Fehlercode 12225?
2,3i Bj 92 Fehlercode 12225 "oxygene sensor reheating faulty / blown, bad oxygen sensor.
Was heißt das?
Lambdasonde gewechselt hat nichts gebracht...
...die abgelegten fehlercodes auch gelöscht..???
Kontrollier mal die Sicherung für die Sondenheizung(und bau die alte Sonde wieder ein)
Die blöde Sicherung ist OK.
Und CE geht direkt nach Starten an. Auch nach Löschen des Fehlerspeichers....
Bleibt ja nicht viel übrig - Verbindung vom Steuergerät zum Sondenstecker auf widerstandsfreie Verbindung prüfen...ist ja nicht mehr der Jüngste. Soweit ich mich erinnere geht sowohl + als auch - an den Steuergerätestecker.
Danach bleibt dann theoretisch nur noch das Steuergerät.
Marcel
Habs nicht weiter geschafft, bei dem Sch.... Wetter ran zu gehen.
(garage mit dem CD belegt mit ausgebautem Motor...)
