silberpfeil
Alle Beiträge von silberpfeil
  1. silberpfeil hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    bei mir dito. MJ2003, 186 Tkm zusätzlich hinten am Radhaus durch zum Schweller beidseitig. Das kennen wir ja schon...
  2. silberpfeil hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    gabs da noch mehr Stellen ..?
  3. silberpfeil hat auf Bernd mit 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich muß mich korrigieren: Bei der Abwicklung der Reklamation der letzten Zündkassette mußte ich feststellen, daß diee von "Polar Parts" war. Die Originale war zu dem Zeitpunkt anscheinend gerade nicht lieferbar... Da ich die in der Nacht rausgeschraubt habe, ist mir das zunächst gar nicht aufgefallen, erst als ich Sie ins Postpaket gepackt habe...
  4. silberpfeil hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    ich bisher auch nicht.
  5. silberpfeil hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    da hätt ich jetzt vermutet, daß bei Vollast mit Anfettung auf die Lambda-Sonde eh nicht gehört wird...
  6. silberpfeil hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Was hat's denn mit denen auf sich wenn es ruckt? Wie ist da die Wirkkette? Danke!
  7. silberpfeil hat auf R9000's Thema geantwortet in 9000
    mein Schalter ist zwar noch dran, aber es fliegen schon die Plastikteile des Rahmens entgegen... Hat von Euch schon mal jemand das Reparaturteil hier verwendet? Und wie geht der Schalter auseinander? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/schalter/schalter-warnblinker/1026276/
  8. silberpfeil hat auf Bernd mit 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin mir 100% sicher, da ich es ja nachgesehen habe. Ist nur schon eine Weile her und ich hab den Typ nicht im Kopf. Welche Schlußfolgerung ergibt sich mit der Information jetzt für den Experten? Nachtrag: Hurra, es waren PFR6H-10.
  9. silberpfeil hat auf Bernd mit 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind die passenden lt. Betriebsanleitung des Wagens drin. Den Typ hab ich jetzt nicht auswendig im Kopf.
  10. silberpfeil hat auf Bernd mit 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Häng mich hier mal dran aus aktuellem Anlaß. Entweder ich hab Pech mit der Qualität der Zündkassetten, oder es gibt ein anderes Problem am Wagen 9-5 Aero Automatik aus 2003, keine Gasanlage: 05/2012 Wagen gekauft, Motor überholt, Fehlercode mit Zündkassette, also Zündkassette neu 05/2015 Vibration unter Last, keine Fehlercodes, Ich dachte erst an Antriebswellen, war aber die Zündkassette, also Kasette neu, Laufleistung der alten lag bei ca. 40Tkm, 09/2015: Liegenbleiber vor der Haustür (uff), ebenfalls ohne Fehlercodes. Zündkassette gegen die alte getauscht, vibriert zwar, aber läuft wieder, Laufleistung lag bei ca. 5Tkm Alle Kassetten wurden über den (ehemaligen) Saab-"Service Point" als Originalteil bezogen. Gibts da einen Erkenntnisstand warum die dauernd kaputtgehen was nicht mit deren Teilequalität zu tun hat? Zündkerzen, Steuergerät, Gemischaufbereitung, ...?
  11. silberpfeil hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 9000
    Ich denke das sollte dieser sein für Bj 97. Zumindest gibt es den http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/zierteile/leisten/clip-zierleiste/1045199/
  12. gibts für die These "die Karosserie wird weicher" eigentlich irgendeine halbplausible Begründung was dem Stahl im Laufe der Zeit, Lastwechsel, ... widerfährt, daß die Fahrzeugstruktur weicher wird? Daß die Karosse an allen Ecken zu Reißen anfängt hab ich jetzt nicht so den Eindruck, eher zu rosten... Würd mich mal ehrlich interessieren...
  13. Ist da schwarz die geeignete Farbe, oder evtl. anthrazit? Ich kann mich zwar nicht an den Neuzustand entsinnen, die scheinen mir aber doch mehr zum Grau schon im Neuzustand zu tendieren. Im Porspekt ist der Bereich leider immer nur im Halbdunkel zu sehen... Gibt es da Erfahrungen..? http://www.petzoldts.de/shop/Plast-PT-Kunststoff,-Farbe-Anthrazit-p-751.html
  14. War ein Zufallstreffer. Nach dem Wechsel des Fototransistors im SCC war ich auch mit der Leuchtstärke nicht mehr zufrieden. Durch try und error hab ich herausgefunden, daß über den Poti die Leuchtstärke eingestellt wird. Ich vermute daß hat der Hersteller auch so benutzt um Bauteiltoleranzen am fertigen Produkt ausgleichen zu können. Steht auch in keinem WHB. Dort würde eh wohl nur der Austausch des SCC empfohlen werden...
  15. Das Lager das unter Betrieb belastet ist, ist m.e. das direkt unter dem Plastikdeckel, an das man ohne Kabel ablöten kommt. Natürlich läßt es sich besser reinigen im demontierten Zustand. Ich sags nur deshalb, da ich lange Zeit auch immer das andere Lager im Fokus hatte ohne nachhaltigen Erfolg...
  16. silberpfeil hat auf aero73's Thema geantwortet in 9000
    Aus welchem Band des WHB's stammt das eigentlich..?
  17. ne, ist der schwarze, abgegriffene oberhalb der oberen Birne. Darunter schaut dich eine Art Schraubenkopf an. Da mal dran drehen wenn es Nacht ist oder der Lichtsensor vorne abgeklebt. Dann sollte die Anzeige des SCC heller oder dunkler werden.
  18. Die Helligkeit der Beleuchtung des SCC in der Nacht kann man hinter dem SCC an einem Poti einstellen. Das ist der unter dem kleinen runden Aufkleber.
  19. korrekt, die Tasten schalten nur Widerstände. Welches Signal Du aus den Widerständen machen mußt, hängt von dem benötigten Input Deines Radios ab. Bei Kenwood sollte es aber mit dem NEC-Protokoll funktionieren. Grundlagen: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php Die Codes die ich verwendet habe sind SRC rotierend: all off; tuner; tape; CD: 10011101 01100010 11001000 00110111 vol up Lautstärke erhöhen: 10011101 01100010 00101000 11010111 vol down Lautstärke vermindern: 10011101 01100010 10101000 01010111 nxt FM1/FM2/FM3; FWD; nächste CD 10011101 01100010 10110000 01001111 seek backw voriger Sender; RWD; voriger Track 10011101 01100010 01010000 10101111 seek forw nächster Sender; FWD; nächster Track 10011101 01100010 11010000 00101111 wobei ich derSRC und die NXT-Taste eine andere Belegung gegeben habe: Open 10011101 01100010 11011000 FNC/BPC 10011101 01100010 01001000 Viel Erfolg!
  20. hab ich hier mal was zu berichtet: http://www.saab-cars.de/threads/welche-airbags-koennten-passen.49322/page-2#post-992045
  21. Das war beim 9-5 so. Der 9000er hat m.e. keine interne Batterie in der Alarmanlage...
  22. Endspitze_9k.pdf
  23. silberpfeil hat auf Haua's Thema geantwortet in 9000
    hier wäre die Gelegenheit: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-ISAT-DIAGNOSTIC-SCAN-TOOL-VERY-RARE-CODE-READING-PROGRAM-NOT-TECH-2-/181727067818?
