tankanzeige spinnt
hallo bei meinem 9000, bj 92(kein cs), 2,3l, habe ich folgendes problem:
so bei den letzten 10 bis 20 litern im tank (laut anzeige) geht plötzlich die tankanzeige nach ganz oben.
ab und an geht sie dann schwankend auch hoch und runter.
letztens hat der wagen auch leicht geruckt (vielleicht auch einbildung?).
kennt jemand dieses schadensbild?
Da scheint die wohl defekt zu sein. Ist leider in der Einspritzpumpe intergriert....
Meinst Du vielleicht: In der Kraftstoffpumpe integriert. ? :smile:
Wo steckt eigentlich diese integrierte Einspritzpumpe?
Nee, meine die Einspritzpumpe :rolleyes: , die steckt im Tank!
Kenne Einspritzpumpen nur aus "Klöterkarren" und TFSI oder GDI Motoren... Bei den herkömmlichen Einspritzsystemen nennt sich das Ding wohl Benzinpumpe...
Für mich sind Benzinpumpen die primitiven Dinge an Vergasermotoren....die also keinen richtigen Druck aufbauen, was die beim 9000er schon macht.
Ist aber egal, da wir beide das gleiche meinen :rolleyes:
die pumpe sitz im tank kommt man vom innenraum aus dran sitzt unter der Rückbanklehne richtung kofferraum kleiner Plastikdeckel.
Sitzt eher unter dem Kofferraumboden....
