Vergleich 900 NG (902) / 9-3 I (931)
Haben vor 2 Wochen einen gekauft .-) , 9-3 1 CV , B 204 , 185 PS , Black Magic
- Kommt da was hin?
- Kommt da was hin?
ABS Steuergerät?
Kann ich bestätigen . Auch mein China Clone funktioniert
Guten Tag! Lichtmaschine Wechseln - Gibt es Tipps oder Infos
Ich habe für meine Lima jetzt 7 Stunden gebraucht . Alleine . Ich musste den Riemenspanner ausbauen , sonst hätte ich die obere Schraube nicht rausbekommen . rechtes Lager demontiert , hinteres gelöst und mit der Motorbrücke den Motor anheben und nach vorne ziehen . Mit etwas fummeln hab ich sie nach oben rausbekommen . Und ja , im WIS sieht man 6 Kantschrauben und auch bei mir waren es M10er Inbusschrauben . Beim nächsten Mal gehts bestimmt schneller :)
ich danke dir . Werde Dienstag eine neue Lima ordern und dann am Mittwoch mit dem tausch beginnen
die Rolle muss also nicht raus . Nur den Riemen entspannen und dann fühlt man die Schraube ?
Bei mir steht auch der Tausch der Lima an :( . 2.3 Vector , MY 02 . Hab hier viel gelesen , auch im WIS . Aber nirgends wird beschrieben wie ich an die obere Schraube der Lima . Ich nehme an das sie hinter der Spannrolle ist . Aber wie soll man die denn raus bekommen ? Gruß Uwe
Kilometerleistung Eurer 9-5
2 x 9-5 Kombi und 1 x 9k . Alle 3 sind Alltagsauto's .
Der 9-5 meiner Frau ( 2,0 , 190 PS , MY 99 ) hat 320 000 km runter , Kurbelwellen und Pleullager bei 275 000 neu inkl Ölwannen Check sonst original und mein Winter 9-5 ( 2,3 Vector , 185 PS , MY 2002 ) hat 307 000 km gelaufen . Ölwanne war vor 2 Wochen Blitzblank
3te Bremsleuchte Leuchtmittel
Hallo Chris , Ich danke dir , hatte auch die Suche bemüht aber nicht wirklich was gefunden . Bei unserem '99 Model sind LED's verbaut und beim 2002er Model wohl wieder Glühlampen. Die Teilenummern hatte ich schon im EPC gefunden aber ich würde ungern die Leiste wegen 1er defekten LED entsorgen . Ich schau mir aber die Lötstellen mal genauer an
Hallo zusammen , es geht um unseren Kombi , MY 99 . Eins der LED's in der 3ten Bremsleuchte funktioniert nicht und ich würde das gerne reparieren . Weiß jemand was da verbaut wurde ? Bezeichnung oder Typ der Leuchtmittel oder muss ich die komplette Bremsleuchte ersetzen ? Gruß Uwe
Dichtung Windlauf
Ich hätte auch gerne 4 Meter . Lieben Gruß Uwe
900 2 Cabrio Sitze klappen nicht um
Batterie abklemmen nicht vergessen . Wenn du Pech hast brennt sonst nachher die Airbag Lampe
wer faehrt den 9-5 mit b205e und saab original tuningsatz mit 141 kw / 192 ps?
Frauchens Kombi hat vor 3 Jahren auch das Update auf 190 PS bekommen . Ist deutlich spürbar und macht keine Probleme . Ich musste nur die Lambdasonde Nachkat reinschrauben . Das neue SG fragte danach und meldete sich ständig mit CE . Ich habe noch ein originales unbenutztes 190 PS SG hier liegen , falls jemand Interesse hat ....Nur das SG ohne Einspritzdüsen und Zündkerzen .
