Alle Beiträge von marcm
9-5 Aero Bj 2002
Im Aero ohne Schaltwippen aus '02 hab ich das TCM mit der Nr. 54 48 113 durch 51 64 272 ersetzt. Im anderen Aero mit Schaltwippen aus '02 MY '03 die Nr. 54 40 342 ebenfalls durch 51 64 272. Einen unnötigen Getriebetausch habe ich aus Unwissenheit auch schon gemacht, dabei lag es am TCM wie sich später herausstellte. Für den Tausch wird kein Tech2 benötigt. Es kann sein, dass durch die Tauscherei mit anderen Nummern die Getriebelampe dauerhaft brennt ohne Einfluss auf die Funktion, war bei mir aber nicht der Fall. IMG_3576.HEIC
9-5 Aero Bj 2002
Diesen Fehler hatte ich auch bei beiden Aeros MY2002. Bei mir lag es am Getriebesteuergerät. Nach Tausch wieder alles gut. Da TCMs mit gleicher Nummer nicht verfügbar waren, habe ich welche mit anderer Nummer verbaut ...
Starker Leistungsverlust und kein Turbodruck
Wie sehen die Abgase aus? Gibt es hier Auffälligkeiten?
Anhängerkupplung E-Satz anschließen
Besten Dank @jfp für die Infos zum Stecker. War mir eine große Hilfe und ich konnte ruck zuck den E-Satz der AHK verdrahten. Viele Grüße, Marc
Dichtung Windlauf
Hätte auch Bedarf für zwei 9-5er..... Gruß Marc
9-5 Aero Bj 2002
Zum Auspuff, hab mir im Sommer die Heuschmied Anlage in den Aero eingebaut. Bin zufrieden, habe aber ausser zur originalen keinen Vergleich. Grüße
Frosch 315/ 433 MHZ
Ich wohne in Konstanz am Bodensee.
Frosch 315/ 433 MHZ
Ja genau es geht um meinen 902 MY 1996.
Frosch 315/ 433 MHZ
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Der originale Frosch funktioniert (noch), möchte aber sicherheitshalber einen zweiten in Reserve, weil ich leider schon einen mal verloren habe. Tech 2 zum anlernen habe ich. Beim Saabhändler habe ich heute nachgefragt, er meinte über Orio ist die 4550091 Funkfernbedienung nicht mehr lieferbar ... sehr schade. Viele Grüße Marc
Frosch 315/ 433 MHZ
Hallo zusammen, jetzt wollte ich meine vor Jahren gekaufte Funkfernbedienung anlernen und habe gemerkt, dass ich damals den falschen (315 MHz) bestellt habe. Kann man die umbauen oder hat zufällig wer noch einen Frosch mit 433 MHz über? Vielen Dank vorab + Grüße Marc
Kilometerleistung Eurer 9-5
Guten Morgen, 356.000 mit dem 9-5 Aero MY 02, jetzt erstmal Pause, weil Automat defekt, wird getauscht (war noch der erste). Ich bin einfach nur begeistert von dem Auto. Trotz der Laufleistung fährt er immer noch souverän . Gruß Marc
DICE, no bus systems can be contacted
Servus Schimmi, die gleiche Meldung bringt das tech2 bei meinem 9-5er MY 02 auch. Ich muss mal nachschauen was das DICE alles regelt und dann wie patapaya schreibt auf Kurzschluss suche gehen.... Zuerst hatte ich das Kabel vom tech2 in Verdacht. Beim anderem 9-5er funktioniert es aber. VG
[/img] Hallo zusammen, heute hat er die 300 000 geschafft. 9-5 Aero Kombi Automat MY 2002, mit ersten Motor/ Getriebe. Läuft tip top, jetzt bekommt er erst mal den großen Service. Grüße vom Bodensee!
