Marcel1209
Alle Beiträge von Marcel1209
  1. Moin, ich hatte mal gesehen das Maptun eine Lösung dafür auch im Angebot hat.
  2. Erstmal danke für deine Mühen. Sieht wirklich aus als wenn das der Schlauch ist. Da ich gerade ein ,,pfeifen“ habe, was mit mehr Drehzahl auch lauter wird und das meist nur so die ersten paar Minuten wo das Auto gestartet wurde. Bin ich gerade auf Fehlersuche. Ich werde es mal sauber machen. Habe gesehen beim Krümmer ist auch ein Bolzen abgerissen :( Und danke für den Hinweis, habe das mal im Profil angepasst. War noch vom Alten eingestellt wahrscheinlich.
  3. Ja, sollte genau der Schlauch sein. Ich Frage mich halt ob es von dem Schlauch kommt das Öl oder nicht. Weil wenn der Original so ausschaut dann könnte es ja auch von weiter oben kommen sag ich mal. Ist aber der Z19DTR
  4. Moin, kurze Frage hab gestern mal unterm Auto gehangen und dann diesen Schlauch entdeckt. Der soll wohl ein Rücklaufschlauch vom Turbo sein. Am Schlauch fühlt sich das auch ehr an wie ,,Ölkohle“ und sieht irgendwie nicht ganz Original für mich aus. Vielleicht kann das jemand ja mal irgendwie bei sich vergleichen, oder weiß wie es bei Ihm aussieht. Wäre um eine Antwort dankbar :)
  5. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hatte gedacht wenn man ab und an den teuren Diesel tankt, dass es vielleicht die den Motor ein bisschen ,,sauber“ macht. Also die Injektoren etc. Ist halt die Frage wie Sinnvoll das ist, wenn der Motor bis jetzt immer nur normalen Diesel bekommen hat. Nicht das sich der ganze Dreck sich löst und dann Probleme entstehen. Mhhh…
  6. Marcel1209 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Moin, Wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung hat mit Premium Diesel. Kann man den Problemlos mal tanken, um den Motor zu ,,reinigen“? Bisher wurde immer nur normaler Diesel getankt.
  7. Sind Borbet Felgen. Im Gutachten heißen Sie: PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ CW2-8518
  8. Wurde das dann im Fahrzeugschein eingetragen?
  9. 225/40 sind jetzt drauf, in der ABE steht dann nur das eine Freigänigkeit an der Vorderachse hergestellt werden muss. Also an den Radhausschalen Richtung Motorschutz. Ansonsten müsste ich noch andere Reifen bestellen. Mir geht es ja jetzt eigentlich nur darum, ob man zwingend, mit dem Tech das umstellen müsste?
  10. Moin, Kurze Frage, müsste man den Tacho neu einstellen lassen, wenn man jetzt 18 Zoll Felgen aufs Auto machen möchte? Und hat einer Erfahrung mit der Et 35 ob da noch Spurplatten drauf können dann? Auto: Aero Sportcombi von 2008 Grüße Marcel
  11. Habe es jetzt rausgefunden. Man muss die Systemzeit im Bordcomputer wieder neu einstellen lassen, nachdem einmal die Batterie abgeklemmt war. Falls jemand mal auf das selbe Problem stoßen sollte.
  12. Hat sich jetzt fast gelöst, Fehler auslesen lassen mit dem Tech und nicht mit dem eSID und dann lässt sich die Heizung auch starten per Fernbedienung. Nur halt nicht mit dem Menü leider. Das würde mich mal noch interessieren woran das wohl liegt. Hat da jemand vielleicht eine Ahnung? Liebe Grüße
  13. Ich hatte da lieber die Batterie abgeklemmt, weil ich keine Lust hatte, dass sich da noch irgendwas entzündet oder so. Und den Timer in den Einstellungen lässt mich mein Auto auch gar nicht mehr anwählen oder sie über das Menü starten.
  14. Ich schicke mal ein Foto von dem Aufkleber der Standheizung. Also wollen tut sie immer noch nicht richtig. Per Esid lief sie einmal da hatte sie aber vorne rausgeraucht und es hat auch nicht sehr gut gerochen.
  15. Danke habe schon 👍🏻
  16. Marcel1209 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, Gibt es von Saab direkt eine Anleitung um den Zahnriemen zu wechseln beim 1.9TTiD? Baujahr 2008 Liebe Grüße Marcel
  17. Muss ich mal nachher schauen. Ich hatte schon einen Aufkleber auf dem Dom entdeckt da stand einiges drauf.
  18. Also so wie ich das verstehe ist das laut WIS irgendwo ein Kabel was er nicht mag?
  19. Hallo, Meine Standheizung startet nicht. Einmal hatte ich sie kurz laufen gehabt und nun macht sie nix mehr. Also ich kann sie auch nicht starten per Einstellungen. ESID zeigt Fehler: B10000F(H) AHM Hatte das jemand schon einmal? Liebe Grüße Marcel
  20. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Alles klar, danke aufjedenfall für euere Antworten. Dann habe ich ja Tipps wie ich das machen kann. Finde gut wenn Leute damit schon Erfahrungen gemacht haben.
  21. Marcel1209 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, Ist das normal das bei den Türen unter der Türpfalz der Rost durch kommt? Und wie kann man das am besten behandeln? Hat da jemand schon Erfahrungen?
  22. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mhh ok, also müsste man die ganze Reihe oder sogar das ganze Rücklicht wechseln?
  23. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kann man eigentlich beim Kombi die Birnen in der Rückleuchte austauschen?
  24. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke dir 👍🏻
