Fußmatten für alte Sitzschiene
Ich fahre in meinem MJ 1990 (alte Sitzschiene) im Moment noch die Fußmatten aus meinem vorherigen MJ1992 (neue Sitzschiene). Erwartungsgemäß passen die Fußmatten im Bereich der vorderen Lüftungsauslässe am Boden nur leidlich. Die üblichen Verdächtigen bieten nur Fußmatten für die neue Sitzschiene an (Skandix gibt fälschlicherweise "ab MJ 1990" an) und Hüther ist bekannterweise liquidiert. Gibt es noch einen Anbieter für Fußmatten für die alten Sitzschienen oder hat jemand zufällig ein Schnittmuster?
Ein Schnittmuster kannst Du mit Packpapier selbst anfertigen.
Versuche es mal bei unserem Partner:
https://www.lancia-club-vincenzo.com/INFO/03_Partner-02.pdf
Gruß Frank
Danke, aber um ein halbwegs gescheites Schnittmuster zu erstellen, bräuchte ich eine entsprechende Matte als Vorlage. Ich muss mal in meinem Fundus schauen, was ich da noch finde. Könnte sein, dass ich da noch einen abgewetzten Satz Fußmatten habe, der die Aussparung für die Heizungsrohre hat.
Oder du fertigst das Muster in deinem Auto an und nimmst den Bauraum von dort direkt ab.
Man kann doch Packpapier oder zusammengeklebte Zeitungsblätter in den Fußraum legen und dann mit der Hand das Papier an den Rändern eindrücken, dann mit Edding nachzeichnen, ausschneiden. Dann hat man eine Schablone, kann sie probeweise noch einmal hineinlegen. Wichtig ist doch, dass die Matte nicht verrutschen kann und evtl. sogar auf das Gaspedal gerät. Dann kann es gefährlich werden.
Ich habe in meinem Fundus noch die alten Matten von HFT gefunden und die von der Fahrerseite probeweise mal in den Fußraum gelegt. Die liegt auf jeden Fall deutlich besser als die von Skandix, die offensichtlich auf die neuen Sitzschienen ausgelegt ist. Ich wusste, dass ich die alten Matten trotz Löchern irgendwann nochmal gebrauchen kann 😉
