Gunter.D
Alle Beiträge von Gunter.D
  1. Hallo, wie sind die Litzenfarben der Sitzheizung - wenn ich am Beifahrersitz den el. Widerstand zwischen der roten und der schwarzen Litze messe zeigt das Messgerät nichts an. Danke Freundliche Grüße Gunter
  2. Hallo erik, vom Stecker müsste eine rote und eine schwarze Litze weggehen, oder? Danke. Freundliche Grüße Gunter
  3. Hallo erik, vielen Dank für die Infos. Wenn ich die Farben der Litzen habe, kann ich das schon überprüfen, ohne dass da was "schief geht". Freundliche Grüße Gunter
  4. Hallo erik, dass beide Heizmatten d.h. links und recht defekt sind ist wenig wahrscheinlich, oder? Freundliche Grüße Gunter
  5. Hallo erik, bei meinem 9-3 I Mj. 2001 hatten die "alten Sitze" ohne el. Sitzverstellung auch Sitzheizung.Bei den "neuen Sitzen" funktioniert die Sitzheizung aber nicht. Die Leitung, für die el.Sitzverstelling von der Sicherung, habe ich "nachgerüstet" und die el. Sitzverstellung funktioniert. Kennst Du evtl. den Grind. Danke. Freundliche Grüße Gunter
  6. Hallo Tom, bei meinem 2001er Modell 9-3 I musste ich eine plus leitung an den "Sitzstecker" legen. Die Sitzverstellung funktioniert nicht, aber die Sitz-heizung bis jetzt nicht. Da bin ich noch mit dem Schaltplan am schauen. Freundliche Grüße Gunter
  7. Hallo Brose, Vielen Dank! Die el. Sitze die ich habe, sind mit Memory. Freundliche Grüße Gunter
  8. Hallo, kann mir jemand den Schaltplan der Sitzheizung der elektrisch verstellbaren Sitze des 9-3I CV Mj. 2001 schicken? Im "Haynes finde ich den Schaltplan nicht. Danke. Freundliche Grüße Gunter
  9. Hallo, habe die originalen manuell verstellbaren Sitze gegen elektrisch verstellbare getauscht. Das elektrische verstellen funktioniert aber die Sitzheizung nicht. Wie muss ich die freien Stecker auf den Fotos anschliessen? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Freundliche Grüße Gunter
  10. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo patapaya, für meinen 9-3 I brauche ich in absehbarer Zeit auch ein neues Verdeck und das werde ich mit Sicherheit nicht bei dieser Firma montieren lassen. Die bei der Montage gebrochene Kunststoffleiste ist vermutlich schon durch "Unfähigkeit" kaputt gegangen, den Wert ersetzen oder so, wollte der Sattler nicht. Freundliche Grüße Gunter
  11. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus, gebrauchte Leiste suchen okay - bei der Auswahl eines Sattlers kann ich "das nächste Mal" schon durch die nagative Erfahrung "einen Sattler suchen der seinen Beruf ausüben kann" aber dieses Mal? Freundliche Grüße Gunter
  12. Gunter.D hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, leider hat der Polsterer der bei dem 92er 901 CV das neue Verdeck montiert hat, die Kunstoffabdeckung die auf der Dachleiste , die oberhalb des Heckfensters ist, zerstört. Er sagt der Kunststoff ist altersmäßig so spröde gewesen, dass die Leiste gebrochen ist. Wer kann mir sagen ob es evtl. so ein Teil noch irgendwo gibt, oder was man da sonst machen kann. Vielen Dank im Voraus für die Tipps. Freundliche Grüsse Gunter
  13. Hallo, bei der HU bis ASU hatte mein 9-3 super Werte - vermutlich ist die "höhertourige" Fahrweise gut für die Kat Funktion. Die CE Leuchte wird so glaube ich nicht mehr "angehen". Freundliche Grüße Gunter
  14. Hallo, vielen Dank für die Kommentare. Evtl. liegt das mit der "Kat Störung" auch mit meiner zu sehr auf Sprit sparen ausgerichteten Fahrweise zu tun. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 7,5l/100km und das geht nur mit "wenig Gas" und entsprechend niedriger Drehzahl. Muss dem Auto denke ich "ab und zu die Sporen geben". Habe am Mittwoch den HU Termin und möchte natürlich nicht dass die Abgas Untersuchung nicht bestanden wird. Freundliche Grüße Gunter
  15. Hallo Erik, vielen Dank für die Info. Die Lauleistung des Motors ist 131.000km. Das Auto hat bei 102.000km 2008 in einer Saab Werkstatt, als er noch dem Vorbesitzer gehört hat, einen neuen bzw. Austauschmotor bekommen. Das Auto wird nur, von 03 bis 10 bei schönem Wetter, nicht für Kurzstrecke benutzt. Freundliche Grüße Gunter
  16. Hallo, der Fehlercode ist 0420. Danke! Freundliche Grüße Gunter
  17. Hallo, heute ist während der Landstrassen Fahrt die Check Engine Leuchte angegangen. Der Motor läuft ganz normal. Was ist da am ehesten der Grund? Danke! Freundliche Grüße Gunter
  18. Hallo "Stammtisch Hamburg", für mich, "Saab Fahrer aus dem Süden der Republik", ist das Stammtisch Treffen eine Woche zu früh. Bin mehrmals im Jahr bei meiner Tochter in Hamburg zu Besuch und wäre gerne mal bei Eurem Stammtisch dabei. Vielleicht das nächste Mal. "Saabsche Grüße" Gunter
  19. Hallo, wo ist denn Euer kommender Hamburger Saab Stammtisch? Saabsche Grüße Gunter
  20. Hallo, sorry aber das finde ich ein wenig vermessen - was hat es wenn, ich mit den Daten der Lucas Einspritzung nicht so gut auskenne, mit meiner Fähigkeit an Autos zu schrauben zu tun? Freundliche Grüße Gunter
  21. Hallo RobertS, wenn ich bei dem eBay Angebot die Type meines Saab eingebe, kommt nicht für dieses Fahrzeug passend. Ist ein 92er 900 I CV Softturbo mit 141PS. Freundliche Grüße Gunter
  22. Hallo René, das Problem ist: dass auf dem Teilemarkt auch unter "Erstausrüsterqualität" Teile in schlechter Qualität angeboten werden und ich gerne verhindern will so ein Teil zu kaufen. Freundliche Grüße Gunter
  23. Hallo, vielen Dank für die Antworten. Es ist also so, dass unter der Teilenummer 74 85 600 die passenden Titandioxid Lambdasonen verschiedener Hersteller angeboten werden. Das Teil vom Hersteller NGK das qualitativ anscheinend sehr gut sein soll, gibt es aber nirgends mehr. Das alternative Teil von welchem Hersteller ist erfahrungsmässig empfehlenswert? Danke! Freundliche Grüße Gunter
  24. Hallo, wo kann ich diesesTeil bestellen bzw. eine Alternative - bei den meisten Lieferanten nicht mehr lieferbar. Danke Freundliche Grüße Gunter
  25. Hallo, gibt es zum "Anlernen des neuen Schlüssel" vom 2001er 9-3 I hier eine Anleitung, oder wer kann mir sagen wie das mit dem Tech2 funktioniert? Vielen Dank! Freundliche Grüße Gunter
