12. Oktober 200618 j Bei mir war Airbag Kaufbedingung. /To Bei mir nie. Bin auch froh, da ich meine Lenkräder gegen KEIN Airbaglenkrad tauschen würde ;-)
12. Oktober 200618 j Ich mag das 3-Speichen nicht, selbst wenn es Airbag hätte Ich wohl, weil es keinen Airbag hat
13. Oktober 200618 j Autor @ Klaus: genau so stell ich mir das vor, halt nur in einem frühen 9000er. SRS Kontrolleuchte verhält sich "serienmäßig": Bei Zündung ein und dann nach Selbsttest aus ? Wie war das Einbauen ? Plug & Play oder mußte man was anpassen oder zusätzlich austauschen ? Mein Schrauber murmelte was von anderen Steckern oder anderen Widerständen, wußte es aber auch nicht so genau. Grüße Hardy
13. Oktober 200618 j @ Klaus: genau so stell ich mir das vor, halt nur in einem frühen 9000er. SRS Kontrolleuchte verhält sich "serienmäßig": Bei Zündung ein und dann nach Selbsttest aus ? Wie war das Einbauen ? Plug & Play oder mußte man was anpassen oder zusätzlich austauschen ? Mein Schrauber murmelte was von anderen Steckern oder anderen Widerständen, wußte es aber auch nicht so genau. Grüße Hardy Batterie muß mind. 30 min abgeklemmt sein, sonst Airbagfehler und Werkstattbesuch....
13. Oktober 200618 j @ Klaus: genau so stell ich mir das vor, halt nur in einem frühen 9000er. SRS Kontrolleuchte verhält sich "serienmäßig": Bei Zündung ein und dann nach Selbsttest aus ? Wie war das Einbauen ? Plug & Play oder mußte man was anpassen oder zusätzlich austauschen ? Mein Schrauber murmelte was von anderen Steckern oder anderen Widerständen, wußte es aber auch nicht so genau. Grüße Hardy Beim 900er ist es (nach vorherigem Batterieabklemmen natürlich!) plug&play alles bleibt wie vorher.
13. Oktober 200618 j sorry nochmal OT: Ich wohl, weil es keinen Airbag hat ich auch, außerdem ist es etwas dünner als das 4 Speichen Lenkrad und damit (für mich) deutlich handlicher zu greifen und es kommt mir so vor, dass es auch einen kleineren Durchmesser hat. Zumindest kommt mir das globige Saugerlenkrad nicht mehr rein ...
