Nicke-2018
Alle Beiträge von Nicke-2018
  1. Nicke-2018 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    [mention=10608]Leon96[/mention] Was macht dein Motörchen?
  2. Das Ruckeln nach start ist jetzt 3 Tage nicht mehr aufgetreten. Es war wärmer morgens, sonst waren alle Parameter gleich. Das undefinierbarere Geräusch bei Zündung an ist jedoch geblieben. Was könnte das sein? Man spürt es auch als leichtes Vibrieren im Fußraum. https://www.youtube.com/watch?v=dJSA8qD9lV4
  3. Ich habe den Schlauch von der Ölfalle zur DK samt Ventil Nr. 3 bestellt, da der alte recht matschig war. Weiterhin tausche ich den O-Ring Nr. 29 am Öleinfülldeckel und die verbliebenen alten U-Druck-Schläuche und reinige die ölige DK. Dann schaue ich, ob sich was zum Positiven ändert. Wenn nicht, siehe #2 und #11. An einen defekten Motor mag ich noch nicht so recht glauben. Hätte sonst mehr Rauch, Rucken, Zuckeln oder Ähnliches erwartet.
  4. Und was sagte bei dir damals der Kompressions-/Druckverlusttest? [mention=282]der41kater[/mention] Ein defekter Motor drückt Öl in Richtung DK, auch über den Luftansaug? Ich bin begeistert. SAAB und ich…
  5. Also die Lufteintrittstemperatur und die Kühlmitteltemperatur lagen jeweils bei 12 Grad Celsius gerade. SID sagt 14 Grad Celsius. Ein Ventil Nr. 3 habe ich, glaube ich, nicht, da 2004er mit geänderter Verschlauchung der KGE, richtig? Ich sehe da nur ein rot/weißes Ventil rechts hinterm Block in Nähe T-Stück Unterdruckschläuche. Kann die KGE samt Labyrinth im VD, wenn verstopft, auch zu Ölverlust, -verbrauch sowie Falschluft führen, die das Startverhalten stört? Beim Zündung anstellen ist mir gerade ein recht präsentes Brummen, begleitet von leichtem Vibrieren aufgefallen. Ca. eine Sekunde nach Schlüsseldreh. Kein Summen, wie bei der Benzinpumpe… nie gehört. Lüftungsklappen? Ich mache mal ein Video davon nachher.
  6. So, nun muss ich aber doch mal einen Technik-Fred eröffnen, da ich Hilfe und Denkanstöße benötige. Beim 2004er Aero mit 192.000km namens Lola befindet sich Öl um den Luftansaugstutzen an der Drosselklappe. Außerdem ölt der Stopfen am Ventildeckel und es befindet sich Öl an der Ölwanne, wobei ich da noch kein Leck lokalisieren konnte. Außerdem habe ich ein Problem, das aber nur vielleicht mit dem obigen zusammenhängt. Zuletzt kommt es häufiger mal vor, dass der Motor beim Kaltstart (eher tiefere Temperaturen unter 10 Grad) nicht so gut anspringt. Heißt: Anlasser dreht kräftig durch und nach 4-6 Umdrehungen startet der Motor. Aber er läuft für ca. eine halbe Sekunde unrund bzw. nicht direkt auf allen Zylindern. Alle Warmstarts während des Tages sind dann immer unauffällig. Er fährt eigentlich einwandfrei, nur ein Mal in den letzten 3 Wochen hatte ich einen Aussetzer bei Volllast mit 4 Personen. Der Leerlauf schwankt zwischen 850 und 820 Umdrehungen laut Car Scanner-App, das ist im Popometer kaum zu merken. Der Wagen erreichte mit alter Zündkassette und Bosch-Kerzen (wusste ich nicht...) seine Höchstgeschwindigkeit nicht. Lief "nur" 220. Ich habe sowohl DI (neu SEM) als auch Kerzen (NGK) getauscht. Am Startverhalten änderte sich nichts Vmax habe ich nicht noch einmal getestet. Kühlwasserverbrauch kann ich keinen feststellen, kein Wasser im Öl/ Öl im Wasser. Ladedruck liegt ein Drittel rot im Overboost an, danach kratzt er an rot. Nach Sichtprüfung sind alle U-Druckschläuche an ihrem Platz und auch neu, bis auf einen, der am T-Stück hinter dem Motor nach unten abtaucht und dem kürzesten, der, das weiß ich nicht sicher, hinter dem Ventildeckel am Benzindruckregler (?) hängt. Der sieht sch*** aus und wird getauscht. Beim Vorbesitzer gab es wohl mal Probleme mit schlechtem Motorlauf auf Grund eines undichten Ladeluftkühlers. Der wurde also kürzlich getauscht. Der Ölverbrauch lag bei 0,4l auf 2000km. Das sind erst mal alle Infos, die ich geben kann und hoffe nun auf eure Hilfe, damit ich selbst gucken kann bzw. meinem Schrauber Infos geben kann, wo wir suchen müssen. Viele Grüße, Niklas und Lola edit: anbei das Kerzenbild und die Ölwanne in Bildern.
