René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die Krux ist, dass das Ding wiederum nur an 2 Nasen ansetzt. Will ich hoffen! Wobei im Zweifel der größere 3/4"-4Kant hierbei mehr Reserve bietet (Fin hatte zu Anfang auch hir 1/2" genommen.)
  2. René hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Hattet ihr jetzt, wie schon vorgeschlagen, denn mal mit gezogenen Einspritzventilen zu starten versucht? Falls ja, kam dabei Kraftstoff aus den Ventilen?
  3. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Welcher? Wahrscheinlich bevor ich den Link nachgetragen habe. Mußte erst etwas suchen, wo sich der Fred versteckt hatte. Den Bereich "Nachfertigungen" hatte ich erstmal nicht auf dem Schirm gehabt.
  4. René hat auf FinFF's Thema geantwortet in Hallo !
    Ahh, hatte ich hier ganz vergessen: Am Tag bevor Fin für (knapp) 1 Jahr in die USA gegangen ist, habe ich noch meine "Schulden" beglichen, indem ich sein Auto endlich auf 16S.de mit aufgenommen habe: Fin's Carli
  5. René hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    passender Schlüssel ... (Mist, finde den Link gerade nicht!) Gefunden: Benzinpumpenschlüssel (Der Fairnis halber: Fin ist mein jüngster Sohn)
  6. Würde eher eine 4er oder 5er Blechschraube mit vernünftiger Spitze nehmen. Dazu vorher 2,5er - 3er Loch bohren.
  7. Ist doch eine dabei, wenn auch recht kurz. Schlauch ran, und dann direkt zusammen rein gedreht. Dichtet ja über Gummi, so dass das darüber übertragbare Drehmoment ausreichend ist.
  8. Sehen alle anders aus, als meiner. Muss ich leider passen. Nachtrag: Habe ihn mit Suche nach "CLT-2" unter anderem Anbieternamen gefunden. https://www.amazon.de/Lang-Tools-clt-2-Dichtigkeitstester-100-PSI-St%C3%A4rken/dp/B008PV86UW Bauform, sichtbare Beschriftung (das "Lang" ist mit einem Scheuerlein Aufkleber überdeckt) und sogar der graue Kasten sind offenbar identisch.
  9. Nein, wenn Luft, dann immer Luft. Und dann dauerhaft kein Druck. Schließe mich den Ansätzen mit Auffüllen, Durchspülen & Entlüften voll und ganz an. Einen defekten HBZ halte ich an der Stelle, auch wenn ich gerade einen über habe und Dir anbieten könnte, für überaus unwahrscheinlich.
  10. René hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Nimm einfach mal den Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Lader-Eingang raus. Wenn es dort ab Eintritt der KGE deutlich ölig wird, sind es meines Erachtens die Kolbenringe. Begründung: Undichte Ventilschaftdichtungen bringen das Öl direkt in den Brennraum, während undichte Kolbenringe mit erhöhten BlowBy den Ölnebel aus dem Nockenwellenbreich über die KGE in Richtung Ansaug pusten. Falls ich hier einen Denkfehler habe, bitte ich dringend um Aufklärung.
  11. René hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Leider nein. Ist schon schlimm genug, dass nur einer dabei war. Bei 4 9k auf dem Hof muss ich, so gern ich hier helfen würde, auch deren Weiterbetrieb etwas im Blick behalten.
  12. René hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf JAAAA, natürlich, ganz RECHTS oberhalb der Sicherungen !!!
  13. Beim 93er wäre es aus meiner Sicht erstmal die Frage, ob MK II oder MK IV verbaut ist. Ggf. sollte dazu ein Bild auf den Bremsflüssigkeitsbehälter und seine Umgebung helfen.
  14. Das wäre völlig egal. Läßt sich recht einfach tauschen.
  15. René hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Das sitzt links oberhalb der Sicherungen im Beifahrerfußraum. Jedoch hilft Dir das wenig, da es mit dem Halter verscheißt und jener am Armaturenbrett vernietet ist. Mal eben gegen ein anderes tauschen, ist also nicht sooo einfach. Schon um nur an den Stecker zu kommen und testweise lose eine andere VSS anzuklemmen, baut man am besten den Airbag aus. Alles andere ist eine noch weitaus größere Quälerei von unten.
  16. Wenn Du eines bekommst, nimm ein komplettes Getriebe. Was man hat, hat man. Insbesondere bei solch einer neuralgischen Komponente. (Im Marktplatz war, glaube ich, gerade von Arthur eins im Angebot.) Um Reparatur des Bestandes kann man sich später immer noch kümmern.
  17. Nein, das Kniebret bekoms Du nicht nennenswert nach vorn (!) gedrückt. Du mußt die Konsole unten etwas nach hinten (!) ziehen. ("hinten" ist immer da, wo die Bremsleuchten sind.)
  18. Habe ich schon gesehen, klar. Aber mir fehlt etwas die Einordnung, was ich das sehe. Was ist denn im Wege? Das Kniebrett? Dann mußtest Du den Spaß einfach 1/2 bis 1 cm nach hinten ziehen. Das geht.
  19. Gehe mal von beiden Seiten mit 'nem Messer runter. Wo sitzt die genau? Kann den Bildausschnitt leider nicht eindeutig zuordnen.
  20. Bei "sonstiger Hardware" fällt mir noch der Geber für den FuelCut ein. Meiner Erinnerung kommt der vom LPT nach Aufrüstung zu früh, und muss nachjustiert werden.
  21. Nein, die ist vom Armaturenbretteinsatz. - Konsole li & re mit Daumen und Zeigefinger greifen - Armaturenbrett beidseitig mit dem Handrücken leicht hoch drücken - Mittelkonsole oben nach hinten weg ziehen
  22. Das ändert im Standardfall aber erst einmal nichts am Lader. Dort gab es keinen Unterschied zw. LPT & FPT.
  23. ... schiebe ich nicht nur einen möglichst stabilen und dickwandigen Schlauch dort rüber, sondern am Knick in ca. 6 cm Länge dort drüber eien zweiten zur weiteren Stabilisierung und bestmöglicher Vermeidung einer Sollbruchstelle.
  24. Einfach beide vergleichen. Die mit dem dicken Rand haben in der Mitte die korrekte Stärke (dafür muss die innere Verzahnung warm ausgesetzt werden). Bei denen mit der Schräge oben am Ring ist der mittlere bereich zu dick, siehe #43:
