Kraftstoffpumpe geht erst bei Kurbelumdrehung bzw Hallgebersignal. Bei Zündung an geht nix
Hallo Gemeinde.
Irre ich mich, oder sollte beim 900er die Benzinpumpe nicht auch kurz Druck aufbauen?
Meine geht erst beim Signal des Hallgebers. (Der jetzt endlich gemacht ist …)
Pumpenrelais?!
Was für ein 900?
Es gibt verschiedene Schaltungsausführungen. Entweder ein mehrpoliges Relais übernimmt die Steuerung oder das Motorsteuergerät. Im letzteren Fall ist ein "normales" Relais mit einem Arbeitskontakt verbaut.
Erstelle ein Konto oder melde dich an, um einen Kommentar zu schreiben.