  7. Nicke-2018 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich bin baff. Da steht eine Lola-Kopie wie aus dem Ei gepellt am Strand. Wie ist denn so etwas möglich? Photoshop-Skills? Oder Dioramensammlung im Keller? Beim 9-5er in der Werbeanzeige sieht man vor allem am vorderen Rad doch recht deutlich, dass er irgendwie ins Bild gepflanzt wurde. Aber ja, die Anzeige brachte mich tatsächlich auf den laserroten Geschmack. Als Lola dann im Netz auftauchte, habe ich nicht lange gefackelt, denn die Kombination Aero, Sharknose, Laserrot ist doch ziemlich selten. Hatte ich bisher noch gar nicht so gesichtet. Das sind keine guten News, das tut mir leid! Gemerkt hast du es über Aussetzer bei Volllast? Hast du schon mal von dem Verylube Reiniger gehört? Falls es ein verkokter Kolbenring sein sollte, so lässt sich damit vielleicht noch was probieren, ohne direkt eine Herz-OP anzuzetteln. Ich meine, hier irgendwann irgendwo gelesen zu haben, dass jemand so die Kompressionswerte auf einem Zylinder wieder wesentlich verbessern konnte. Ich selbst kann das so weder bestätigen noch dementieren, aber vielleicht kannst du dir das Zeug ja mal ansehen… Ansonsten: Kopf hoch. Die Laufleistung ist eben schon recht stattlich für einen Aero. Es ist halt ein ~265PS-B235 mit vergleichsweise fragilen Kolben und einer gewissen Vorliebe zur Verkokung derselben. Und du hast doch sicher schon für Ersatz (vor)gesorgt, oder?
  8. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Gut zu wissen! Gilt dann wahrscheinlich auch für die Radhausschalen, oder?
  9. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Tja, was habe ich Lola diese Woche sonst noch Gutes getan. Habe mal alle Gummiteile/ Dichtungen des Exterieurs mit Pflegemittel geschmeidig gemacht. Für 18 Jahre alten Kunststoff war der Zustand zumeist passabel. Lediglich der Scheibenrahmen zeigt sich sehr blass und hat an 2 Stellen kleine Einrisse. Dicht ist er jedoch. Bei meiner Inspektion sind mir leider 2 Stellen aufgefallen, wo sich Blasen bilden. Zum Einen an einer Stelle der Dachreling, damit hatte ich weniger gerechnet. Zum anderen an der Innenseite der Fahrertüre über der Plastikleiste am „inneren“ Ende der Tür. Freitag kommt ein Freund mit seinen Fluid Film-Resten und wir klappern schon mal ein paar neuralgische Stellen ab. Frage an dieser Stelle: eignet sich FF sowohl für Hohlräume als auch für Falze/ Spalte?
  10. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Jep. Das muss man sich am besten auf der Bühne ansehen. Da ich den Kühler und den Riemen tauschen muss, wird das dann auch bald geschehen. Bin mal gespannt, ob Lola mit den NGK-Kerzen und Super 98 schneller als 220 rennt…
  11. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    So sehe ich es auch. Heute habe ich mir dir Zündkerzen angesehen. Gut, dass ich das gemacht habe…
  12. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Siehe Anhang.
  13. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Für mich sieht’s allerdings nicht danach aus, dass es am Stutzen herauskommt. Eher am Eck, an der „Naht“.
  14. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    …dir entweicht kein KG-Druck mehr in den Ventildeckel.
