- Registriert
- 12. Juli 2010
- Beiträge
- 1.077
- Danke
- 115
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1984
- Turbo
- FPT
So, Multimeter geflickt...
Ruhestrom Erregerkabel... Is n interessanter Wert!
Dann die Lima, Motor laufend!
Aktueller Stand: Der Fehler muß "mobil" sein!
Begründung: Nochmal Gegenprobe, Lima auf externe Batterie gelegt: 14,5...V...
Kabel vom Starter zur Lina angeschlossen, Bypass an den Starter und die externe Batterie, Masse angeschlossen und dabei schon etwas mehr knistern am Masseanschluß gehabt.
Motor gestartet, kleiner Lichtbogen, Spannung runter auf 12,7V ...
Da es bei gleicher Messung aber Tage zuvor auch noch 14,5...V waren, kann der Fehler nicht "stationär" sein, er muß irgendwie "auslösbar" sein...
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
