Alle Beiträge von René
Höhenverstellung E-Sitze
Ok, also Außendurchmesser identisch mit dem Serienrohr. Wandstärke aber bei Alu sicher geringer, oder?
Das wäre dann der Einsatz eines Rohres statt der von mir verwendeten Schläuche. Sollte natürlich auch funktionieren. Aber die Frage bliebe auch in diesem Falle:
Mein erster nicht BMW 🤭 (Saab 900 S Turbo)
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Da sollte dann aber auch klar dazu stehen, dass die Dinger für die gleitgelagerten Serienlader nicht zu verwenden sind.
Kompatibilität B204 9k zu 902 bzw. 9³I
Nein, noch nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Auf der anderen Seite hat die Büchse bei warmem Öl auch keinen vernünftigen Öldruck mehr. Befürchte da einfach massiven Verschleiß. In der Wanne sah es unter dem Sieb so aus: Denke außerdem, dass die Kiste (stand mal mehrere Jahre ohne Konservierung des Motors recht feucht) rostige Zylinderwände hat und schon mächtig an den Ringen vorbei in das Kurbelgehäuse bläst. Denn zum einen läuft der Block unter LPG im Leerlauf wie ein Sack Nüsse und erst ab ca. 1200 sauber rund (habe hier 3 weitere 9k ebenfalls mit Prins, weiß also, dass dies so keinesfalls normal ist), und zum anderen haut die Kiste sein Öl offenbar aus der KGE direkt vor dem Lader in den Ansaug.
Daher hier nochmal meine Frage8n) aus #20:
Für mich liest sich das dort so, dass damit Öl werfende Lader nun weniger Öl werfen sollen. Das werden sie dann wohl tatsächlich, und zwar in doppelter Hinsicht. Nämlich außer durch den verringerten Öldruck auch durch ggf. aufgrund der somit schlechteren Schmierung verkürzten Restlebensdauer.
Batterie im 900 wird nicht geladen
Das kenne ich auch. Habe es noch nicht durchgerechnet (und den Strom am Kompressor auch noch nicht gemessen), aber offenbar wird es hierbei beim 900er recht knapp. Da laufen ja auch noch die beiden Lüfter vorn. Und wenn die Kiste dann im Stop&Go meist nur im Leerlauf bzw. leicht darüber läuft, liefert die LiMa ja halt auch noch nicht wirklich ihre volle Nennleistung. Meines Wissens nein. Um bestmögliche Werte zu bekommen, habe ich mir dazu eine gesonderte Masse gezogen und das Plus direkt an der 15 des Zündschlosses angegriffen. Gibt dabei zwar immer noch ein Delta zum Akku, aber nun eindeutlich kleineres als beim vorherigen Abgriff beider Anschlüsse am Radio.
Zigarettenanzünder ausbauen?
Sowohl die Schläuche, als auch die Kabelage.
Nein, beim Start selbst geht die Spannung auch unter 10V runter Bei lediglich eingeschalteter Zündung, oder beim laufenden Motor? Wie hoch ist die Spannung a) direkt am Ausgang der LiMa und b) direkt am Akku bei 2TU/min? Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und diese wurde auch nicht vor kurzen gewechselt und evtl. eine falsche eingebaut?
Beim Griff nach unten in Richtung der Steckdosenrückseite.
- Zigarettenanzünder ausbauen?
Das hatte ich dabei schon vorausgesetzt. Doch an dem Klima-Kram ändert auch dies recht wenig.- Kompatibilität B204 9k zu 902 bzw. 9³I
Der Flansch ist anscheinend mit der 91 74 194 identisch, der Deckel leider tatsächlich nicht. Wenn man einen Motor mit möglichst deutlich unter 300T auf der Uhr sucht, stehen die Dinger offenbar leider nicht mehr an jeder Ecke. Aber noch läuft Ole's Kiste ja, braucht halt "etwas" Öl. Dann hat er noch etwas Zeit zum Sparen auf 'nen Tauschmotor.- CV Verdeck öffnet problemlos, aber schließt nicht (ohne händische Unterstützung)
Sieht mir eigentlich erstmal nicht danach aus.- Zigarettenanzünder ausbauen?