  15. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Die Kombination Facelift und laserrot hatte ich tatsächlich auch noch nie in den Portalen gefunden. Ich finde die Xenon-Scheinwerfer noch ziemlich stimmig zum Erscheinungsbild der moderneren roten Sharknose. Dazu hätte ich eigentlich noch gerne Alu39 als zweiten Radsatz, das wäre dann meine Traumkombination. Beim Dachspoiler bin ich immer unschlüssig. Das Bi-Color-Leder bleibt erst einmal. Es ist schon skurril, wenn man durch die geöffnete Tür hineinschaut und einen Mix aus rotem Türeinstieg, grau-schwarzem Leder und silberner Instrumententafel wahrnimmt. Aber es passt dann doch wieder zum insgesamt exotischen Exemplar. Sollte ich meinen wider Erwarten mittelfristig veräußern wollen, dann kann ich dir ja Bescheid geben. ;-) Klar. Sorry. Ah, daran hatte ich zunächst gar nicht gedacht. Es ist aktuell Super95 im Tank. Der bisherige Fahrstil ist defensiv, ich fordere den Wagen nicht oft. Steuergerät reseten war das Ziehen der Sicherung 17, richtig? Ah, danke! Ich hab schon versucht, mich zu erinnern, wie da vorgegangen wird. Einige 9-5-Piloten hatten wohl auch schon mal mit 2 Stopfen hintereinander, von außen zusätzlich befestigt, gearbeitet. [mention=800]patapaya[/mention] warst du das nicht? Wo die Ölwanne genau verschmiert ist, schaue ich morgen noch mal im Hellen. Die war ja letztens unten. Davor war TÜV. Ohne entsprechenden Hinweis auf Ölfeuchte. Vielleicht ist sie nicht ganz dicht wieder montiert worden. Ist mit Stutzen die Aufnahme des großen, s-förmigen Wasserschlauchs am Kühler gemeint?
  16. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    So. Ich habe gestern Abend, ziemlich genau 2000km nach Übernahme - so viel zu meinen Heizerambitionen - die Lola mal fliegen lassen. Tja, was soll ich sagen, Overboost liegt an, wie er soll, erst ein Drittel rot, dann knapp über rot. Wagen schiebt auch ordentlich voran zwischen 100 und 220, und dann, bei 225km/h: finito. Ich habe noch knapp 5 weitere Sekunden bei 225 auf dem Gas gestanden und dann den Versuch abgebrochen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es weitergeht. Nicht, dass 225 nicht sauschnell sind und ich mehr Vmax bräuchte, aber: Es ist ein Aero. Was liegt denn hier wohl im Argen? Habt ihr Ideen? Abgasgegendruck? LMM? Unterdruckschläuche sind neu, Turbo bläut nicht nach Kaltstart. Jetzt wird's hier bald ein Technikthread, denn: Ich hab auch noch gesehen, dass der Kühler am Eck oben rechts davor stehend gelegentlich nicht ganz dicht ist. Da lief es neulich mal herunter und tropfte am Unterbodenschutz ab. Kam bisher ein Mal vor, wahrscheinlich als er mal gut heiß war. Zudem ist die Ölwanne zur Hälfte ölverschmiert und der Stopfen am Ventildeckel sifft munter. Jetzt braucht Lola meine Aufmerksamkeit. Hooray!
  17. Mein Papa fuhr einen Focus MK1 Diesel (90PS) bis 220000 km, da war außerplanmäßig nur das AGR-Ventil zu tauschen. Aktuell hat er einen Focus 2011, glaube MK4, 240.000km. Da war bisher der einzige außerplanmäßige Defekt ein verstopfter Benzinfilter. Meine Mutter fährt Opas Mk1 Sauger aus 2000. 240.000km. Opa ist 2007 gestorben, sein Focus lebt. :) Rost am Schweller hinten, eine defekte Zündspule und eine Servopumpe waren die bisherigen Mängel. Man kann sich immernoch jeden Tag auf das Auto verlassen. Man kann alles über Ford sagen, aber nicht, dass die alten Duratec nicht zuverlässig sind. Billiger sind meine Eltern noch nie Auto gefahren. Unser Fiesta, der nun dem Aero Platz machen muss, ist ein 1.25 Sauger. Lahm, aber ebenfalls NULL Defekte auf 60.000km. Bei einem 3-Zylinder-ecoboost ist meinem Freund letztens allerdings bei 100.000km die ölpumpe verreckt… :-/
  18. Ich sage das nicht gerne hier, aber: Saabliebe hin oder her. Ich würde für diesen Zweck und bei diesem Budget nach einem V70II D5 oder 2.4l 5-Zylinder Benziner schauen. Ich habe mehrere Freunde, die einen solchen fahren. Das sind ganz robuste, treue Partner. Und ich glaube einfach, dass man weniger lange suchen muss, um einen funktionierenden Daily zu finden. Außerdem sind das auch toll klingende Maschinen mit massig Platz.
  19. Ein roter Saab ist mir auch kürzlich zugelaufen. Weinrot zwar nicht, aber dem 900 steht es hier sehr gut! Viel Freude mit dem Turbo! :)
  20. Nicke-2018 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    War nicht auch ein Masseanschluss am Thermostatgehäuse, der für allerlei Spuk sorgen kann?
