- Registriert
- 22. Juli 2006
- Beiträge
- 30.469
- Danke
- 13.307
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1996
- Turbo
- Ohne
Hm, Bohrmschine eher nicht - wenn, der Schraubstock.
(Ich habe gesehen, dass es bei Skandix die Buchsen auch in PU gibt - die lassen sich i.d.R. einfach so ohne große Kraft einsetzen. Ob und wie die aber das Motorgeräusch im Innenraum beeinflussen, kann ich dir mangels Erfahrung nicht sagen. Ich persönlich würde sie an dieser Stelle keinesfalls verwenden.)
Die alten Buchsen kann man auch zerstörend entfernen, z.B. dii innere Hülse im Gummi mit einer Lochkreissäge herausschneiden (rausbrennen tun sie manche wohl auch) - dann muss man mit einer Säge vorsichtig (!!!) die äußere Hülse schlitzen, bis sie sich mit einem Meißel herausstemmen lässt.
Anlässlich dieser Arbeit wäre aber die Anschaffung so eines Satzes von Ausziehwerkzeug eine lohnende Investition, auf die du in deinem beginnenden Schrauberleben immer wieder zurückgreifen wirst!
https://www.ebay.de/itm/Silentlager...r-Achslager-Silentlagerwerkzeug-/311758525672
Und er macht solche Arbeiten wrklich zu einem Kinderspiel!
