AndreMio
Alle Beiträge von AndreMio
  1. Mach ein anderes rein oder revidiere das Getriebe. Um wirklich aus zu schließen das der Fehler in den Umlenkhebeln liegt, baue die Getriebebetätigung an der Schaltstange ab und lege den R Gang von Hand direkt an der Schaltstange ein. Dann testen ob er drin bleibt. Kommt doch häufiger vor das der R-Gang nicht mehr geschaltet bleibt beim fahren
  2. Was man so hört/liest kostet ne Scheibe incl. wechsel ca 850€, Scheibenrahmen inst. ohne schweiß arbeiten incl. Lackarbeiten ca 400€. Bei der geringen Laufleistung würde ich sagen , 1250 plus den Kaufpreis ist das noch okay.
  3. Wenn Paste, nur ATE Bremszylinderpaste
  4. Kaufe die Bremssättel neu es ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil Selbst mit 40 Jahren Erfahrung als KFZ-Mechaniker, Repariere ich keine Bremssättel solange es welche zu kaufen gibt. Der Bremskolben ist ein pass genaues Bauteil mit Polierter oder Verchromter Oberfläche, Beschädigungen an der Oberfläche die durch einer defekter Manschette kommen, führen dazu das der Kolben sich über kurz oder lang festsetzt. Weder am Kolben noch an dessen Führung hat Schmirgelpapier was zu suchen.
  5. Es gibt auch Meterware
  6. Welche Staubmanschette meinst du ? Vom Bremskolben ?
  7. Das Kabel solltest du ersetzen am besten mit den Anschlussstücken, ist aber nur ein Sekundär Fehler und nicht die Ursache.
  8. Mischmotor ..... ? B204 Kopf auf B205 ?
  9. Wenn da Papier drin war, hast du vermutlich nen B204 ,gerade im EPC nach geschaut es gibt keinen Motor B205 mit Verteiler ....
  10. Was für eine Zylinderkpfdichtung hattest du drin, aus Metall ( B205) oder Organisch / Pappe ( B204 ) Vielleicht hat da ein Vorbesitzer den Motor umgebaut / getauscht ?
  11. Schicke mal bitte die VIN, schaue dann nach was für ein Motor wirklich verbaut ist ab Werk. Denke mal du hast nen B204 drin. Heilen Kopf hätte ich dann auch noch liegen.
  12. Erstmal Kompression testen ob 1 und 4 ungefähr die Werte von 2 und 3 erreichen. Wenn ja Kappe , Finger und Zündkerzen wechseln, das er beim quer tauschen der Kerzen nicht ansprang liegt zu 99% daran , das die Kerzen von 1 und 4 feucht sind. Zündkabel kannst du so über prüfen , große Schraubendreher an Masse klemmen ( Starthilfekabel o.a. ) dann an den Kabeln oben, unten seitlich. lang gehen und auf Funken achten. Hör und sichtbar. Bei laufenden Motor. Ansonsten mal das Profil vervollständigen, vielleicht ist ein Saab kundigen Forums Mitglied bei Dir in der Nähe.
  13. Ich frage mal meine Glaskugel ........ Glaskugel sagt " Nein " Wie sollen wir beurteilen können , wie gut oder wie wenig gut du Schrauben kannst ? Was für Werkzeug du zur Verfügung hast und wie du damit umgehst..... Wenn das unterdurchschnittlich begabter Laie zutrifft, lasse es machen bevor du Dich verletzt oder dem Wagen Schaden zugefügt wird. Entschuldige die ehrlichen aber harten Worte. Ist es denn definitiv der Wischermotor der defekt ist oder evt. nur ein Kabelbruch zum Motor.
  14. Bei den Getrieben mit Hydraulischer Kupplungsbetätigung fehlt die untere Bohrung für die Kupplungsbetätigungswelle, passt nur wenn du das Kupplungspedal auf Hydraulik umbaust. Habe noch ein Sauger Getriebe liegen, weiß jetzt aber nicht ob vom 2.0 oder 2.3
  15. Im 45 Grad Winkel mehrmals auf den äußeren Radnaben rand mit dem Fäustel heftige Schläge rauf geben dabei die Bremsscheibe drehen, dann von hinten auf die Bremsscheibe schlagen. Die Befestigungsschraube kann bedenkenlos weggelassen werden, Sie dient nur dazu das die Bremsscheibe sich nicht wegdreht beim Rad aufsetzen und die Radbolzengewinde verdeckt. Div. Automobil Hersteller haben die Schraube schon wegrationalisiert, z.B. der VAG Konzern.
  16. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    noch nicht vorführ bereit
  17. umprogrammieren mit t5 suite
  18. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ??? , Du hattest meinen doch mit dem neuen Lack gesehen, meiner hat gut die doppelte Leistung Maptune Abgasanlage ab Turbo, TD 04/19 , neuerdings E-Sitze und Tempomat und langes Getriebe ist auch wieder drin. Nur das blaue Dach nervt ....
  19. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Er wird verkauft, 2 Cabrio´s im Haushalt reichen. Falls ich mit dem Finish bis Donnerstag durch bin , komme ich vielleicht mit Ihm zu Eurer Ausfahrt.
  20. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kurz vor Fertigstellung
  21. Gebe ich Dir Recht, aber bei den Lochfrass der bei den Älteren Modellen öfters an den Flanschen ist, hilft es . Da tröpfeln sogar neue Schläuche.
  22. Die Flansche richtig reinigen mit Drahtbürste oder Schmirgelpapier , dann evt. mit Hylomar den Schlauch aufsetzen
  23. Schlauch austauschen, durch das ständige einweichen im Öl weicht das Gummi mit der Zeit auf,
  24. Überprüfe mal alle Unterdruckschläuche und auch die Hartplastik Rohre die zum Bremskraftverstärker gehen auf ordnungsgemäßer Befestigung. Bei KW Sensor, LMM und Di Box werden nicht alle Fehler erfasst und angezeigt. Ist Werte lesen und auf Plausibilität überprüfen.
  25. Ab MJ 96 wurde die Bremse hinten geändert , andere Klötze und Scheiben