  21. Nicke-2018 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Haste ein anderes Steuergerät probiert?@
  22. Nicke-2018 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gestern 2 Saabsichtungen in Haltern am See. Schwarzer 9-5 FL Aero mit jungem Fahrer, den ich zwei Mal hintereinander sah. Beim ersten Mal große Fragezeichen bei meinem Gruß aus dem 9-5. Beim zweiten Mal dann ein zaghafter, verunsicherter Gruß, den ich natürlich erwiderte. Nun weiß er, wie Saabfahrer sich begegnen. ;) Danach ein starkes Bild an der Ampel. 900 2 yellow mellow offen mit 4 Teenagern mit Sonnenbrillen an Bord. Waren gerade zu cool zum Grüßen, dennoch eine schöne Begegnung.
  23. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Ok. Dann bleibt das Öl da auch weitere 8-9000 km drin. Ist alles takko motorseitig. Wenn ich’s nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass das Poltern von zwei Seiten kommt, also quasi beidseitig vorne. Aber ich schaue mir den Luftfilterkasten dennoch mal an, auch wenn ich da bei dir bin mit der Vermutung, dass der warm nicht seine Klappe halten würde…;)
  24. Nicke-2018 hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in Hallo !
    Neues von Lola nach dem Kennenlernen über insgesamt 1200km. Im Bereich der Helferlein funktioniert alles, wie es soll. Die Klima kühlt, die Heizung wärmt beidseitig, Stellmotoren arbeiten. Die Außenspiegel bewegen sich tatsächlich in alle Richtungen, auch wenn hier manchmal mehr als ein Tastendruck nötig ist. Was mich am meisten freut bisher: der Motor hat noch kein Öl verbraucht. Peilstab weiterhin bei Max. Ok, ich bin wirklich zaghaft gefahren wegen der neuen Pleullagerschalen. Bis max. 3000 u/min und ohne Ladedruck. Aber Lader und B235 scheinen gesund. Er startet und läuft sauber, auch bei Minusgraden. Hier braucht’s dann auch mal 4-5 Anlasserumdrehungen beim Kaltstart. Anders als bei meinem V60, lassen sich Kalt- und Warmstart doch noch deutlich voneinander unterscheiden. ;) Ich taste mich nun sukzessive an die Leistung heran. Bei Ladedruck schiebt der Wagen ruckelfrei und willig an, ich freu mich drauf. Eine Frage habe ich (auf die Gefahr hin, dass die Meinungen auseinandergehen…): Mein Schrauber sagt, ein Ölwechsel sei nach Pleullagerschalentausch nicht nötig. Ist das auch bei neuwertigen Fahrzeugen damals nicht gemacht worden bei 1000km? Ich bin da etwas skeptisch. Gibt es hierzu Erfahrungen/ Verfahrensanweisungen? Wo Licht ist, ist außerdem beim alten Auto meist auch etwas Schatten: Irgendwas poltert fahrwerkseitig an der VA, wenn es richtig kalt ist, verschwindet, wenn der Wagen warm wird. Klingt erst mal nicht dramatisch, in Richtung Koppelstangen o.Ä.. Ich hatte außerdem alles abgesucht und mich schon gefreut, dass Lola im Sichtbereich „rostfrei“ ist, selbst an der Heckklappe ;). Und dann doch: eine seltsam wellige Stelle in der Größe eines 1-Euro-Stücks. An der Fahrertüre innen unten an der Kante zur Plasteleiste, und zwar ganz vorne. Da knistert es, wenn ich draufdrücke. Darunter gammelt es. Ich stelle mich allerdings auch schon mal auf eine etwas größere Investition in nicht allzu ferner Zukunft ein: Bei kaltem Fahrzeug hört man von außen (innen kaum) ein schwirrendes, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch von 0-ca. 40 km/h, dann wird es überlagert von anderen Geräuschen. Am lautesten, wenn er kalt ist, wird weniger, je wärmer er wird und verschwindet quasi, wenn er richtig warm ist. Ich weiß nicht genau, ob es das sogenannte Dynamogeräusch ist, vermute aber doch, dass es vom Getriebe/Diff kommt. Auch, wenn man keinen Gang eingelegt hat und der Wagen ausrollt, hört man es. Schalten lässt sich alles noch ok, wobei mir die Wege in den ersten Gang bzw zwischen erstem und zweitem Gang irgendwie „ausgelutscht“ erscheinen und recht hakelig. Lola wird trotzdem ne treue Seele. Hab ich im Gefühl. Und ich fahre sie extrem gerne. Fühlt sich nach zu Hause an.
  25. Nicke-2018 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Seien wir ehrlich: einen wartungsarmen „modernen“ Saab gibt es auch irgendwie nicht mehr. Wobei: der 1.8 Sauger aus dem 9-3? Die 3 Liter Opel V6 aus dem 9-5 sollen auch wenig Ärger machen. Bin ich noch nie gefahren, würde ich aber mal gerne. Hatte hier mal einer einen?