Genau. Wenn ich mich recht entsinne, sitzt da von hinten eine Klemmscheibe drauf. Also einfach die berühmten 4 langen Schrauben raus, und den ganzen Einsatz 5 cm vorziehen. Mit etes Glück ist der angerutschte Stecker dann schon zu sehen. Befürchte, dass da der Klima-Kram so sehr im Wege ist, dass man mit handelsüblichen Händen nicht wirklich ran kommt.- Kompatibilität B204 9k zu 902 bzw. 9³I
Gibt es irgendwelche größeren Unterschiede zwischen den aufgeladenen B204 im 9k zu denen in 902 und 9³I? Genauer gefragt, was muss im Zweifel beim Tausch umgebaut werden? Zwischen E, S und L gibt es ja keine internen Unterschiede, oder? Da ich mittelfristig recht gern einen brauchbaren Ersatz für einen meiner 9k hätte, bin ich für jeden Hinweis dazu dankbar.- Saab Sonett II V4 #335
Ja, das sehe ich ebenso. Wie beim Lederzentrum habe ich auch hier das Gefühl, dass sie dort recht gut wissen, was sie tun. Und das hilft uns halt allen. Nachtrag: Habe momentan noch kein konkretes Einsatzziel. Aber nach dem Motto "Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben." isat dazu gerade die Bestellung raus gegangen.- Höhenverstellung E-Sitze
Mit Sandfüllung, oder klappt das auch ohne selbige ohne zu knicken? Und dann die originalen Endstücke wieder aufgeschoben? Wie werden diese dort befestigt? (Habe gerade kein solches Rohr lose vor mir)- Galerieübersicht unübersichtlich und Link zu Gallerie fehlt in Profilen
Ich verstehe ja Deinen Frust, aber so ein bißchen netter kann man das schon vortragen. Ist ja nicht so, dass das hier jemand aus Böswilligkeit so einbaut. Als Admin ist man, hier sicher nicht anders als an meinen eigenen beruflichen Baustellen, auch immer nur genervt von allen möglichen geänderten, fehlenden, oder auf einmal völlig anders (oder eben entgegen dem Sollzustand gar nicht) funktionierenden Komponenten. Da ist es dann nicht wirklich schön, wenn Nutzer dafür dann nicht auch mal etwas Verständnis mitbringen. Es sollte immer klar sein, dass ein ordentlicher Admin schon so viel wie möglich so abfängt, dass die User den gröbsten Dreck gar nicht mitbekommen. Aber auch das hat halt seine realisierbaren Grenzen.- Saab Sonett II V4 #335
Vernietest Du die Bleche, oder was/wofür sind die "Stifte" dort auf dem Bild?- Anscheinend Spiel in Primär Zahnrad oben
Ging es nicht in der Hauptsache nur noch um die Einbaurichtung? Was habe ich ggf. überlesen? Zumindest meiner laienhaften Sichtweise nach geht die Einbaurichtung aus dem oberen Teil des Bildes in #50 hervor, wo man die schrägen Rollen recht gut sehen kann.- Höhenverstellung E-Sitze
Da hätte ich Bedenken, dass es entweder zu locker ist, oder das Rohr genau darunter bricht.- 5. Gang geht nicht mehr rein
Sorry, aber ich weiß gerade nicht, wo und ich welchem Zusammenhang ich die Feder erwähnt hatte. Meines Erachtens sollte das gehen. Kann es aber nicht beschwören. Das wissen Horst und Klaus sicher besser. Jou. Wobei der Gummi im Zweifel, wenn es das Teil denn gäbe, mit dabei sein sollte. Und keine Ahnung, ob es den Gummi je einzeln gab, oder gar aktuell gibt. Im EPC finde ich ihn zumindest nicht einzeln.- Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Also zum einen sieht mir das nach sehr dünnem Kunst-Plastik-Lederersatz aus, und zum anderen ist es natürlich auch immer eine Frage der Rauhigkeit der Hände und der Art des Zugriffs.- Höhenverstellung E-Sitze
Hoffe einfach, dass der, natürlich möglichst dickwandige, Schlauch da entsprechende Entlastung bringt. Bisher klappt das auch halbwegs. Aber halt nur "bisher". - Zigarettenanzünder ausbauen?
