JanJan
Alle Beiträge von JanJan
  1. JanJan hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Initialzündung wäre entweder eine Vorgeschichte (bereits früher mal zugelassen) in D oder der oben erwähnte ABE Aufkleber. Das erstmal abklären.
  2. JanJan hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=3013]ST 2[/mention]: Das ist meist so, aber leider nur fast korrekt. Wie ich schon weiter oben schrieb muss nicht zwangsläufig eine 21er gemacht werden. Dein Link erklärt es sehr gut. Wenn das Fahrzeug eine ABE besitzt braucht er keine 21er. Die Herausforderung ist es jetzt, das herauszufinden. Es kann sich nicht nur im ersten Moment lohnen, weil es eben günstiger ist, sondern auch im weiteren Fahrzeugleben, zB. bei nachträglichen Änderungen wie Federn, Abgasgeschichten o.Ä. Es werden Teilegutachten vom Hersteller nur für die Fahrzeuge mit ABE erstellt. Fahrzeuge mit Eintelabnahme haben dieses Privileg nicht.
  3. JanJan hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Datenblatt ist was vollkommen anderes als eine Vollabnahme. Der Ing. kann dich sicher dahingehend beraten, aber ich würde nicht dort vorfahren und eine Vollabnahme verlangen. Wenn ein Datenblatt aufgrund der verfügbaren Daten des Fahrzeugs (alte Fahrzeugpapiere und Typenschild / ABE Aufkleber) im System vorhanden ist, brauchst du nur dieses. Dazu eine gültige HU/AU und damit kannst du den Wagen zulassen.
  4. Ich habe zufällig noch einen Upgrade Garrett T25 Lader im Keller, den ich mir für meinen 9000 zugelegt habe. Ist wenn ich mich recht erinnere eine Trim 60. Brauche ihn nicht mehr, weil es das Auto nicht mehr gibt. Ist so gut wie neu, keine 2000km gelaufen. Bei Interesse kannst du dich gern melden.
  5. Samstag Abend....interessant. Leider genau die Kinderzubettbringzeit, aber vielleicht kann ich es endlich mal einrichten. Ist ja nur 15min entfernt.
  6. Super, vielleicht kriege ich es hin.
  7. Naja. So kompliziert war die Teilezuordnung 1994, und insbesondere bei Saab nicht. Man kann einfach über den Fahrzeugtyp Suchbaum zu den Teilen gelangen. Ob nun BJ 1993 oder 1994 ist vollkommen egal. Die Autos sind doch über Jahre identisch gebaut worden. Es reicht schon zu wissen wie viel kW man hat. Im Gegensatz zu heutigen Teilebestellungen wo grundsätzlich 50% falsch geliefert wird, hatte ich beim 900 nie Probleme.
  8. Ihr trefft den Nagel auf dem Kopf nur lege ich euer Argument des Sechenders genau andersherum aus . Der 320i ist nicht unbedingt schneller und schon gar nicht effizienter, aber er klingt besser. Und ein BMW 6 Zylinder klingt einfach toll, das muss man als Autoliebhaber einfach anerkennen. Er weckt Emotionen die dem kleineren Motor fehlen. Und genau das möchte man doch bei einem Oldtimer - Emotionen abseits von Ratio und Ökonomie. Und da reicht der 320. Ich wollte aber auch keinen haben und würde immer den Klassenprimus 325i vorziehen. Irgendwann, es wird nicht mehr lange dauern fürchte ich, werden 6 Zylinder leider der Vergangenheit angehören.
  9. :biggrin: Der war gut. RR...damit hab ich ja gar nix am Hut. Habe nur mal eine schöne Probefahrt mit einem Phantom Pressefahrzeug gemacht....lustige Geschichte. Aber ist zum Glück nicht mein Geschmack, weshalb ich mir um das Budget auch keine Gedanken machen muss. Aber wo wir schon bei Fremdfabrikaten auf dem Hof sind. Ich meinte Alpina.
