Alle Beiträge von René
Wann ist es Zeit für eine Palliativbetreung
Er hatte ja Teile davon als Bild mit beigefügt: Wenn ich das lese frage ich mich allerdings ernsthaft, was davon a) tatsächlich nötig war und b) tatsächlich ausgeführt wurde. Allein schon die Geschichte mit den "erneuerten" Spritzblechen macht mich überaus stutzig. Irgendwie sieht mir das fürchterlich nach Beschäftigungs- (und Berechnungs-)Therapie für die Werkstatt aus, welche Kunden ohne leglich Ahnung von der Materie a) nsehr mag und b) wie eine Weihnachtsganz ausnimmt. Ich gehe mal davon aus, dass es sich dabei NICHT um eine Werkstatt aus unserer Werkstattliste handelt. Aus meiner Sicht solltest Du Dir dort eine heraussuchen und diese dann a) eine Bestandsaufnahme machen und b) soweit möglich die bisher abgerechneten Arbeiten auf ihre tatsächliche Ausführung hin überprüfen lassen. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Insbesondere (auch wenn ich die Geschichte mit der "Kupplung" mal einfach als akustisches Mißverständnis ansehe) nicht im Zusammenspiel mit der bisher tätigen Werkstatt.
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
FF 143.0.4, also aktuell. Der zeigt nur ein großes einfarbiges Feld. Im Edge sieht es hingegen so aus: Ist "startbar" und Balken läuft, aber nichts zu hören oder gar zu sehen. Chrome geht absolut problemlos, und herunterladen und direkt öffnen ebenso.
Schade Oliver, das Video will so nicht: "Kein Video mit unterstütztem Format und MIME-Typ gefunden."
- Reparatur Benzinpumpenrelais 900 8V turbo
Auspuff zu laut
Genau: Mann kann zwar nicht um die Ecke schauen, aber wenn die Murmel durch rollt, ist es ein Absorbtionsdämpfer.
- Heizung/Tausch Stufenmotor 4319190
Auspuff zu laut
Wieso? Die TUs sind dort karosserieseitig identisch zu den Saugern. Und diese haben grundsätzlich ab Werk einen Topf im Endrohr hinter der Achse. Wenn man nichts passendes fertig findet, kleinen runden Absorbtionsdämpfer suchen und ensprechende Länge des Endrohres durch diesen ersetzen.
Auspuff zu laut
Kenne ja den Dämpfer nicht. Aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass man damit den Durchsatz weiter drosselt als mit der genau deswegen weiter oben als ungünstig angesehenen Anlage des 2,1ers. Siehe oben unte dm 1. Zitat. Ich würde in jedem Falle dazu tendieren, dort zu dämpfen wo die Luft schon kälter und der Druck damit gringer ist. Auch die Sauger haben den, im Vergleich zu den TUs, zusätzlichen Dämpfer ja sicher nicht ohne Grund hinten im Endrohr.
Ansaugbrücke planschleifen
Also volle 5/10 würde ich da eher nicht als "leicht" ansehen. Denke, da würst Du Dich vermessen (oder einfach verschätzt) haben.
Saabsichtung
Und beide Kollegen mit sehr passenden Kennzeichen.
Nachhilfe für Tech 2
Alles andere kann man meines Erachtens nur für CANDI-Fahrzeuge, wie z.B. den 9440 (9³ ab '03), gebrauchen. Oder eben, wenn man die Karte des Tech mit einer anderen Version bespielen will.
Fehlermeldung nach Umrüstung aus Osram LED
@Unwissend: Du bist hier eindeutig im falschen (Unter)Forum gelandet. Deinen Profil nach geht es um einen 902 ... Wenn es dort, was ich als 900- und 9k-Fahrer nicht weiß, dort wie beim 9k gelöst ist, muss man das LCR (LampControllRelais) entsprechend anpassen und dort 2 Widerstände austauschen, damit auch der geringere Strom der LEDs als "i.O." erkannt wird. @Moderation: Bitte mal mach 902/9³I verschieben. Danke!
Auspuff zu laut
AchSo, die Kiste hat (wie mein AuCab) den berüchtigten Fuel2Heat-Converter verbaut. Dann ist dies ohnehin das begrenzende Element und abgesehen von kurzfristiger Beschleunigung speit Volllast schlicht keinerlei Rolle, das dies die BW grillen würde. Damit wäre für mich eindeutig klar, dass eine schöne 2,1er Anlage, am besten in Edelstahl, runter kommt.
