René
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf Nicknac's Thema geantwortet in 9000
    Welche ET fährst Du?
  2. René hat auf Nicknac's Thema geantwortet in 9000
    NaJa, also auf jeden Fall ein Gutachten, welches entweder eine Traglast oberhalb der doppelten Achslast des 9000ers bestätigt, oder halt eine ABE für eine Kiste mit mind. identischer zul. Achslast. Dann sollte diese Seite des Themas erledigt sein. Allerdings sehe ich die ET als recht kritisch an. Das dürfte hinten innen an den Längslenkern recht eng werden. Und falls Luft ist, ist es sehr wenig. 7,5" mit ET35 z.B. geht definitiv nicht und schleift. Ich würde mind. (!!!) 5er Scheiben verbauen, um auf ET25 zu kommen. Selbige haben auch die einzigen Serien-7"er des 9k (in 15"). Zumindest ist die Freigängigkeit mit ET25 zumindest bis zu 225er Reifern hings herum kein Thema mehr. Selbst fahre ich inzwischen 215er Reifen und die Felgen über Platten auf ET15. Dies erfordert dann bei Aero/Anni allerdings schon wieder 'Maßnahmen' an den hinteren Radlaufleisten.
  3. René hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Mehrzahl der 900er hat 2k Uni-Lack und keinen Klarlack darüber. Letzterer fand meines Wissens nur bei den Metallic-Lackierungen Verwendung.
  4. René hat auf Sewa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst Du den Unterschied genauer benennen? Eine Nachlackierung sollte immer identisch zum rings herum verwendeten System erfolgen. Davon ab würde ich selbst eine Komplettlackierung am 900er immer nur in 2k ausführen (lassen).
  5. Die Wechsler erachte ich da, leider, als das kleinere Problem.
  6. Auch der Support? Gerade der ist ja oft recht 'dezentral'.
  7. Ich kann es nicht beschwören. Aber so wie ich die Dinger in der Erinnerung vor Augen habe, sind sie komplett unterschiedlich.
  8. René hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich denke, dass der Stoff am Himmel rein akustisch schon gewisse Vorteile haben dürfte. Und als soooo schlimm habe ich das Beziehen nun auch nicht in Erinnerung.
  9. Absolut, und in jedem Falle.
  10. Dies ist, wie von Klaus schon klar gesagt, zum Abziehen des Bezuges keine sinnvolle Option. Denn es hilft schlicht gar nicht. Meines Erachtens hat der komplette Sitz sogar den entscheidenden Vorteil, dass das Lehnengestellt damit bereits in Position gehalten wird und man sich mit beiden Händen um den Bezug kümmern kann.
  11. René hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Danke Dir herzlich für den Tip! Aber die richtige Schgürze ist vorhenden und nur einfach gebrochen. Das ist reparabel. Und wie gesagt: Das Autochen bekommt jetzt erstmal eine längere Pause. Nach fast 21 Jahren durchgängiger Anmeldung auf den Ersthalter wird morgen oder Montag abgemeldet.
  12. René hat auf René's Thema geantwortet in 9000
    Sooo, ....: 8553, EZ 07.05.'98, erste Hand, 2,0t CSE Der hat heute, nachdem ich dem bisherigen Eigner vor recht genau 2 Jahren mal mit einem Tank und seither mit so einigen Tips ausgeholfen habe, seinen Weg auf meinen Hof gefunden. Als Schlachter (nach bisherigen Kenntnisstand zum Auto) klar zu schade, aber mit einiger Arbeit dran. Viel Kleinkram zu machen, aber neben (beiligenden) fälligen vorderen Kotflügeln auch u.a. zumindest ein fälliger hinterer Radlauf. Die Seitenbleche am Kofferraum habe ich mir noch gar nicht angesehen. Vordere Schürze fehlt (Anni!), aber dafür trägt er die späten 16er. Denke, er wird jetzt, da ich dankenswerter Weise nun die Möglichkeit dazu habe, ein paar Jährchen eingelagert. Und dann kann sich mein Ole (13), so er zu gegebener Zeit denn will, die Kiste (klar, mit Vadderns tatkräftiger Hilfe) aufbauen. Die Zeit wird zeigen, ob es so oder anders kommt. Aber auf jeden Fall ist (auch) dieser 98er zumindest nicht gleich seiner wg. abgelaufenen HU gequadert worden.
