Ölstand korrekt ablesen
Hallo an das Forum.
Eine extrem banale Frage. Aber ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch im Internet eine zufriedenstellende Antwort gefunden.
Erfolgt die Messung des Ölstandes korrekteweise mit eingeschraubtem (Bajonett) Öldeckel? Also mit Verdrehen?
Oder wird für die Messung nur bis zum Aufsetzen des Deckels eingeschoben?
Vielen Dank im Voraus.
Gelöst von Flemming
Zur Lösung
  • Lösung
Das ist egal. Der gelbe Deckel mit der Feder ist nur eine Kappe, die keinen Einfluss auf die Länge des Stabes hat. Aufliegen muss die Gummidichtung vom schwarzen Innenteil auf dem Rüssel. Einmal runter drücken reicht also.
PS: Bei der Gelegenheit die Dichtung prüfen. Bei dem Alter unserer Wagen ist die üblicherweise inzwischen hart und bricht auch gerne. Oder fehlt sogar schon. Dann zieht er da gerne Nebenluft. Ich empfehle die Dichtung nicht einzeln zu kaufen sondern den ganzen Stab. Die Dichtung ist relativ teuer und bei mir ist ein paar Wochen später dann die gelbe Kappe gebrochen. Die gibt es dann nicht einzeln. Zudem gibt es Peilstäbe mit grauem Ablesepin, die sind besser abzulesen als die schwarzen.
Super!
Danke Flemming!
Hi,
Achtung beim Nachkauf von Ölpeilstäben.
Ich habe hier stark abweichende Längen beobachtet:
(lasst euch nicht von dem blauen Deckel stören, der hat keinen Einfluss)
https://saab-cars.de/topic/51601-%C3%B6lverbrauch-eurer-9-5er/page/8/#findComment-1321454
in Verbindung mit
https://saab-cars.de/topic/50263-%C3%B6lwarnlampe/page/2/#findComment-1061153
und
https://saab-cars.de/topic/51601-%C3%B6lverbrauch-eurer-9-5er/page/8/#findComment-1321504
