Vincenc
Alle Beiträge von Vincenc
  1. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja tut mir leid, ich meine das Haken beim beschleunigen, das Start Problem ist leider noch da
  2. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also das Problem ist weg. Es wurde ja mal ein Schlauch ersetzt, von einem schwarzen Schlauch in einen normalen Benzin Schlauch und da habe ich mal geschaut und gesehen das er unten nicht mehr auf den bibbus sitzt sage ich mal. Habe den Schlauch wieder deqauf gemacht und siehe da alles geht wieder
  3. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also was soll ich nochmal genau machen, habe das nicht so ganz verstanden alles:confused:
  4. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich muss erst schauen wie ich den Schlauch am Ventil dicht bekomme, zur Zeit habe ich keine Möglichkeit zumal der Schlauch selber zu kurz ist und somit erreicht er das Ventil nicht.
  5. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann keine bilder hoch laden, da kommt immer das es nicht geht aufgrund der größe des Servers
  6. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kommt sofort
  7. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ich warte erst mal die Sache mit dem Ventil ab und dann schaue ich, bin gerade gefahren und habe weitere Infos mal gesammelt aber wie schon gesagt eins navh dem andern
  8. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay Okay gut, wollte es ja nur erwähnen
  9. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wieder mal ein neues Problem. Immer bei ca 2800-3000 Umdrehungen stockt er so komisch, bis jetzt ist es mir nur im 5ten Gang aufgefallen aber trotzdem er stockt dann kurz und nimmt wieder kurz Gas an und stockt dann wieder. Also das ist schon ein richtiges zucken
  10. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    So das Teil ist da.
  11. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber ich habe jetzt das richtige bestellt?
  12. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und das ist der eine Stecker der da aus der sprit Pumpe raus kommt, der vordere weiße
  13. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gut danke
  14. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gut, vielen Dank ich melde mich wenn ich neues weiss
  15. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also dieses teil bestellen und wechseln lassen?
  16. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das heisst jetzt was genau, was soll ich tun?
  17. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann ich das irgendwie mal probieren mit dem umdrehen oder geht das nicht
  18. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay also reicht es da dieses eine Winkel Teil zu bestellen und das dann machen zu lassen?
  19. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay also dieses teil bestellen und am besten wechseln lasse von einem Schrauber?
  20. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann ich das selber machen oder braucht man da spezielle Hilfe bzw spezielles Werkzeug, wie gehe ich da jetzt weiter vor? Ich bin überfordert tut mir leid:confused:
  21. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ach den Stecker sollte ich schon mal abmachen aber ich hatte mich das nicht recht getraut. Also soll ich den am besten mal abmachen diesen Winkel an der Pumpe?
  22. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also müsste ich das druckventil wechseln?
  23. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf Autoteile direkt findet er diese Nummer
  24. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das findet es bei skandix nicht
  25. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es der druckregler ist, welcher ist es denn dann, da gibt es ja viele verschiedene habe ich auf skandix gesehen
