Saab 9-5 Aero spring nach einem Tag Standzeit schlecht an
Ich habe einen Saab 9-5 Aero mit Autogas Bj.2003. Das Auto springt schlecht an wenn das Auto länger steht. Wenn es angesprungen ist läuft es auf Benzin und Gas einwandfrei ruhig und ohne Fehlzündungen. Wenn ich das Auto nur ganz kurz laufen lasse, nach weniger als 2 Sekunden abstelle und wieder starte, startet das Auto sofort. Wenn ich das Auto normal fahre und dann abstelle und komplett abkühlen lasse springt das Auto normal an auch im heißen Zustand springt das Auto zuverlässig an.
Nur nach einer Standzeit von über 12 Stunden habe ich diese Schwierigkeiten.
Zündkerzen und Zündkassette sind neu und beide von NGK.
Bearbeitet von Sneschinka
Noch, wo ist meine Glaskugel?
Meiner hatte die gleichen Symptome. Es war der Benzindruckregler. Membran undicht. Er funktionierte noch einwandfrei, hat aber bei stehendem Motor ganz langsam den Haltedruck von Rail in die Ansaugbrücke abgelassen. Damit bekam er zunächst nur noch Benzindampf + Einspritzmenge und kein Gemisch mehr.
Zum Testen: Steuerschlauch am BDR abziehen vor dem Abstellen. Oder was auch gut funktionierte war vor dem Starten ordentlich Druckluft in die Ansaugbrücke und Drosselklappe dabei leicht offen halten. Hab dazu dem Anschluss zum BKV genutzt.
