was hiermit passiert![]()
im Rahmen des heutigen kleinen Funktionstests auf alle Fälle. Das größte Problem scheint zu sein, den Ranz (TM) der letzten 20 Jahre von den Reglern zu bekommen. Sauber gemacht wurde das Teil wohl nie.
Lösung:Das größte Problem scheint zu sein, den Ranz (TM) der letzten 20 Jahre von den Reglern zu bekommen.
Oh nö. Muss das sein? Da gibt es exakt ein Mittel. Das heißt Lötkolben. Regler ausbauen, zerlegen, Läufer und Leiterbahn säubern. Das hält dann auch die nächsten 20 Jahre vor. Und ja, das geht bei jedem Regler. Man darf nur keine zittrigen Hände haben und Geduld wäre auch ganz gut.Für Regler und Quellenschalter usw.: Nimm Ballistol -> nimmt mein Haus- und Hofreparateur auch - er schwört darauf - nach Ausprobieren wildester spezieller. astronomisch teurer Mittel.
Für die Front: alle Regler ab und in einen kleinen passenden Kunststoffbehälter - Cillit Bang Multifettreiniger üppig drauf sprühen und wirken lassen. Das Zeug auf einen feuchten Schwamm drauf und die Front ein paar mal abwischen (zwischendurch ausspülen). Danach mit einem Handtuch abwischen.
Ich freue mich jedes Mal, wenn das am Ende hier auf der Werkbank steht und da wieder irgendein Spezialist was reingekippt hat. Schweinearbeit das klebrige Mistzeug da wieder rauszukriegen....
Ich vermute mal, dass zweiundvierzig nicht weiss wie und was er mit einem Lötkolben anstellen soll. Vielleicht sollte er dir den Yamaha schicken.
Also ist bin ja nun wirklich nicht so der audiophile Typ. Aber modernen 40€-Kram mit einem anständigen Röhrenverstärker zu vergleichen, DAS würde selbst ich nie tun.... in Zeiten in denen man für 40 EUR Digitalverstärker bekommt, die so manche 2500 EUR Röhre an die Wand spielen, ...
Warte mal. Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei.das mit dem Ballistol probier ich aus. Es sind wirklich nur die Regler etc. ranzig (TM), die Front selber schaut recht gut aus.
...kommt sicher drauf an, was man darauf hört. 'Türlich hört sich Dubstep auf 'ner Röhre kacke an.Ist ja ganz nett, wenn man sich um die alten Verstärkerschätzchen kümmert aber in Zeiten in denen man für 40 EUR Digitalverstärker bekommt, die so manche 2500 EUR Röhre an die Wand spielen, wäre das für mich nicht mehr reizvoll.
Du meinst die Regler äußerlich, also optisch, oder? Nicht, dass du beim Drehen der Regler Knacken und Knarzen in den Lautsprechern hast?
In dem Fall: Regler abnehmen (einfach nach vorne abziehen, evtl. mit etwas mehr Gewalt - vorher schauen ob der Regler irgendwo mit einer Schraube auf der Drehachse befestigt ist und die dann evtl. lösen), ein paar Stunden in warmen Wasser mit Spüli einlegen und dann mit einem Schwamm drüber.
