Saab CSE
Alle Beiträge von Saab CSE
  1. Und meiner einer die Feuerwehr. Sagt mal wie ist es denn mit "Cafe del Sol" wäre doch auch ne gute möglichkeit oder ??? Mfg
  2. Also bei einer Sammelbestellung würde ich auch eine nehmen.
  3. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo sagt mal wo finde ich die Motornummer bei CS 2,0l Eco Brauche sie wegen der Kupplung es soll ja zwei verschiedene geben Besten Dank im Voraus
  4. Saab CSE hat auf Saab CSE's Thema geantwortet in 9000
    Das ist auch das was ich mir vorstellen könnte weil die Kupplung jetzt rutscht. Mfg
  5. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo @ all habe mir die H & R Federn eingebaut und seit dem Vibriert der beim Anfahren und beschleunigen aber nicht wenn er ausrollt. Die Querlenkerbuchsen mit Konsolen habe ich auch erneuert, die Antriebswellen sind in Ok. Hat jemand noch ne idee was das sein könnte ???? Fzg. 9000 CSE 2,0 Softy Mfg
  6. Saab CSE hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    Das Relai bekommt man auch bem Autoteileshop habe ich gestern gekauft kostet € 30,- Es ist ein Relai von Hella, die Nr. 4DB 006 716-031 Mfg
  7. Saab CSE hat auf Saab CSE's Thema geantwortet in 9000
    Danke an alle, habe es in der Mittagspause getauscht geht auch ohne Spezialwerkzeug und auch die gleiche Position denn die Anschlüsse passen nur so. Mfg
  8. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo @ all muss man etwas besonderes beachten beim Tausch der Benzinpumpe (ausser Feuer, Funken etc.) und der Tank ist voll wird das zum problem sollte er leer sein ??? Mfg
  9. Aria´s garage in der Kellogs-Str. das steht zur zeit ein 9´3 und mein 9000 CSE
  10. Also ich bin der Meinung das wenn man nur Normal getank hat und dann auf V-Power geht, könnte das eventuell eine besserung ergeben. Aber die 2-5 Oktan unterschied sind meinermeinung nach nicht spührbar. Mfg
  11. Vogtland ist bekannt aber ob die was taugen kann ich Dir nicht sagen. Mich würde es interessieren ob die auch beim CS passen, habe die angemailt aber bis jetzt kam nichts.
  12. Saab CSE hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Der müsste noch nen Zündmodul haben im Motorraum rechts kleines schwarzes teil (kein Tanga) neben der Batterie die geben gern den Geist auf.
  13. Saab CSE hat auf Pavacrotti's Thema geantwortet in 9000
    @all Bedenket wenn ihr ne Klima habt dann wird es etwas eng mit der Domstrebe weil die Leitung der Klima dort verlaufen. Habe das Problem selber leider!
  14. Saab CSE hat auf CoachMan's Thema geantwortet in 9000
    Wer interesse hat schaue mal in meine Gallery !!
  15. Saab CSE hat auf CoachMan's Thema geantwortet in 9000
    Die schwarzen streben sind mit kleinen plastik Nieten auf dem Chromrahmen befestigt kann man sehr leich raus hebeln. Habe beim meinem das entfernt und wabengitter da hinter gemacht. Ich mach mal Bilder.
  16. Saab CSE hat auf karollis's Thema geantwortet in 9000
    Bei meinem CS hatte ich es auch !
  17. Na dann willkommen im Forum, aber eine Frage hätte ich da welche Seilzug Kupplung wurde erneuert??
  18. Saab CSE hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    @turbo9000 Ich habe meine auch polieren lassen und kein Klarlack drauf, mit Never Dull lassen die sich sehr gut polieren wenn die matt werden. Never Dull ist ne Polierwatte bekommt man bei Louis Motorrad Zubehör Laden, kostet 5 € Mfg
  19. Saab CSE hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe die Philips Blue Vision 4000° Kalvin drin, bin sehr zufrieden. Im vergleich zu den normalen H1 sind sie weisser und heller. Mfg
  20. Prüf mal den Öldruckschalter
  21. @tapeworm Ich habe noch ne Original Blende ist allerdings in Rosenquarz von meinem ersten 9000 ner, die kannst du haben.
  22. Das Ding ist geklebt und ab geht er nicht so einfach, dann brauchst du noch die Blende für den Kofferraumdeckel der wird bei den Kennzeichenleuchten angeschraubt. Also besorge Dir erstmal die Blende die ist immer in Wagenfarbe. Mfg Türkmen
  23. Ich es find sehr interessant der eine hat eine der andere nicht ! Ich habe eine da hängt auch noch kein 9000 ner dran aber bei mir fehlt der Überzieher *gg* :oops: Hat zufällig einer noch etwas Leder in Dunkelgrau?????? Mfg
  24. Saab CSE hat auf tapeworm's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde das mit dem Offenen Filter lassen der zieht im Motorraum nur Warme Luft an was sich negative auswirkt. Wie matti schon geschrieben hat beim Sauger nicht interessant. Mfg M. Türkmen
  25. Langeweile ist eben schädlich für einige !!!! Mfg Türkmen