Auspuff zu laut
Wenn es ein Dämpfer mehr sein soll, dann sollte es ja auch eine serienmäßige 2,1er Anlage ab Kat tun. Ob einfach nur das Endrohr mit Dämpfer bereits auch an den TU-Seriendämpfer paßt, kann ich nicht sagen. Aber ab (bei TU16 und 2,1 identischem) Kat ist der Spaß auf jeden Fall austauschbar (und ein 2,1er klingt mit der TU-Anlage - zumindest für mich - nicht einmal im Ansatz schön, sondern einfach nur laut).
saab 900-1 BJ1993, Lenksäule hat Spiel
Da ist zumindest das obere Lager wohl mehr als nur hinüber. Je nachdem ob mit oder ohne Airbag gibt es für einen von beiden (habe ich gerade nicht im Kopf) ein passendes Lager vom Käfer. Müßtest bitte mal die Forensuche dafür bemühen. War meiner Erinnerung nach vor nicht all zu langer Zeit erst Thema.
Forum kurz Offline! -->wieder online!
Ja, das ist natürlich immer am praktischsten, klar. Habe mit interSSL, außer dass ich die Preise super finde, immer nur allerbeste Erfahrungen gemacht. War früher wohl Teil eines größeren britischen Ladens, von dem sich offenbar der DACH-Teil (oder nur DA?) beim Brexit abgespaltet hat. Scheint ein 1Mann-Geschäft zu sein, und der Herr Baumgartner ist super hilfsbereit und überaus kooperativ wenn es doch mal irgend ein Problem geben sollte. Wenn wir das Thema hier also ohnehin hatten, von mir also auch als grundsätzliche Empfehlung auch über das Forum hinaus.
Auspuff zu laut
Sitzt das Y-Stück dabei nicht erst hinter der Achse?
Umweltplaketten im Ausland
Das kann nur bei "neueren" SAABs passieren, die älteren hatten alle Benziner. Und die deutliche Mehrzahl dieser sind inzwischen späte 900er und 9k mit G-Kat, welche dadurch ohnehin eine grüne Plakette bekommen. Es trifft also "nur" die ganz alten SAABs noch "mit ohne" Kat, und eben die ersten MY mit von SAAB verbauten Dieseln. Wobei erstere mit heimaltichem Oldi-Kennzeichen eigentlich noch ganz gute Karten haben sollten. Bin mir aber an der Stelle nicht sicher.
Nun hast Du schon, sonst hätte ich den Laden hier empfohlen: interSSL
Wastegate
Kerzen sind NGK, richtig? Dann wären, zumindest wenn das Problem davor nicht bestand, die o.g. Neuteile für mich die nächsten Verdächtigen.
Auspuff zu laut
Zumindest die 16V-Sauger mit Kat, egal ob 2,0 oder 2,1 haben vor dem Hauptschalldämpder aber auch nur den Kat sitzen. Der Unterschied besteht weiter hinten. Denn die genannten Sauger haben dort im Rohr noch einen Endschalldämpfer. Natürlich darf er das nicht. Aber "Dröhnen" ist natürlich auch ein weiter Begriff. Und so ein TU16 klingt schon recht vernehmlich, aber zumindest für mein Ohr auch sehr angenehm sonor. Wer aber ein bewußt besonders leises Auftreten bevorzugt, der kann dann tasächlich nur Eric folgen: Insbesondere der 2,1er nimmt sich mit dem LPT nicht soooo viel. T16: 16i: Davor haben beide nur Kat und Rohr, bei Kat-Versionen nie einen Schalldämpfer. Im EPC habe ich gerade noch gesehen, dass es ausschließlich für "AU" auch beim T16 noch einen ESD gab: Nun weiß ich auch gerade nicht, ob "AU" im EPC Ö oder DownUnder meint. Falls ersteres, müßte ja einer der dortigen Kollegen etwas dazu sagen können.
- Mein erster Saab
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Erstanmeldung/Account-Erstellung war immer (also zumindest seit Sommer 2003) mit Mail-Adresse. Anmeldung war bis zur Forenumstellung mit Nick.
Mein erster Saab
Warum "komische Gedanken"? Wenn das Fahrzeug ehrlich beschrieben wird und der Zustand nicht gefaked ist, ist doch, völlig unabhängig vom Erlös, alles in absoluter Ordnung. Was und wieviel dabei dann im Einzelfall mal an Ertrag "hängen bleibt", ist zumindest meines Erachtens doch jedem seine ganz private Angelegenheit. Mal hat halt jemand mit so einem Kauf Glück gehabt, und ein andermal davor oder danach eben auch mal Pech. Solange keine Leichen geschminkt werden, ist doch alles sauber. Ist halt nicht soooo der typische SAAB-Motor War das nicht der Block, der gerne mal irgendwelche Drallklappen, oder was auch immer, kleinteilig durch den Ansaug gezogen hat? Oder bin ich hier, als eher bei B2x2 und B204 beheimateter, auf dem Holzweg?
