22. Dezember 202422. Dez Gute Idee; die mit dem 8er Schlüssel. Mache ich auch immer so, und da sie oft schwer gehen, der 7er sitzt noch besser.
27. Dezember 202427. Dez Sieht schön hell aus mit den neuen Birnchen. Sind das jetzt LED‘s? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
27. Dezember 202427. Dez ….gibt es einen Tipp die defekte Leiterbahn zu reparieren?! Eine langfristige Reparatur hat bei mir leider nicht geklappt, ich habe daher ein Gebrauchtteil genutzt. Vielleicht ist aber auch das eine Option: https://www.saab900go.com/product/circuit-foil-instrument-cluster-saab-900/
27. Dezember 202427. Dez …..danke für den Tipp, meine Frau ist ja schon glücklich dass die rechte Seite nach Einbau der LED deutlich heller aussieht…..links ist glaube ich schon lange defekt, deshalb bau ich erstmal das KI aus…. Gibt es dafür eine Anleitung?
27. Dezember 202427. Dez ….gibt es einen Tipp die defekte Leiterbahn zu reparieren?! Ja: Das hatte bei meinem bereits ein Vorbesitzer (an anderer Stelle) getan.
28. Dezember 202428. Dez Man könnte wenn man wollte, eine passende LED nehmen, zwei Litzen anlöten, die elektrischen Kontakte ordentlich mit Isolierband isolieren, in die Öffnung stecken, mit ein wenig Klebeband oder plastischer Masse fixieren, die anderen Enden der Litze irgendwo passend mit der Armaturenbeleuchtung verbinden und voilà. Nicht hochprofessionell aber haltbar.