  13. Und für welches Auto sind die Dämpfer eigentlich?
  14. René hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ungeachtet aller Divergenzen: Gute Besserung! Auf dass den Keimen schnellstmöglich das Handwerk gelegt wird, und dass Du keine Blutvergiftung hast.
  15. René hat auf Baastroll's Thema geantwortet in Hallo !
    Könnten wir uns evtl. auf folgendes einigen: Im Vergleich zu dem, was größtenteils so auf den heutigen Straßen rollt, nimmt sich das zwichen den beiden nicht wirklich viel und sie sind, jeder für sich, weitaus charakterstärker als die überwiegende Mehrzahl der anderen Karren.
  16. René hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    Gibt da mehrere Alternativen. Ja, habe unter dem AuCab inzwischen auch eine Rakarör drunter, da es für den 2,1er meines Wissens auch für Geld und gute Worte keine Alage mit ABE gibt. Die vom TU (siehe unten) würde zwar mechanisch passen, hätte dort aber eben auch keine ABE und wäre obendrein mangels dämpfendem Lader zu laut. Unter Semmel und TuCab habe ich Anlagen von saab-since-1988, welche mit ABE sind. Siehe z.B. hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/edelstahl-auspuffanlage-fuer-saab-900-turbo-16-mit-tuev-abe-/1062928504-223-7424
  17. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Na gut, dann habe ich künftig kein ganz so schlechtes Gewissen mehr, falls ich das Abziehen der Stecker mal vergessen sollte. Aber die Abläufe bei den üblichen GW-Händlern sollte man bitte trotzdem keinesfalls auch nur ansatzweise als Maßstab ansetzen.
  18. René hat auf Simom's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Absolut!
  19. René hat auf 9000CD's Thema geantwortet in 9000
    Warum kommt er zu spät? In den paar Tagen seit Neueinbau der Scheibe wird der Rahmen ja nicht verrottet sein.
  20. Ja Klaus, normalerweise schon. Aber schaue Dir mal das Bild in #9 an. S. o.: Das sieht mir in #9 tatsächlich sehr, sagen wir mal "900er-untypisch" aus.
  21. Was ist das auf dem oberen Bild für ein Kabel in ge/gn ??? HiFi-Anlage? Und was sagt die Zange, was für ein Strom aus der LiMa in Richting Akku fließt?
  22. Und wenn dem Hutzelwicht die Fakten und die Argumente ausgehen, dann wird er - leider - immer fürchterlich unsachlich. asdfasdfasdf Entweder hat man sachliche Argumente, oder man hat keine. Wenn Du meine "Fakten" für Dich keine echten Fakten sind, Du sie also sachlich widerlegen kannst, dann tue es doch bitte einfach. Aber das, was Du hier jetzt an rein persönlicher Fehde abziehst, das ist absolut unsachlich und entspricht wohl auch nicht ansatzweise dem Anspruch, welchen Du selbst sonst immer erhebst.
  23. René hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    Wie wäre es denn mit Edelstahl? Und klar, passend mit ovalem Endrohr.
  24. René hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    War das die verkürzte Darstellung, oder macht ihr das tatsächlich so? Wenn ich die CVs aus dem Winterschlaf hole, lasse ich die Kisten erstmal mit abgezogenen Einspritzdüsensteckern etwas Öl durchpumpen (ok, Kerzen lasse ich auch drin, ohne wäre sicher noch besser), bevor sich da Sprit entzünden darf.
  25. Was es, zumindest meines Erachtens, für den 2,3er deutlich zu kurz macht. Denn der 2,0 ist ja deutlich drehfreudiger.
