MG8
Alle Beiträge von MG8
  1. MG8 hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich würde 126 nehmen
  2. MG8 hat auf dwfuchs's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    - letzte Auktion bei ebää endete für antrazithfarbene Teile bei über 400,-Eur , in deiner Wunschfarbe wohl eher noch drüber:cool: Grüße Andreas - klasse Auto (egal welche Blinkerfarbe)
  3. am Getriebeölstand wird es dann jedenfalls nicht scheitern - ist frisch auf max. aufgefüllt
  4. Danke für die Anteilnahme... ...bin nicht im ADAC und hab keine Hilfeliste im Handschufach bin mit dem Wagen aber nur um den Kirchturm unterwegs und nicht wirklich auf dieses Auto angewiesen und falls ich den mal für Geld weggebe zeig ich dem Käfer die Leiche im Keller - versprochen ps - meinen weißen 2.1 CC werde ich jetzt trotzdem zerlegen, wenn jemand die Karosserie haben will bitte melden - hab auch noch nichts dran gebaut
  5. ich hab es jetzt auf die "russische" Art gerichtet - ein paar Körnerschläge und Sekundenkleber müßen reichen , mal sehen wie lange das gutgeht
  6. sag bitte das du das gelbe Schildchen meinst "GM 45614" die anderen wären dann nähmlich A15414 bei 2.1 und A46629 bei 2.0
  7. - ja da wird wohl mein 2.1-er seine Teile spenden müssen, ich hoffe es passt - das Kegelrollenlager ist übrigens i.O. ob es die Laufgeräusche zwischen Gehäuse und Lagerinnenring waren oder doch vielleicht die Kupplung weiß ich jetzt auch nicht mehr so sicher - werd wohl die Kupplung vom 2.1 gleich mitübernehmen wenn diese ok ist - oder?
  8. NEIN bei meinem Getriebe sieht es soo ... aus
  9. Danke marbo Grufti du bist ein ewiger Pessimist
  10. Nabend zusammen, das obere Lager des Primärantriebes meines 2.0 Saugers macht deutliche Laufgeräusche. Kann ich mit meinen Hausmitteln dieses Lager wechseln oder muß das Getriebe raus und zum Instandsetzer? Danke Andreas
  11. ...ich würd ihn nehmen - schon wegen der Farbe
  12. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    - so hab das 905-er eingebaut und nichts oder fast... Die Tests laut Bentley Seit 240-8 Tab. C sind erfolgreich, die Bezinpumpe läuft auch beim Anlassvorgang, nur anpringen mag er nicht. Ich werde weiter suchen, wenn ich Zeit hab und diesen sicher ganz simplen Fehler irgendwann finden oder den Wagen schrotten bis dann ... Andreas
  13. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @targa - Danke für den Link - ich bekomme ein - 905 und werde dann mal testen und berichten Andreas
  14. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für den Link - sehr aufschlußreich - aber über 1000€ würde ich dann doch nicht für die Lösung meines Problems ausgeben. Ich besorg mir jetzt ein Steuerteil vom 2.3 9000-er , das soll wohl passen. Ich melde mich wenn´s Neues gibt. Grüße Andreas
  15. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Spaß beiseite - kann mir bitte jemand sagen welche Steuerteile kompatibel zum Bosch 901 für den B212 Motor sind - das von @Taga angebotene war es leider nicht Danke
  16. @farbenstern - wessen Reifen meinst du? @kuchen - ich find er sieht in grün schon etwas größer aus ;-D
  17. nunja der Tank war trocken und der Hänger wog sicher nicht mehr als 200Kg
  18. ok ok - so sah das ganze von außen aus
  19. ...hier wollte mich doch tatsächlich wieder eine tieffliegende Saab überholen
  20. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    meinst du die Autos oder das ich es geschafft habe ein Bild einzustellen ;-o ...sorry das ich dich zum Axel gemacht habe
  21. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich hoffe das mit dem angehängten Bild klappt...
  22. MG8 hat auf MG8's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die schnellen Antworten... @Kuchen hat Recht, das 2. Steuerteil ist aus meinem 2.0Sauger und da es ja leider nicht zum 2.1-er passt, erzähle ich mal die ganze Geschichte und hoffe noch einen Tip zur Fehlersuche zu bekommen. Also: Ich habe den 2.1 für kleines Geld mit einer durchgebrannten Kopfdichtung erstanden(Vorbesitzer war Holländer und ist bei MD auf der A2 liegen geblieben). Das Auto lief also bis dahin. Nach dem Zusammenbau gibt die Benzinpumpe w.o. beschrieben leider keinen Mux von sich. Die im Bentley beschriebenen Funktionsprüfungen via Stecker unter Rücksitzbank habe ich gemacht ohne einen Fehler festzustellen. So nun wie weiter:redface: ??? @Axel - wenn morgen die Sonne scheint mach ich mal ein Bild in der Garage - ich hoffe nur es hier auch reinzubekommen. ps - die Suchfunktion hier hab ich schon genutzt:rolleyes: Grüße Andreas
  23. MG8 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen - weiß hier jemand ob die Steuergeräte der Einspitzung Bosch Nr: ...507 und ...580 kompatibel sind? An meinem Zweitsaab 2.1 funktioniert die Benzinpumpe nur nach Überbrückung am Relais oder der Sicherung - Motor springt aber trotzdem nicht an. Jetzt will ich mal das Steuerteil vom Erstsaab 2.0 Sauger ausprobieren, möglichst ohne es dabei zu zerstören. Danke Andreas
