René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Ist es beim 9k ja auch bereits werksseitig immer.
  2. Na Michel, ich glaube, da idealisierst Du die V4 doch ein wenig. Denn dass deren Blöcke im Schnitt (wir reden nicht über Ausnahmen) ohne Überholung, bestenfalls mal mit ZKD- und/oder Kettenwechsel, recht problemlos die 300Tkm knacken, glaube ich noch nicht so wirklich. (Der deutlich spätere Bruder, mit ähnlicher Zündschlossfehlposition, wäre da wohl dann am Ende, trotz seiner Ekektronik, doch die langzeittauglichere Wahl.)
  3. René hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Im Grundsatz stimme ich Dir vollkommen zu. Allerdings würde ich beim 9k für forn trotzdem beim 1Weg-LS bleiben, weil die 2W ja auch nur einen eigenen Hochtöner mitbringen, welchen der 9k aber ohnehin daneben sitzen hat.
  4. Ging ja um 'nur einen'. Sonst, ohne Auswahlzwang, wäre es, zumindest für mich, recht einfach: Nach aktueller Planung ist für die nächsten 10 Jahre keine willentliche Fuhrparksänderung vorgesehen.
  5. René hat auf patapaya's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Dann mal gutes Gelingen!
  6. Natürlich spielt das Leben am Ende doch meist anders. Aber es geht ja meines Erachtens auch vornehmlich um Wichtungen und Wahrscheinlichkeiten. Wichtungen im Hinblick darauf, welche Eigenschaften jedem an seiner Büchse wie (un)wichtig sind, und Wahrscheinlichkeiten bezüglich der Schüssel. Und dazwischen gilt es dann halt gegebnenfalls, einen persönlichen Kompromiss zu finden. Und die Frage, welchen man im Ernstfall als alleinigen DailyDriver behält, wenn der Rest aus wirtschaftlichen und/oder räumlichen, oder was auch immer für welchen, Gründen weg muss, kann ja durchaus auch mal ganz real sein.
  7. Tja, da hat der liebe East viele von uns mit dem Wort 'Insel' wohl am Ende dann wahrscheinlich doch recht weit von seiner Kernfrage weg geführt: Habe mal das, was ich selbst als Kern seiner Frage sehe, etwas zusammengefaßt:
  8. René hat auf patapaya's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das ist das mit weitem Abstand allerwichtigste. Das wurde mir gerade in den letzten Tagen wieder sehr bewußt. (Hatte gerade letzen So. ein 'etwas' anders Erlebnis. (https://www.bz-berlin.de/berlin/treptow-koepenick/einfamilienhaus-in-berlin-mueggelheim-in-flammen) Zwar bestand leider wirklich Gefahr für die beiden alten (>80) Leutchen, aber schafften es zum Glück allein zum Fenster und wir bekamen dort per Leiter rechtzeitig raus. So etwas kennst Du ja sicher weit mehr. Aber wenn man die Leute viele Jahre persönlich kennt, ist das schon eine Hausnummer.) Das wäre doch auch egal gewesen. Dann wäre eben erst planmäßig das Auto repariert, und sich dann um das Ablassen gekümmert worden. Aber was ist denn nun genau über den Jordan gegangen? Die Kette?
  9. René hat auf patapaya's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Was genau ist denn passiert? Nö. Wenn Ralph ihn erst noch herunter bekommen mußte, zumindest Glück im Unglück, dass er beim 'Entschärfen' nicht gleich mit runter gekommen ist. Denn dann wäre das Auto das weitaus kleinere Problem, falls jemand darunter gewesen wäre. Sicher etwas ärgerlich. Aber weiter doch auch nichts. Offenbar weder Personen-, noch Fahrzeugschaden. Insofern ist doch im Prinzip alles im grünen Bereich.
  10. René hat auf Timmey200's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal natürlich alles so weit als irgend möglich raus. 1. Behälter leeren 2. Schläuche ab (Enden in Glas o.ä. hängen) 3. Räder hoch 4. Motor an, 2x Anschlag zu Anschlag lenken, Motor aus (keine 10s) 5. Alles zusammen bauen, Auffüllen 6. => 1. Die dritte Füllung würde ich dann angstlos drinnen lassen.
  11. Sorry, aber wie dämlich muss da der Beifahrer gewesen sein?! a) die Aktion ansich - nungut ... b) die Parkpläte sind allg. groß genug, um mind. 50 - 100 m von allen Gebäuden entfernt bleiben zu können c) einfacher, als bei 900/902/9-3/9-5 mit dem mittig sitzenden Zündschlüssel kann man so etwas wohl bei kaum einem anderen Auto verhindern
  12. Wer hat denn alles etwas doppelt bekommen? Und wenn ja, was? Bei mir z.B. steht noch ein eingeschweißter Ur-SAAB im Schrank. (Ist allerdings unverkäuflich, sondern nur tauschbar.) Wenn ich das richtig sehe, sind ja nicht alle einheitlich beliefert worden.