  10. Das ist natürlich eine ganz individuelle Entscheidung, und die trifft man bei einem (jungen) Oldtimer nicht nur mit dem Verstand sondern auch mit Herzen. 318 und 900 Turbo könnten unterschiedlicher nicht sein. Alles was beim BMW super ist, ist beim Saab "geht so" (Getriebe, Fahrwerk, Bremsen, Serviceangebot)und ungekehrt (Motor, Komfort, Charakter...). Beim 318i würde mir die Entscheidung leicht fallen, da mir der Motor sehr wichtig ist. 325i wäre für mich schon schwieriger, aber nach 12s Überlegung würde ich wieder beim Saab landen. PS.: Im Alltag fahre ich im (im erweiterten Sinn) BMW.
  11. 20 Beiträge und dem konkreten Problem sind wir nicht auf die Spur gekommen weil der TE nicht mehr anwesend zu sein scheint. Es geht mir hier um genau zwei Punkte, abseits der allgemeinen Aussage, dass alle oder andere Motoren ölen. 1. Wieviel Öl verliert er? 2. Wo verliert er? Wenn es nur sehr wenig ist und er nicht tropft, sehe ich keinen unbedingten Handlungsbedarf. Und wenn er stark an einer Stelle ölt die leicht abzudichten ist, dann los. Aber zuerst den TÜV Prüfer zu verurteilen ohne das Ausmaß zu kennen oder gesehen zu haben ist Polemik, Stammtisch und unseriös. Meine Saabs sind auch nicht 100% dicht, aber doch so sehr, dass sie nur den Block etwas mit Öl benetzen, es aber kein Öl abtropft.
  12. Genau. Wozu einer Sache auf den Grund gehen wenn man doch mutmaßen kann.
  13. Genau Klaus. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt der Ursache auf den Grund zu gehen.
  14. Interessant. Es wird offen zugegeben, dass der Wagen Öl verliert. Statt der Ursache und der Menge auf den Grund zu gehen wird gleich empfohlen den Prüfer zu wechseln. Und im gleichen Atemzug wird ein Tempolimit genannt (was hier gar nix mit zu tun hat) welches gern mit Umweltschutz begründet wird. Aber sein Motoröl in der Umwelt zu verteilen ist absolut in Ordnung.
  15. JanJan hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sind alle Schrauben fest? Wenn ja, muss die Dichtung neu. Dabei ist Kühlwasser ablassen der "schwierigste" Teil.
  16. Kettenspanner hatte ich auch schon in Verdacht. Dort bleibt es aber leider trocken. Es ist wirklich schwer zu erkennen woher es genau kommt - daher auch hier die Frage. Dachte das Symptom sei bekannt (wie die losen Kopfschrauben beim Nachfolger) und es ist immer die selbe Ursache. Ich habe jetzt tatsächlich genau das gemacht. Alles gesäubert und dann Dichtungsmasse in die Fuge geschmiert. Genauer gesagt habe ich das erst nur beide Schrauben abgedichtet in der Hoffnung, dass es daher kommt. Nach 50km war alles super sauber, kein Tropfen Öl. Dachte: Juhu! Einen Tag und 300km später war dann alles komplett mit Öl versaut, dass ich nun die Fuge in Angriff genommen habe. Ich werde aber auch noch mal den Kurbelgehäusedruck messen.
  17. Zylinderkopf verzogen ist ein interessanter Ansatz, aber davon gehe ich nicht aus. Hypotetisch: Wenn er so heiß war, dass er sich verzieht, dann habe ich auch andere Undichtigeiten. Insbesondere um die Zylinder wird es dann kritisch. Der eine Motor wird gerade komplett neu aufgebaut, musste bis zu seiner Revision aber nichts überirdisches leisten. Daily halt. Habe den Kopf nach dem Zerlegen minimal planen lassen, weiß aber nicht ob er genau da "Luft" hatte. Der andere B234 wird schon gefordert, die Temperaturen sind aber überwacht und nie zu hoch. Kurbelgehäusedruck messe ich regelmäßig, da er permanenten Unterdruck hat (Trockensumpf). Daran kann es auch nicht liegen. Es ist schon seltsam, dass meine beiden B234 sonst trocken sind aber an der selben Stelle und immer nach ein paar Jahren unidcht werden.
