Marcel1209
Alle Beiträge von Marcel1209
  1. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja genau. Ich weiß noch von meinem 2004er hatte ich so eine Tabelle gehabt.
  2. Marcel1209 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, Ich wollte mal fragen ob einer eine Liste hat (vielleicht aus den WIS) oder so für die Lampenfassungen beim Saab 9-3 von 2008. Liebe Grüße Marcel
  3. Ja, bin am Freitag zu meiner Saab Werkstatt gefahren, da ich selber nix ausfindig machen konnte. Die haben dann direkt gesehen das wohl ein Riffelschlauch einen Riss haben soll. Wo genau frage ich dann nochmal wenn ich das Auto wieder abhole.
  4. Alles klar. Na ich bin am Freitag nochmal in der Werkstatt mal sehen ob die es finden. Ich lag gestern nochmal unterm Auto. Hatte auch die Pappe unten ab aber Nix richtig gesehen außer das alles nass war.
  5. Denn werde ich da nochmal genauer gucken. Danke dir schon mal :)
  6. Moin, Ich wollte mal fragen, gibt es typische Stellen wo hier am 1.9TTiD ein Kühlwasserleck entstehen kann? Denn ungefähr nach 100 Km zeigt er mir jetzt immer an Kühlwasserstand niedrig. Nachfüllen. Dann muss ich ungefähr immer eine Daumenbreite nachfüllen. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht. Liebe Grüße
  7. Danke dir schon einmal. Ich dachte bloß hier finden sich mehrere. Die schon etwas mehr Erfahrung mit dem Motor haben und berichten können was bei ihnen besser läuft. Ich denke aber solange das Öl die beiden GM Freigaben hat kann man das auch nehmen oder?
  8. Hallo, Da ich mir jetzt einen Saab Aero mit einem 1.9 TTID Motor zugelegt habe. Und ich lieber immer eine Reserveölflasche dabei habe. Wollte ich mal fragen was ihr für ein Öl empfiehlt, weil es muss ja ein 0W40 Öl sein mit der Freigabe GM-LL-B-025. Liebe Grüße
  9. Alles klar! Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Denn würd es ja Zeit bei ihm bei fast 200tkm mal einen Automatikölwechsel machen zu lassen. Wenn ich ihn kaufe :D
  10. Und noch eine Frage die ich mir gestellt habe. Gibt es wirklich keine Wechselintervalle für das Automatikgetriebeöl für den Saab 9-3?
  11. Jagut, kann mir auch vorstellen das dann der DPF voll ist. Für das Baujahr 2008 gibt es ja das Esid was einfach in die Auslesebuchse kommt oder?
  12. Ja, er hat mich gar nicht mehr richtig beschleunigen lassen. Und nach erneuten starten war der Fehler dann immer noch da.
  13. Habe mir am Freitag auch einen Saab 9-3 1.9 TTid angeschaut mit 179ps. Der hat irgendwie das Problem wenn er zu warm wird also wenn man mit ihm schneller fährt (ca.150) dann hat er auch diesen Fehler reduzierte Leistung reingehauen.
  14. Das stimmt wohl auch. Habe ja den auch schon Gebraucht gekauft und was da noch alles versteckt war, bis man einen guten Zustand hatte. Hatte auch eine Zeit gedauert. Das ist krass 470 tkm :D
  15. Na, das Problem ist. Ich habe die Variante mit dem 5 Gang Getriebe. Ich denke der mit dem 6 Gang wäre ja auch noch sparsamer. Jetzt wenn ich wirklich ganz entspannt gefahren bin, bin ich auf 7,5 Liter gekommen.
  16. Jagut, das wäre auch noch eine Variante. Die Frage ist ob heutzutage noch einer eine LPG Anlage einbaut in ein 2004er Auto. Und ob das für den Motor mit der Laufleistung so gut ist weiß man ja dann auch nicht. :D
  17. Hallo, Lohnt es sich vom Spritverbrauch und etc. von einen 9-3 Aero 2.0 Turbo mit B207R Motor auf einen Diesel umzusteigen? Denn durch einen Arbeitswechsel bewege ich das Auto ca. 100km am Tag. Wäre nett wenn ihr so ein paar Erfahrungen reinschreiben könntet. Liebe Grüße
  18. Ja mal sehen was die Saab Werkstatt dann dazu sagt :D
  19. Vorne die Verbindungen wurden abgeleuchtet nix zu sehen, genauso wie vorne am Expansionsventil wurde reingeleuchtet und nix festzustellen. Drinnen habe ich alles ausgebaut bis zum Verdampfer da auch nix zu finden. Jetzt hat die Werkstatt vermutet das der Kondensator eine undichte Stelle hat weil der leicht mit dem Wasserkühler anschlägt da ich irgendwo aufgesetzt haben muss. Nur an die Stelle können sie nicht zwischen Leuchten weil es zu eng aneinander ist.
  20. Ja, das ist das nächste was jetzt passiert. Ich hatte jetzt alles freigelegt bis zum Verdampfer, aber nix auch da kein Leck mit UV zu sehen. Jetzt wird dann die Anlage abgedrückt, also wenn die Werkstatt einen Termin frei hat :D
  21. Hallo, Ich hatte Kühlmittel mit Uv nachfüllen lassen nun ist das Problem das die Klimaanlage wieder leer war nach 2 Wochen. Dann bin ich hin zur Werkstatt die haben vorne den Kondensator und die Klimaleitungen abgeleuchtet und nix gefunden. Nun meinte der Freundliche das es wahrscheinlich der Klimaverdampfer sein könnte. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar eine Anleitung wie man da rankommt? Wäre um Hilfe sehr Dankbar Grüße
  22. Hallo, Kurze Frage weiß jemand ob da bei diesem Grünen Verbinder eigentlich ein Schlauch da sein müsste? Habe ich gerade mal gesehen gehabt.
  23. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok alles klar
  24. Marcel1209 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also nicht der Rede wert?
