Es klickt und klackt...
die Tachowelle: Also - meine Tachowelle wird nach Einbau des Heizungsventils wieder zusammengesteckt - und klickt seither. Bei höherer Geschwindigkeit in kürzeren Abständen und umgekehrt. Speed wird angezeigt. Ich habe nun während der Fahrt durch den LS Schacht am Clip gefummelt, auch mal den Schlauch ganz abgezogen - dann wieder drauf gesteckt. Es hilft nichts. Es klickt. Also is das DIng nicht ganz eingerastet.
Gibts nen Trick?
LG ULI
einfach mal ölen... vielleicht hilft es? abziehen und Brunox, WD40 o. ähnl. reintröpfeln lassen.... immer wieder warten bis das Öl durchsickert.
Zittert die Tachonadel?
Nein, zittert nicht! Werde mal das Öl nutzen...
Klickt nicht mehr: Kleiner Trick
So, fetten, silikonieren etc. hätte ich mir sparen können. Es war der nur Tageskilometerzähler, der alle 100 Meter "zeterte". Den musste ich nur 0000en, schon war das Problem behoben.
LG ULI
