Einspritzdüsen testen
Leiber Saab Inhaber,
Kann jemand mit helfen mit einem obd Gerät die Testung machen von Einspritzdüsen? Oder jemanden empfehlen?
Am besten aus Zürich und Umgebung.
Saab 9-3 2008 Z19DTR Motor.
Hirschperformance in St.Gallen dürfte das können.
Sonst mal in den Hilfelisten stöbern:
Am 10.9.2026 um 16:00, Urbaner hat gesagt:
Danke.
Meinst du auch beim Diesel? Da würde ich erwarten, dass die die auch zu einem spezialisierten Betrieb weg geben. Da ist der Tester ja etwas aufwändiger als beim B207, also Benziner mit niedrigem Raildruck.
Am 10.9.2026 um 18:00, Flemming hat gesagt:
Zumindest die Rücklaufmengen im Betrieb dürften die da messen können.
Alles andere sollte bei Bosch erfolgen, von denen stammen die Einspritzdüsen.
Ja beim Diesel. Dies kann mann ermitteln mit einem Einrichtung. Muss zu einem alten Saab Händler gehen. Hoffe die haben es noch.
Am 10.9.2026 um 18:18, Urbaner hat gesagt:
Das haben wir überprüft. Sieht in Ordnung aus. Jedoch es ist anders beim Fahren da die Einspritzdüsen andere Mengen einspritzen als stehend.
Hm, das heißt dann aber Düsen raus und auf einen Hochdruckprüfstand mit Ansteuerung. Durchfluss messen und Spritzbild begutachten. Bei Niderdruck-Benzin kann ich das selber. Aber für die Hochdrucksachen stellen sich die wenigsten den nötigen Teststand hin. Da gibt es meist Spezialsiten für. Aber Hirsch mal fragen kostet nichts.
Am 10.9.2026 um 18:27, Flemming hat gesagt:
Wir haben ohne Ausbau die Rücklaufmengen überprüft ohne demontieren. Über Rücklaufschläuche bei laufendem Motor in einem Behälter gefüllt. Die vier waren etwa gleich Treibstoff.
Was ist denn überhaupt das Problem vom Auto?
Am 10.9.2026 um 19:09, Urbaner hat gesagt:
Im Autobahn meistens kommt die Fehler Meldung reduzierte Leistung. Rauch weiß schwarz. Nicht immer schwarz. Beim beschleunigen. Weiss plötzlich nach gewissen Strecke.
und was sagen das Tech2 bzw. die Fehlercodes dazu?
Am 10.9.2026 um 20:45, Urbaner hat gesagt:
Es gibt kein Fehlercode mit dem Gerät was wir verwendet haben. Die Ex Saab Garagen würden ausbauen usw. Ich denke aber mit einem guten Software kann mann das ermitteln deshalb habe hier geschrieben.
Mir ist immer noch nicht klar, was du ermitteln willst. Durchfluss kann man nur extern messen, da gibt es keine Sensorik im Wagen für. Und Auch das Spritzbild kann man nur extern begutachten. Rücklauf geht extern, habt ihr aber ja schon gemacht.
Am 11.9.2026 um 11:16, Flemming hat gesagt:
Ich will folgendes ermitteln Injektor-Korrekturwerte und Zylinder-Balance
Passt meines Erachtens nicht zu deinem Fehlerbild.
Weiß = unverbrannter Diesel
Schwarz = Luftproblem
Wenns keine Fehlercodes gibt, wahrscheinlich ein Unterdruckproblem...der berühmte Schlauch an der Unterdruckpumpe möglicherweise.
Oder ein sterbendes Ladedruckregelventil.
Am 11.9.2026 um 12:50, Urbaner hat gesagt:
Nachtrag:
Schwarzrauch könnten auch klemmende Drallklappen sein. Dann fehlt dem Motor "Frischluft"...
Am 11.9.2026 um 12:52, Urbaner hat gesagt:
Nachtrag:
Ansaugkrummer wurde neu montiert. Ich dachte eher anlernen der Drosselklappe fehlt.
Hast du mir die Teilnummer bei skandix.de ?
Folgendes wurde ermittelt p0234. Rauchtest damit zeige es wo Luft abweicht. Anscheinend gibt's es zu wenig oder falsches Luft Strömung die den Ursache verursacht.
Mit Tech2 auslesen...der Subcode wird interessant.
p0234 sagt nur das etwas mit dem Ladedruck nicht stimmt.
Es gäbe da nämlich:
P0234 5A Ladedruck zu hoch
P0234 5B Ladedruck zu niedrig
Siehe hierzu das WIS:
Hier downloadbar: https://hirschmann-koxha.de/informationen/downloadarchiv/
und hier online (englisch):https://saabwisonline.com/
Wenn du Teilenummer brauchst, lad dir hier das EPC herunter: https://hirschmann-koxha.de/informationen/downloadarchiv/
Am 11.9.2026 um 18:02, Urbaner hat gesagt:
Es gäbe da nämlich:
Ladedruck zu hoch.
Sehr wahrscheinlich ist das Turbolader der Verursacher. Turbolader Kühlmittel läuft auf Einspritzdüsen und dadurch entsteht das Rauch.
