Beleuchtung im Automatik-Wahlhebel
Kann ich heute Abend im WIS nachschauen wenn das reicht…
Gruß,Thomas
Natürlich reicht das :)
Schallthebeleinfassung vorsichtigst abhebeln (Saab empfiehlt hierfür Ausbauwerkzeug, geht aber auch so), dann Aschenbecher ausbauen. Die beiden Schrauben hinter dem Aschenbecher rausschrauben, anschl. Schalthebelabdeckung nach oben wegziehen. Je nach Kabellänge ggfs. noch den Stecker von der ZV lösen. Glühobst wechseln, Einbau umgekehrt.
Viel Erfolg!
Edit:
@sp44, sehe grade du hast ne Chrombrille, oder? Ich habe oben beschriebene Aktion bei meinem MY2005 gemacht. Vielleicht gibt's da noch Unterschiede......
Nein das nimmt sich nichts.
Mit der schalthebelumfassung ist die "gummiumrandung" gemeint oder
Besten dank schonmal!!!
Ja richtig.
Mehr Fummelei als ich gedacht habe...aber hat geklappt zum Schluss. DANKE
Edit zum Beitrag:Aschenbecher+"Aschenbechervorrichtung" muss raus damit man an die Schrauben kommt, so wie die kleine Ablage und Zigarettenanzünder-ist bei dem ab MY2006 doch etwas anders.
Habe gleicht mal das Glühobst vom Ascher gewechselt, kann mir aber jemand sagen wo ich das kleine Lämpchen für die ZV herkriege, ist ja wirklich minimal klein.
Conrad oder Reichelt.
Aber frag mich jetzt nicht, welche Leistung die haben müssen.
Bin, als ich mein SID repariert habe, mit der Lampe zu Conrad und der hatte was passendes in seinem Schrank. Die ist zwar etwas kleiner als das Original,- tuts aber genau so. Einfach die Beine aus der Fassung fummeln und die neuen reinstecken und genau so verbiegen.
Büdde gerne. Fein, daß es geklappt hat :smile:
  • 3 Monate später...
So und noch einmal, würde gerne die Schalthebelumfassung ausbauen...zwecks folieren...aber wie kriege ich denn den Schalthebel runter?
Ich schaue mal im WIS nach............melde mich dann...........
Gruß,Thomas
Du hast Post............
Gruß,Thomas
