Keine Leistung aber keine MKL
Servus in die Runde, habe mir einen 9-3 Tid mit manuellem 6 Gang Getriebe gekauft, weil ich viel Autobahn fahre und mir bei meinem 9-5 der 6. Gang fehlte. Der Unterschied bei Drehzahl und Geräuschpegel ist enorm. Jetzt zum Problem, er zieht nur wenn ich wenig Gas gebe, wenn ich mehr Gas gebe kommt nichts. Im Leerlauf dreht er hoch bis zum abriegeln, habe gerade frischen Tüv bekommen. AGR habe ich gesäubert und den DPF mit Tech 2 freigebrannt. Hat nix geholfen, keine Fehler im speicher hinterlegt, es kommt keine MKL. Bin für jeden Tip dankbar.
Am 18.2.2026 um 12:18, brose hat gesagt:
Kupplung?
Nein, er kommt beim Gasgeben nicht auf Touren, Kupplung würde heisen kein Kraftschluss. Er dreht auf der Bahn bis ca. 3000, bedeutet nach Tacho ca. 170 kmh.
Gruß Ludwig
Ladedruckregelventil, Membran gerissen.
Wirft erst einen Fehler, wenns komplett hinüber ist.
Das Ventil sitzt vorne am Schlossträger. Auch mal die dünnen Schläuche prüfen, gerne geht der Schlauch zur Vakuumpumpe kaputt mit gleichem Fehlerbild.
(Da gibt die Suche hier auch einiges her, inkl. Bildern)
Am 18.2.2026 um 12:32, Urbaner hat gesagt:
Danke dir, schau nach und gebe eine Rückmeldung.
