Alle Beiträge von Matze
Bremsscheiben Vorderachse 9-5 2.3t Vector Mj02
Gleitstifte 28 Nm Sicherungsschraube Bremsscheibe 4 Nm im WIS steht auch noch Gewindesicherung Loctite 242 auftragen Matze
Neuer Stabi und Querlenker 9-5 mit 100tkm?
Koppelstangen kann man wirklich selber machen. Sind pro Seite 2 Schrauben. Ich habe für meine beiden Koppelstangen von Meyle, sogar die verstärkten 26,90 bezahlt. Wenn mann sich die verstärkten gegen die anschaut die drinnen waren , machen die neuen einen wesentlich stabileren eindruck. Matze
Wie viele Kilometer hat euer Turbo geleistet?
9.5 Vektor Bj. 2003 121000km. Komplett neuer Kettentrieb mit allem drum und dran (Spanner, Führungen etc.) Ölwanne kontrolliert, neue Kopfdichtung, Stirndeckel war runter, Kopf geplant . Alles nur weil mein Kettenspanner gebrochen war. Ja klingt komisch ist aber so. Bemerkt durch Ölvelust am Spanner. Nun habe ich hoffentlich laaaaaaannnnnnngggggggeeeeee ruhe. Matze
Neueste KGE - woran zu erkennen?
Hallo, ich hab da auch mal eine frage, und klinke mich hier mal mit ein. Mein Saab hat eine Erstzulassung von Oktober 2003. Leider kann ich nicht wirklich erkennen ob ich da solche Schläuche habe aufgrund mangelnder Kenntnis. Es ist einer mit 185PS. Kann es sein das sich das mit Ölverlust bemerkbar macht. Meiner kleckert ein wenig. Danke
Deckel Spritzwasserbehälter
Da könnt ich auch einen von gebrauchen. Meiner ist weg, aber schon von anfang an wo der Wagen in meinen Besitz über gegangen ist. Matze
5 Volt im Motorraum
Ja so ist es. Der OBD Dongle muss immer eingesteckt sein. Beim starten muss man erst auf eine Freigabe warten. Verbinden tun sich das Steuergerät und OBD Stecker mittels Bluetooth. In anderen "gängigen" Fahrzeugen funktioniert es wirklich tadellos. Nur beim Saab anscheinend nicht. Bei einigen Opels gibt es wohl auch so manche Probleme. Vom derzeitigen Mehrverbrauch von knapp 40% rede ich jetzt mal nicht. Das SID zeigt das bei weitem aber nicht an. Der sagt immer was von 12-13 Liter an. Was auch der normale Verbrauch mit Super ist. Fakt ist. Das Teil fliegt wieder raus, sobald der Tank von E85 befreit ist. Dann werde ich mir einen Termin bei StephanK holen. Wie ist die Erfahrung wegen Mehrverbrauch bei der Softwarevariante? Es handelt sich um einen ganz normalen Vektor 2,3t. Matze
5 Volt im Motorraum
Nein leider nicht. Es gibt nur eine Einbauanleitung und mehr nicht. Die ist hier zu finden. Matze
- 5 Volt im Motorraum
5 Volt im Motorraum
Ich weiss das es so eine saubere Lösung ist, aber das Steuergerät kostet mich nichts. In Paderborn 299 Euro + mal ebend den Weg von 650 km hin und zurück. Es muß wirklich geschaltet sein. Zündung an, 5Volt an, Zündung aus 5Volt aus. Matze
5 Volt im Motorraum
So, ich greife das Thema noch einmal auf. Es soll ein E85 Steuergerät verbaut werden, welches eine "stabile" geschaltete 5 Volt Leitung braucht. Das mit dem Widerstand hat leider nicht funktioniert. Da im Betrieb nur 4,7 Volt dann anliegen. Es muß einb Spannungsbereich von 4,85 - 5,1 Volt anliegen. Danke MAtze
Vorgehensweise bei Ölverlust
Hi, hatte meiner auch. O-Ring Ölpumpe. Bei der gelegenheit gleich den Wellendichtring und Polyriemen mit gewechselt. Nun ist alles wieder trocken. Mein Werkstatt hat dafür gerade mal 1 Stunde gebraucht. Matze
Wiedermal die Kauffrage 9-5...