  13. René hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Gebe zu, die Dinger nie zerlegt zu haben. Soll ich Deiner Frage entnehmen, dass Du eher auf die Gummisicken tippst? Habe ich, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich näher in Erinnerung. Brauchbare Ersatz-LS (bzw. das, was für mich mit an der Stelle recht geringen Ansprüchen ein solcher ist) ist problemlos verfügbar. Daher habe ich über eine Reparatur nie wirklich nachgedacht und mich nicht wirklich nachhaltig damit befaßt. Dafür hier gar nichts. Denn oben am LS kommen die identischen Kabel an. Bei der Variante mit ext. Verstärker unter dem Sitz geht das NF-Signal nur vom Radio zu diesem und die LS-Signale werden dann am Ende trotzdem in den bei den einfaheren Versionen direkt im Radio sitzenden Stecker eingeschleift. Nimm einen LS vorn raus und schaue einfach auf die Anschlüsse. Dann erklären sich meine Worte zu den dortigen Steckfahnen von selbst.
  14. René hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich es halbwegs richtig in Erinnerung habe, sind es 100er (Aussenmaß???) sein. Impedanz und minimale Maximalleistung hängen davon ab, was Du als Radio, bzw. Endstufe, verbaut hat. Für die Serienanlage sollten es wohl 4 Ohm sein. Und leistungsseitig können die heutigen LS das, was da raus kommt, wohl ohnehin bequem ab. Bilde mir ein, in Frauchens 9k zuletzt "audio system ms 100" verbaut zu haben. Macht beim 9k auch keinen echten Sinn, da dieser separat verbaut ist. Und zuallermeist gibt ja nur die Membran des Haupt-LS ihren Geist auf, und zerbröselt zusehens. AchJa: Wegen der Hochtöner auf doppelte Anschlußfahnen an den neuen LS achten, da hier (wiederum meiner Erinnerung nach) werksseitig keine Weiche verbaut ist, sondern die Hochtöner direkt parallel mit angeklemmt werden. (Die Audio-Fraktion möge mich bei Bedarf bitte korrigieren.)
  15. Na, der von Dir gestern in #7601 verlinkte macht doch zumindest in der Papierform einen prima Eindruck. Wäre ich aktuell auf der Suche, wie Ralf's Bekannter, würde ich ihn mir in jedem Falle näher ansehen.
  16. Na, zumindest mit dem AuCab ist das wohl ausgeschlossen.
  17. Das Herz stimmt vollauf zu. Der Kopf will einen späten 9k mit B204. Zur endgültigen Entscheidungsfindung müßten die 'Insel'und das dortige Einsatzprofil wohl zumindest für mich etwas genauer definiert sein.
  18. Ein 9k ist ein Auto für den Verkauf Privat-an-Privat. Für Händler machen derartige Autos nur Sinn, wenn sie diese für 'nen Kilo-Preis abgreifen. Nach CData 2018 liegen späte 9k in Note 2 bei 4T (2,0t) bis 9,2T (Aero). Und dies halte ich, da eine echte Note 2 schon sehr, sehr selten ist, für eher tiefgestapelt. Den zumindest beim Händler dürfte man dafür eher nur eine 3+ bis 2- bekommen. Und ja, ein 9k kann 'Gewinn' bringen. Und zwar ganz einfach dadurch, dass die Kiste, trotz von Dir gescholtener angeblicher 'Liebhaberpreise', in Relation zum gebotenen Gegenwert einfach unglaublich günstig sind und jede auch nur habwegs annehmbare Alternative unter dem Strich zuallermeist weit mehr kosten dürfte Ich frage mich allerdings zunehmend, warum Du hier die Preise so vehement runter redest. Dies mit solchem Nachdruck zu tun, läßt ein gewisses Eigeninteresse zumindest nicht ausgeschlossen erscheinen. Sollte sich dieser Eindruck einer versuchten Preismanipulation verstärken, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hiergegen dann seitens der Moderation entsprechend vorgegangen wird. Würdest Du vernünftige, objektiv nachvollziehbare, Günde anführen, mit welchen Du Deinen Ansatz belegst, würde dies schon eher für eine fundierte Sachmeinung sprechen. Du watschst jedoch nur pauschal ab, was meines Erachtens eher für rein pekunäres Eigeninteresse, denn eine legitime persönliche Ansicht, spricht.
  19. Tja, dann bist Du wohl noch nie direkt hinter mir gefahren ...
  20. Wie schon per PN gesagt: Schwarz ist Masse
  21. René hat auf AndreMio's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Dem dortigen Text nach wohl ja:
  22. René hat auf erwin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bis zum Punkt 'X' halt, wenn LD aufgebaut wird. Stimme Dir aber auf jeden Fall zu, dass die Wirkung einer solchen Undichtigkeit in den Randbereichen, also Leerlauf mit Unter- und bei Volllast mit Überdruck (wenn wir vom TU reden) am ausgeprägtesten sein muß.
  23. Zum Spenden ansich mit absoluter Sicherheit nicht. Zum 'dafür' allerdings sicher.
  24. Das klingt interessant. Wäre super, wenn Du und weiter auf dem Laufendne hältst.
