Vincenc
Alle Beiträge von Vincenc
  1. Den Stecker habe ich abgezogen
  2. Der Stecker ist schon ab, war auch mal In der Werkstatt der hat es mal probiert aber absolut kein durchkommen. Heisst ich muss wahrscheinlich in eine bessere Werkstatt( gehe zur Zeit in eine da bekomme ich tips was ich machen soll und dann mache ich das dort selbst)
  3. Habe dahinter geguckt und davon einfach mal ein Foto gemacht aber mir fällt nix gravierendes auf
  4. Habe dahinter geguckt und davon einfach mal ein Foto gemacht aber mir fällt nix gravierendes auf
  5. Genau so habe ich es auch gemacht und da schaue ich ja auf 2 sich bewegende Teile sage ich mal, zum einen auf den zür schnapper der die tür verriegeln soll also im Innenraum der schwarze Knopf und zum anderen den bowdenzug vom Tür griff, beides habe ich schon versucht aber nix hat geholfen
  6. Den kann ich weiterhin bewegen, aber bei der Tür passiert nix, kein Widerstand nix. Meine Werkstatt hat gesagt neue seitenverkleidung gekauft und die alte dann not gedrungen zerstören ( bei aero world kosten 4 Stück 60 Euro
  7. Nein die geht nicht einzeln zu verschließen
  8. Ja und wie soll ich diese abbauen wenn die Tür sich nicht öffnen lässt, das ist nämlich gerade mein Problem
  9. Also es handelt sich um meine beifahrertür die hat sich die ganze Zeit schon nicht mit der Funk Fernbedienung schließen oder öffnen lassen. Ich musste immer von innen den Knopf hoch machen und dann ging sie, aber heute will sie gar nicht mehr
  10. Ja ich Weiss schon. Habe aber das nächste Problem meine Tür lässt sich nämlich nicht mehr öffnen
  11. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also habe die ausgeliehene zündkasette eingebaut aber ab der liegt es leider auch nicht. Was mir jetzt mal aufgefallen ist das an der im Bild markierten Stelle ein komisches klackern ist
  12. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe ich probiert, da springt er auch an, etwas länger gewartet springt er wieder nur schwer an
  13. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ne diese möglichkeit habe ich leider nicht
  14. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Er ist schon etwas länger feucht da unten und dann war es eigentlich trocken dachte ich aber falsch gedacht
  15. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber ich habe es jetzt genau beschrieben so wie ich es mache. Ich habe noch ein Problem heute gefunden. Bei mir im Fahrer fuss Raum also Fahrtrichtung links kommt beim kärchern oder jetzt beim Regen, Wasser rein, also der fussraum ist sehr feucht...?
  16. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    1. Ich drücke den Knopf um das Auto zu öffnen, dann setze ich mich rein. 2. Ich stecke den Schlüssel in das Zündschloss und drehe es auf stellung 3 3. Ich warte bis der Check vorbei ist und bestätige die bremse, steht ja dann da bremse betätigen ( alles zusammen ca 15 Sekunden) 4. Ich habe am Schlüssel nix verändert und das tu ich auch nicht in den genannten 1,5 Minuten. 5. Nach den 1,5 Minuten drehe ich den Schlüssel von stellung 3 in die Stellung 4 und dann spring er an.
  17. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also zu 1. Nein, der ich tu den Schlüssel von der zündpisition direkt auf starten stellen ohne zurück zu drehen. Zu 2. Nein ich habe ihn an gemacht schlüssel zurück gedreht wieder versucht an zu machen und das die ganze Zeit mit kleinen pausen dazwischen natürlich, aber den Schlüssel raus gezogen habe ich nicht
  18. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also zur Zeit mache ich es so, schlüssel rein zündung an und nach 1,5 Minuten drehe ich ihn dann auf an und dann ist er sofort ohne Probleme da. Vorher habe ich immer direkt versucht zu starten heisst: immer versucht zu starten dann orgelte er dann aufgehört und wieder probiert und immer weiter bis er irgendwann da war,
  19. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bedanke mich erst mal recht herzlich für die zahlreichen Antworten. Das mit dem zündsvoss hat sich gestern spontan erledigt, schlüssel raus gezogen auf einmal war das Radio aus und zu schließen ging wieder. Das mit der benzinpumpe den Stecker ab machen und da mal rein schauen habe ich mich echt noch nicht getraut weil ich nix kaputt machen möchte( versucht habe ich es schon)
  20. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn er dann fährt ist alles perfekt
  21. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich habe gestern mal geschaut, habe das Auto 5 Uhr aus gemacht und 13:30uhr wieder an. 13:30 habe ich die Zündung angeschaltet exakt 2 Minuten gewartet und gestartet und er war sofort da ohne Macken. Wie kann ich das mit dem Steuergerät oder den Relais testen
  22. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habt ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge was 8vh jetzt machen kann?
  23. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da habe ich leider keine Chance zu, wenn müsste diese Person ja zu mir kommen damit der saab kalt bleibt.
  24. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Wartezeit präzise zu sagen ist schwer, das ist immer unterschiedlich. Wenn er kalt ist sind es manchmal 2 Minuten manchmal aber auch 5
  25. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    1. ich hatte den schlüssel die ganze zeit in der zünd position und habe dann zum start gedrückt. 2. supi vielen dank das werde ich mir gleich mal genauer anschauen und kaufen.