Hi, ich selber habe auch einen 2004 Vektor. Von der Ausstattung bis auf die Volllederhocker ist der Vektor einfach besser ausgestattet. Es hat zwar nur das kleine t mit 185 PS, was mir aber absolut reicht. Er hat auch schon die 5 Gang Automatik mit den Wippen am Lenkrad. Ich will es nicht mehr missen. Zum Verbrauch: Stadtverkehr ca. 12,8 Liter, Landstraße (100-120 km/h)gemütlich 8,5 Liter, Autobahn von gemütlich ca. 9 Liter(140-160 km/h) bis zum Bleifuß (225 km/h) ca. 15,5 Liter. Mal sehen was er sich jetzt nimmt mit E85. Donnerstag gehts in Richtung Franken. Also wer einen Stahlgrauen Vektor auf der A7 sieht, das bin ich :-) Matze
5 Volt im Motorraum
JA Danke schon einmal für die Antworten. Hat sich auch soweit erledigt. Es wurde eine 12 Volt Leitung mit Widerstand genommen. Matze
5 Volt im Motorraum
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich im Motorraum 5 Volt finde. Sollte ein 5 Volt anschluss sein der mit Zündung angeht und ohne Zündung wieder aus ist. Am besten mit Farbe vom Kabel und an welchen Stecker. 9-5 2.3t Bj. 2004 Danke Matze
E85 Umrüstung
Naja, 4 kurze Kabel mit Bosch ev1 Steckern und ne Stromversorgung ist ja nun nicht das Problem da, wenn er wirklich mal kommen sollte, den zu finden. Sicher gibt es auch die Post, aber die hat auch keine ABE. Matze
E85 Umrüstung
Ist ja schön das Ihr nach Paderborn fahrt. Da habe ich keine Lust zu. Und fürs selbe Geld, bekomm ich das hier auch mit einem zusätzlichen Steuergerät. 4 Stecker, Stromversorgung, Adapter in OBD2 rein und das sogar mit ABE.
E85 Umrüstung
Meiner bekommt nächste Woche sein Steuergerät rein. Dann wird getankt für ca. 1 Euro Freund von mir fährt schon lange damit und kann nichts negatives berichten. Ich glaube stefan24v hier aus dem Forum fährt auch schon sehr lang damit Matze
Wie kommt das Öl auf die Drosselkappe
Bei leckt die Ölpumpe, bzw. der O-Ring. Da es auf den Polyriemen tropft verteilt es sich auch schön im Motorraum. Naja Freitag wird gemacht. Vielleicht da mal nach schauen. Matze
soundsystem 150 - 200 beim Sportkombi
Stimmt, als 2003 die Limited Edition vom h/k rauskam war bei denen noch alles in Ordnung. Nun sind es Massenprodukte und sind echt nicht mehr so toll. Lautsprecher kommen mir hier nur Nubert ins Wohnzimmer Bei mir im 9-5 er ist auch das AS3 verbaut und ich bin zufrieden. Wenn es laut und richtig gut klingen soll höre ich Zuhause. Viele erkennen ja nicht mal den unterschied ob es mp3 oder eine Aufnahme in DDD oder DTS ist. Matze
2004er Aero - Kurzstreckentauglich für die Stadt???
Such mal nach Wichmann Motorsport in Neuenwalde, nähe Bremerhaven. Der hatte mir mal ein Angebot gemacht. 500 Euro, 220PS und 40NM mehr.
Navi DVD neuester Stand
Moin, fast Nachbar. Leider gibt es keine aktuellere wie deine. Ich habe mir damals eine von Ford besorgt. Kartenmaterial ist auch von 2005. Wenn dann muß der Navi Rechner getauscht werden, da gibt es evtl. auch aktuellere DVD`s dafür. Das Thema wurde hier schon oft behandelt, einfach mal die suche bemühen Matze
Werkstattempfehlung Hamburg
Leider auch etwas weiter weg, aber auch sehr gut. Da bin ich mit meinem auch in Behandlung. http://www.kfz-raak.de Gruß Matze
ABE für Alufelgen
Moin, richtig frag bei KFZ- Raak oder schreib nach Saab ne Mail. Die schicken Dir dann bestimmt das was Du brauchst. Verstehen tu ich das aber auch nicht. Ich habe auf meinem Vektor die Originalen Vektorfelgen drauf und da wollte der TÜV auch nichts sehen. Eingetragen sind die auch nicht mit 225/45 VR 17 94W Gruß Matze
Hilfe, Probleme mit meinem Navi
Zieh mal das Kabel vom Navi Rechner ab, warte ein oder 2 Minuten und dann wieder rein damit. So ging es bei mir auch wo ich das Problem hatte. Matze
Sommerpuschenempfehlung 2008? Sommerreifen
Hallo, ich selber bin schon seit längeren stiller mitleser hier. Ich suche auch neu Reifen für meinen 95 Kombi mit den Vektor Felgen. Eingetragen sind hier 225/45 R17 94W Nun meine frage. Müssen es unbedingt die 94W seine oder reichen auch 91. Keine ahnung wofür das steht. Matze
