?
Bearbeitet von Flemming
Ok werde testen , die letzten Versuche hatte ich die Spannungsversorgung über OBD gemacht also ohne Netzteil!
Das China Teil ist bestimmt schon 10 Jahre alt, hatte beim Besitzer nie funktioniert
So, hab mal getestet, vom Originalen die VCI in das China gerät, geht!
Die China VCI ins Originale Tech gesteckt, geht nicht!
Also hattet ihr Recht, defekte VCI!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Habt ihr ne Adresse, wo man die VCi kaufen könnte?
Gruß Mark
Für ein neues VCI such dir was aus dem Netz bei einem Händler der dir garantiert das das Teil auch fehlerfrei ist.
