Vincenc
Alle Beiträge von Vincenc
  1. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gut vielen Dank, ich schau gleich mal
  2. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat die etwas besonderes wo man drauf achten muss oder was oft fehlerhaft ist?
  3. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe geschaut und es ist alles trocken, kann man das Teil den ausbauen um zu sehen ob was mit den Schläuchen ist oder ähnliches was kann man da machen. Trocken ist alles habe geschaut
  4. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe es mal fotografiert, war ja logischerweise schon auf der Teppich
  5. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    So habe es mal aufgemacht und geschaut, was kann ich da jetzt genau machen, es sieht alles trocken aus und die Schläuche sehen auch neu aus, also die 2 schwarzen
  6. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe sie gestern gefunden. Es tut mir auch wirklicheid wenn ich hier dumme Fragen stelle und vieles leider nicht verstehe aber im Thema saab bin ich neu Anfänger, Öl Wechsel bremsen so etwas kann ich machen aber das technische da habe ich mich noch nicht mit befasst. Vorher bin ich einen lupo gefahren den ich abgegeben habe wegen Motorschaden( hatte sein alter) und dadurch habe ich den saab notgedrungen geholt, soll jetzt nicht heißen das ich ihn nicht wollte um Gottes willen. Ich bedanke mich aber trotzdem für alle zahlreichen Tipps und Tricks die ihr mir gebt und vorallem die Zeit die ihr investiert um es mir zu erklären leider manchmal auch 4 mal weil ich es nicht verstehe aber ja das ist zurzeit alles neu und dann so viel auf einmal 8vu hoffe ihr versteht es. Ich werde heute nachmittag mal die rückbank umklappen und schauen was ich sehe und informier euch dann, wenn es klappt mit Bildern
  7. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht findet sich ja auch noch die Bedienungsanleitung im Handschuhfach, da werden auch noch die ganzen anderen Anzeigen erklärt. Durchblättern schadet sicher nichts. Habe ich noch dabei werde auch nachher mal schauen
  8. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und wo sitz der da
  9. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich werde morgen mal schauen ob ich da was sehe, habe noch nie drauf geachtet
  10. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gemsessen würde schon wo er kalt war und jetzt wo er warm war. Kühlmittel Anzeige Weiss ich nicht was du meinst
  11. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Achso, ich werde morgen mal schauen nach der Arbeit und würde dir dann bescheid geben.
  12. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Er ist bj 98
  13. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank Wo sitz denn dieser sensor und wie ist dafür die bezeichnung das man ihn bestellen kann denn wenn ich den namen eingebe finde ich nix
  14. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    War gerade nochmal in der Werkstatt und da hat uns das angezeigt und das hat es letztens auch angezeigt wo er kalt war, also heisst das ja wenn da immer die 30 grad sind geht ja der Kaltstart nicht rein oder denke ich da falsch. Wenn ich das mal wechseln sollte, wie sieht dieses Teil denn aus und wo kommt das her. Und nochmal zum kW es geht immer hin und her ich werde ganz verrückt hier:confused: wenn der kW kaputt oder falsch wäre würde er doch gar nicht erst angehem oder wie ist das?
  15. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie meinst du das genau, was soll ich tun
  16. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay das werde ich alles mal machen, den kws werde ich auch versuchen zu wechseln, das schloss springt normal hoch da gibt es kein problem habe gerade geschaut. Mein Werkstatt mensch hat gerade noch gesagt das eventuell der Tank nicht entlüftet, kann da was dran sein.
  17. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also wenn er einmal läuft dann auch einwandfrei was ich aber mal hatte wenn ich aus hoher Drehzahl beim fahren mal kupplung getreten habe ist er aus gegangen aber sehr selten. Aber wie gesagt vom Fahren er ist es kein Problem. Ich werde Mich mal dran versuchen den kws zu finden und zu tauschen dann ja scheinen auch
  18. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber erst mal wegen anspringen wieder, was kann das sein wenn er mit bremsenreiniger anspringt und so nicht, da baut er ja anscheinend keinen Druck auf oder was er brauch das der Benzin nach vorne gelangt, das geschieht ja anscheinend nur während des leiern das der Kraftstoff gefördert wird
  19. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Weiss ich leider nicht, aber wenn es daran liegt würde ich es mal wechseln
  20. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Bild lädt leider nicht. Fehler 1:Zündkasette nicht spannungsgespeist Reihe 1 Fehler 2:Magnetventil Ladeluftregekung Unterbrechung/ Kurzschluss Masse
  21. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, wir haben es über tech 2 ausgelesen und da hat es die Fehler angezeigt die auf dem Bild zu sehen sind, diese haben wir gelöscht und er ist ohne Probleme angesprungen, jetzt wo er wieder kälter ist springt er schlecht an. Wir haben auch mal einen Schlauch ab gemacht und haben dort beim Starten bremsenreiniger rein gesprüht und da kam er auch sofort. Habt ihr jetzt irgendwelche Tipps was ich noch machen kann
  22. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wqs mir noch eingefallen ist gerade das hinten ein Stecker Lose rum baumelt wo ich aber nicht Weiss wo dieser hin geht.
  23. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich habe Sicherung 19 nochmal gezogen und gestartet und da klingt alles normal. Eventuell kommt nachher mal einer aus der nähe vorbei zum schauen er beschäftigt sich auch schon länger mit saab und ich kennen ihn von früher wo ich mit meinen eltern mit war auf saab treffen oder ähnliches und ich hoffe mal er kann mir genaueres sagen
  24. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    I Ich habe auch über Starthilfe die gleichen Probleme beim anlassen
  25. Vincenc hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja die richtigen Zündkerzen sind verbaut. Mit dem kws Weiss ich leider nich, da Weiss ich nicht mal wo der Sitzt
