Alle Beiträge von Jambo
Flut und Rettung
Oder sowas kaufen: Kauf am besten einen mit Ionisation und wen es das gibt mit UV. Das sollte dann gegen Gerüche helfen... Ich habe noch einen Comedes LR 50 Rauchverzehrer, Luftreiniger & Ionisator, 5-Stufen-HEPA-Kombifilter, Ideal für Allergiker und Raucher, Räume bis 30m² rumstehen, wen Du willst kann ich Dir den leihen und zusenden: Dem Entfeuchter habe ich auch, den müsstest Du aber abholen kommen.
Der Anfang vom Ende?
Für das nächste Mal, oder falls Du es noch einmal selbst probieren willst: Mit diesem Rostlöser habe ich alle Muttern am Auspuff und sogar die Stehbolzen und Muttern vom Krümmer, nach etwas Einwirkzeit wunderbar abschrauben können. Gibt's z.B. hier: https://www.amazon.de/dp/B00I0ASMP2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_ODzrFb3XY8V4J
Motorschaden, oder doch nur Turbolader?
Macht das einen Unterschied und wen ja, welchen?
Persönlich würde ich im Moment mit den Zylindern anfangen. Das kann man gut Zuhause machen: Motor warm laufen lassen, DI und Zündkerzen raus, mit Motor flush oder ähnlichem Produkt die Zylinder befüllen und so lange es geht einwirken lassen. Dann Handtuch oder ähnliches drauflegen (sonst spritzt das Zeug bis an die Garagendecke) und mehrmals starten. Zündkerzen leicht einschrauben und starten, damit das Zeug wirklich draussen ist. Dann wieder zusammenbauen ein paar KM fahren (Vorsicht, Auto qualmt...) und nochmals Kompression messen lassen, oder selber so ein Gerät kaufen, sind nicht mehr so teuer. Ist die Kompression dann gut, oder hat sich verbessert, kann man davon ausgehen, das es verkokte Kolbenringe oder Ölabstreifringe waren. In dem Fall sollte dann ebenfalls der Öldruck etwas besser sein. Dann aber bitte nicht an dem Istzustand erfreuen, sondern wie von [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] beschrieben vorgehen... Und auf jeden Fall neues Öl und Filter einbauen, da vom Motor Flush sicher etwas in die Ölwanne läuft. Persönlich würde ich anhand der Vorgeschichte ein 10W/40 nehmen.
Frage an unsere Reifen-Experten
Hallo Zusammen ich wollte die Felgen montieren, da sind mir die vielen Gewichte an einer aufgefallen. Was würdet Ihr bezüglich der Sicherheit davon halten? Sollen auf dem Familienkombi gefahren werden... Irgendwie sieht es so aus, dass er nur kleine Gewichte hatte und sie deshalb so weitläufig montiert hat... Wahrscheinlich lasse ich Sie nochmals neu wuchten...
Motor Geräusche, Fremdfabrikat, bitte reinhören
Wasserpumpe kann ich mir sehr gut vorstellen, den die Heizung wollte nicht richtig und wie man im ersten Video sehen kann, ist die Wassertemperaturanzeige immer am Anschlag, sogar bei ausgeschalteter Zündung... Da hat der Aggromurkser hoffentlich gelernt, dass man die kleinen Baustellen VOR dem wieder einfahren erledigen sollte...
Größerer Ölfilter
In letzter Zeit hat der B205E eher in unter 5000 KM Ölwechsel bekommen und aufgrund des Lecks einiges an gutem Öl zum "spülen". Bin schon gespannt wie da das Sieb nach über 220000 KM aussieht...
Saabsichtung
Einer hier zum verkaufen, anscheinend will der Verkäufer keine Anrufe am Wochenende... Oder er ist bereits verkauft... : top: Und vorm Bäcker:
9⁵ 2.3T ab 2005, entweder als Vector, oder als Aero. Mit beheizten Sitzen vorne und hinten, Sitzlüftung vorne, könnte auch die bessere Hälfte zufrieden sein... Und wen Du da Mal aufs Gas trittst, falls Automatik, auf S stellen, siehst Du wie der Mitsubishi Turbo, nach meiner subjektiven Meinung, ebenfalls ohne Turboloch bewegt werden kann... Einfach Mal Probe fahren... : top:
Das wäre super, nächste Woche werde ich mal die entsprechenden Riemen abnehmen. Es scheint die Lichtmaschine, der Klimakompressor und die Servopumpe über Keilriemen angetrieben zu sein. Der Rest über den Zahnriemen... : redface:
Größerer Ölfilter
Genau deshalb benutze ich den WIXer, der ist dicker, länger und passt ohne größeren Aufwand oder Modifikationen. Allerdings sollte man ein Ölfilterband benutzen.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Alles frisch hier...
Saabsichtung
Heute Morgen in Basel
Auf der Suche nach einem Saab CV war ausser der Schaltung, dass Armaturenbrett ein Ausschlusskriterium bei der Auswahl... Ich dachte da hat sich wieder einer kreativ ausgelebt... Ansonsten finde ich das Auto schön und mit Automatik hätte ich mich vielleicht an das Armaturenbrett gewöhnt, oder getauscht... Von der Seite sieht es doch ganz interessant aus... Und man wäre ja schon gerne ein Sondermodell gefahren... Vielleicht wäre es als daily driver zu schade gewesen?
9-5 Aero Öl steht auf Zündkerze
Solltest Du die Ventildeckeldichtung selbst ersetzen, könntest Du gleich noch die Gleitschiene erneuern, wen der Deckel schon runter ist... https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/25157?categoryId=197&kbaTypeId=18516
9-3 204l (185PS) Cabrio Verbrauch
Nur zur Ergänzung, das ist vom B205E/R, Deiner "dürfte" sich noch etwas mehr genehmigen... Schau doch mal ob Du das Handbuch hast, da müsste das angegeben sein.
Heisst das, dass die Innenfarbe so gewollt war? https://www.autoscout24.ch/5753593
Wen es mir auf der Arbeit zu heiss wird, nehme ich den Käscher und reinige das Planschbecken unter dem Sonnensegel... Oder kurz vor der Heimfahrt, um nach 10,5h den Kreislauf zu aktivieren...
07:15...
Das behauptet Saab sogar selbst, der 136 KW Motor hat meines Wissens nach nur eine andere Software.
Kühler, LLK, Klima Empfehlung für den 2.0t Familien-Kombi
Provisorisch, würde ich allerdings nicht mehr kaufen und ein paar Euro mehr für den do88 ausgeben.
9-5 Downpipe/Hosenrohr
[mention=905]Gi.Pi.[/mention] War eher eine Suggestivfrage... Was mich nur wundert, ist das es beim 9³ B205E heisst, dort hätte man ein Turboloch mit dem TD04-15. Klar bringt der 2l nicht so viel Abgase wie der 2,3l, aber gleicht das nicht der kleinere LLK fast aus? Naja, ich baue bald den 15er von meinem 2.3T in den B205E, dann weiss ich es ja...
Jungs, nicht jammern, offen fahren...
Schadengutachten Bugatti Veyron
Es geht anscheinend noch teurer, die Aufprallgeschwindigkeiten zu berechnen wird wohl schwierig: https://www.20min.ch/story/bugatti-porsche-und-wohnmobil-in-unfall-auf-gotthard-passstrasse-verwickelt-854171011767 Ausser es ist vielleicht ein crash Recorder verbaut...
Jetzt sind noch ein paar Aqua Fit Tanten gekommen, ohne Anmeldung, aber grossen Schnurre...[emoji85][emoji86][emoji87]