  18. Ich habe jetzt leider zum wiederholten Male einen Ölverlust am Zylinderkopf / Zylinderkopfdichtung im Bereich Kettenkasten. Ich bin nur zu 90% sicher, dass es auch genau da her kommt. Habe die Stelle zwar schon 10x gesäubert und bin dann gefahren. Aber manchmal ist nix, manchmal alles voller Öl, und in den wenige Fällen wo es "genau richtig" ist, würde ich sagen es läuft genau aus der Zylinderkopfdichtungsfuge heraus. Beim B202 habe ich solche Probleme nicht. Nur beim B234. Das Problem trat beim ersten Fahrzeug etwa 5 Jahren nach dem Zylinderkopfdichtunswechsel auf, und jetzt beim zweiten Fahrzeug wieder nach ein paar Jahren. Der Verlust ist erst minimal und wird recht schnell echt nervig, weil es unten auf die Riemenscheibe läuft und sich dann überall verteilt. Die beiden seitlichen Kopf-Schrauben und die Zylinderkopf Schrauben sind fest. Ist das Problem üblich?
  19. Schadengutachten machen lassen (da hast du einen Anspruch drauf) und mit einer gebrauchten Tür im passenden Farbton fiktiv abrechnen wäre eine Möglichkeit. Ansonsten schafft es ein Karosseriebauer sicher die in ein paar h instand zu setzen. Ich persönlich würde aber eine gebrauchte Tür vorziehen.
  20. JanJan hat auf SaabBam's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sicher, dass man den nicht reparieren kann? Meiner war auch etwas angegriffen, konnte dann aber noch gerettet werden und funktioniert zuverlässig.
  21. Habe ich gerade erst erfahren. Ist schon morgen, also sehr kurzfristig. Wenns passt fahre ich mal für ne Stunde hin. https://m.haz.de/Umland/Neustadt/Neustadt-Roadster-und-Oldtimertreffen-an-der-Romantik-Bad-Rehburg
  22. Erstmal: Coole Idee und danke für das ehrliche Teilen deiner Erfahrungen, Fortschritte aber auch Fehlplanungen. Das gehört eben auch dazu. Dein Ablauf erinnert mich stark an meine größeren Projekte. Manches macht man perfekt, manches pfuscht man sich zusammen weil es eh nicht so bleiben soll....und ajs Erfahrung kann ich sagen: Mittlerweile würde ich beim ersten Wurf mehr "pfuschen", also mehr auf Funktion als auf Optik achten, damit man voran kommt. Am Ende baut man eh das meiste 2 oder 3x weil irgendwas woanders hin soll, was dazu kommt oder was weg fällt. Und dann ärgert mich mein toll gebautes Teil und die investierte Zeit wirklich sehr, wenn man damit nur ein halbes Jahr gefahren ist. Aber das nur nebenbei. Hatte vor 2 Jahren auch überlegt meinen 9000 nach Motorschaden auf E umzubauen. Aber mit 2 kleinen Kindern unmöglich. Solange schau ich mir gern an wie es bei dir voran geht. Viel Erfolg weiterhin. Und zum Thema: Ja, die Datenleitungen sind sehr empfindlich auf Wechselspannung. Würde die Kabel also auf jeden Fall schirmen und trennen.
  23. Die Stecker sind aber unterschiedlich, dessen seid ihr euch bewusst?
  24. Ein map Sensor ist sensibel, da geb ich dir recht. Den wirst du aber im 900 nicht finden. Genauso gehört der Verteiler nicht irgendwo hin sondern direkt auf die Drosselklappe. Also bleibt als sensibler Nippel nur der BDR. Den kann man natürlich auch separat anschließen wenn man sichergehen möchte. Aber so empfindlich ist das System nicht. Denn dort kommen ganz andere Schwingungen an (Saugrohrdruckpulsationen auf Einspritzventil Unterseite), Benzindruckpulsationen...
  25. Ich möchte dich weder zereisen noch sagen, dass du vollkommen Unrecht hast. Hatte selben Gedanken, bin aber der Meinung, dass der Unterdruck in der ASB stark genug ist auch 2 Anschlüsse nebeneinander zu versorgen, und dass die Einstecknippel so gebaut sind, dass es funktionieren wird. Man könnte es zum Spaß mal messen. Ich weiß aber leider nicht welche Geräusche du meinst.
