Kurbelgehäuseentlüftung Ventil prüfen
ich hatte mir für meinen 9-5 I, Baujahr 2005, Motor B205E, bei Skanimport einen neuen Schlauch für die KGE geholt, Artikel Nr. 1045417.
Später dann stellte ich fest, dass das graue Ventil nicht schließt.
Ich ging davon aus, dass das defekt ist. Skanimport hat das bei einem anderen Schlauch aus dem Lager probiert und sagte, dass das auch nicht schließt, daher wohl normal sei.
Jetzt frage ich mich, wofür das Ventil denn montiert ist, wenn es immer Durchgang hat.
Das rot-weiße Ventil auf der anderen Seite habe ich getestet. Das schließt bei Betätigen einer Unterdruckpistole.
Kann mir jemand zuverlässig sagen, ob das graue Ventil, Aufschrift "Schweden 21342610" schließen muss oder Durchgang behält?
Bild vom Schlauch: 5961610_schlauch.0.png
Bearbeitet von Gladbacher1
Nicht zu Ende geschrieben
Uff, da war was. Eines der Ventile war keins sondern nur eine Drossel / Blende, also definierte Querschnittsreduzierung. hmmmm
ja, es ist nur eine Blende, kein Ventil. Also alles ok.
