Bericht: Fahrwerk erneuert
Mein 9-3 1.8t hat jetzt 240Tkm herunter. Er stammt aus Schweden. Hinten war eine Feder gebrochen und der hintere Hilfsrahmen der Hinterachse war sehr verrottet. Die Bremssättel waren auch fast fest und die Buchsen waren auch nicht mehr toll. Hinzu kam, dass vorne die Stossdämpfer am Teller für die Auflage der Federn sehr stark verrostet waren. Also hatte ich beschlossen, alles zu renovieren.
Nach dem Ausbau der Hinterachse zeigte sich, dass der Hilfsrahmen nur unter erheblichem Aufwand zu retten war. Also machte ich mich auf die Suche nach einem neuen Hilfsrahmen. Den gibt es für 270€, weil gleich mit Opel Vectra. Glück gehabt! Die Querlenker gab es ebenfalls für kleines Geld. Weil ich ja noch länger fahren will, habe ich Febi/Bilstein gekauft. Die waren allerdings von absolut unterirdischer Qualität. Zwei ungenau geformte gerundete Metallteile, die nicht kongruent zusammengeschweißt, oder eher gebraten waren. Hätte ich so nicht erwartet.
Die Schrauben gingen erstaunlicherweise alle sehr gut auf. Die Längsträger waren sehr verrostet, die konnte ich aber mit einem Sandstrahlgerät wiederherstellen. Die Buchsen konnte man mit einer 40t - Presse ausdrücken, war aber ein ziemliches Ding. Alles wurde auseinandergebaut, gereinigt, lackiert und an den neuen Hilfsrahmen geschraubt. Sah sehr gut aus. Hinten habe ich Federn von Lesförs und Bilstein B6 Dämpfer verbaut. Das Problem hier war, dass die Federn so stramm sind, dass man den Wagen hinten hoch hebt, bevor die Federn die nötige Vorspannung haben. Mit dem Federspanner (wie im WIS vorgesehen) kommt man aber nicht dahin, jedenfalls nicht mit dem von mir verwendeten.
Vorne habe ich Federn von Eibach verbaut (wie original) mit Bilstein B6 Dämpfern und neuen Bilstein Domlagern. B6 waren unerheblich teurer und das Versprechen war, dass sie genauso komfortabel sind, aber feiner ansprechen. Eine Antriebswelle hatte Spiel, also habe ich beide Antriebswellen erneuert (SKF). Die Antriebswellen im Saab sind verklebt und meine gingen nur mit so einem Spezialantriebswellenausdrücker 'raus, den ich extra kaufen musste. Ich habe einen BGS Ausdrücker gekauft, aber von BGS ein Chinesium erhalten an dem sie nicht 'mal das Etikett geändert hatten. Funktioniert hat es trotzdem.
Das hat alles eine gute Weile gedauert. Schließlich waren wir fertig und der Saab rollte von der Bühne. Bin ich happy? Nein. Deswegen der Bericht, damit andere nicht in dieselben Fallen tappen.
Eine SKF Antriebswelle ist schon beim Einbau auseinander gefallen. Haben wir natürlich erst gemerkt, als das Auto fahren wollte. Also wieder auf die Bühne geschleppt und die alte Welle wieder eingebaut. Die macht jetzt auch Mucken. Nach der schlechten Erfahrung mit SKF also bei Schwedenteile bestellt. Dort habe ich die für meine VIN im EPC angegebene Teilenummer (13174534) für die Antriebswelle eingegeben und der Shop bot eine Welle an. Bestellt aber in der Bemerkung die VIN mitgegeben. Antwort von Schwedenteile: Das ist die falsche Antriebswelle, die Biopower - Welle sei anders. Fand ich jetzt gut. Der Shop hatte diese andere Welle vorher aber gar nicht angeboten, sondern B207 auf der anderen Nummer gehabt. Haben sie dann auch zugegeben. Jetzt ist das wohl gefixed.
Das Fahrwerk neigt seit der Reparatur zum knarzen. Vorne hat es geklackert. Ich dachte die neuen Koppelstangen sind kaputt (hatte ich auch schon), aber es hatte sich nur eine Schraube der Koppelstange gelöst. Die Federung vorne ist leicht straffer, aber ok und spricht fein an. Die Federung hinten ist steinhart. Die Lesförs - Federn nachgemessen und festgestellt, die haben die gleiche Dicke und Länge wie original. Bei großen Schlägen federt es korrekt. Dann das Netz befragt und einen Beitrag gefunden wo Bilstein sagt, man solle die Schrauben der Dämpfer nur anziehen, wenn das Auto auf dem Boden steht. Ziehe man die Schrauben schon an, wenn das Auto auf der Bühne ist, dann "verspannen" sich die Stoßdämpfer und das Losbrechmoment wird zu groß. Klingt plausibel. Also zu einem "Fahrwerksspezialisten" und mein Leid geklagt. Der hat das alles überprüft und mir mitgeteilt, dass da nix verspannt sei. Fazit: Das Gespräch von Bilstein kann man getrost vergessen. Was bleibt ist, dass ich auf die doofe Bilstein-Werbung hereingefallen bin, die "wie original" oder "besser als original" verspricht, dann aber Dämpfer für Rennwagen ohne Federweg liefert. Wenn jemand sowas braucht, gerne PN. Ich werde jetzt wieder originale Dämpfer nehmen. Aber vielleicht hat von Euch noch jemand eine Idee.
Leidiges Thema.
Ich möchte dich nicht noch mehr verärgern, aber Die Zubehör-Achskörper und Hilfsrahmen gammeln erfahrungsgemäß sehr schnell.
Mit Febi habe ich ebenfalls so LaLa-Erfahrungen gesammelt, kaufe ich gar nicht mehr.
Bezüglich Antriebswellen - erfahrungsgemäß beim 9-3 NG ausschließlich original, alles andere hält nicht lang.
Den Unmut zu den B6 kann ich nicht nachvollziehen, ja er wird straffer, sehr sogar, mich persönlich stört es nicht. In einem meiner SC habe ich Eibach mit B4 und in einem anderen SC Eibach mit originalen Dämpfern. Die B4 sind bereits um einiges straffer als die originalen Dämpfer. Wobei man dort auch differnzieren muss, welche Dämpfer (Standard oder Sport) ab Werk montiert sind.
