Alle Beiträge von silberpfeil
Ersatz-LED für Alarmanlage
Ähem, ... wohl nicht ausführlich genug...
Hallo zusammen, beim Lautsprecher-Ein- und Ausbau habe ich es geschafft die LED der Alarmanlage abzureißen ... Weiß jemand aus dem Stegreif ob das eine LED mit Vorwiderstand für 12 V ist, oder eine ganz gewöhnliche, die mit ca. 2 V von dem Alarmanlagensteuergerät beaufschlagt wird? Der Durchmesser ist jedenfalls 5 mm. Das war schon mal einfach...
Stoßdämpferaufnahme des Grauens
Wenigstens mal ein Problem das ich nicht habe. Da siehts bei mir neuwertig aus bei Bj. 96. uff....
Keilriemen ohne Spezialwerkzeug ausbauen
Wechsel Riemenspanner... kann hier noch ein Bild mit Wagenheber beifügen anläßlich des Wechsels des Riemenspanners. [ATTACH]55276.vB[/ATTACH] hat echt einwandfrei funktioniert. Bevor hier der Zeigefinger juckt: Das sieht auf dem Bild wackeliger aus als es war. Die Hülse saß recht gut auf dem Stempel des Wagenhebers... Noch ein paar Hintergründe: Seit ein paar Monaten kam ein klapperndes metallisches Geräusch beim Anfahren mit Drehzahlabfall als ob der Auspuff klappern würde. Das war aber nicht der Auspuff, sondern der Riemenspanner. Bei dem war die Gummidichtung defekt, das Öl ausgelaufen und der hatte dann Null Dämpfung. Mit der Zeit ist dann auch die Aufnahme ausgeschlagen wie auf dem Bild hier vielleicht erkennbar. Das hat dann bei Lastwechseln das metallisch schlagende Geräusch verursacht. Zusätzlich ist er mir auch zweimal an der Riemenscheibe der Klimaanlage rübergerutscht, was sich aber glücklicherweise durch Geräusche vor dem kompletten Abrutschen bemerkbar gemacht hat und man ihn wieder zurückschieben konnte... [ATTACH]55277.vB[/ATTACH] Kommt man auch nicht gleich drauf, das metallische Geräusche mit dem Keilrimen zusammenhängen können... Viele Grüße Matthias
Steuerung der Zentralverriegelung - Leiterplatte löten
Beim Bj. 96 (wie meiner) sollte das ZV-Steuergerät eigentlich nicht problematisch sein. Ich habe da auch schon Tage daran rumgelötet, ausgetauscht, ... ohne wesentliche Änderung, das speziell die Fahrertür nicht öffnet oder schließt. Das lag bei mir an den verschmodderten ZV-Stellmotoren (Bürstenabrieb und Öl). Der Motor wir vom SG zwar einwandfrei bestromt, kommt aber nicht recht in die Gänge. Das ZV-SG schaltet zeitgesteuert wieder den Strom ab, der Motor ist aber noch nicht weitergekommen. Betätigt man unmittelbar darauf die ZV ein paar mal, kommt er irgendwann mit. Ich würde bei Deinem Bj 96 nach dem Löten den oder die betroffenen Motoren ausbauen und nachsehen. Dazu habe ich auch mal einen Fred geschrieben: http://www.saab-cars.de/9000/46029-uberholung-zv-stellmotoren-8591224-a.html Viel Erfolg!
Rostvorsorge
Rostbehandlung Unterboden Hallo zusammen, bin im späten Frühjahr mal den Wagen von unten inspizieren gewesen. Leider muß ich feststellen, daß die Wagenheberaufnahmen so langsam vor sich hin gammeln und auch ein Blechfalz wie anbei zu sehen anrostet... [ATTACH]55240.vB[/ATTACH] Frage: wie kann man den Rost da effektiv aufhalten, ohne Komplettentkernung und -sanierung. Leider sitzt der Rost unter so einer Schicht Unterbodenschutz, der hier aber nicht seinen Zweck erfüllt, sondern eher kontraproduktiv ist... und auch großzügiges Bepinseln mit MikeSanders eher nicht so erfolgreich sein läßt, wie letztes Jahr schon mal ausprobiert ... Danke für Eure Hinweise. Gruß Matthias
Ladedruck instabil bei 3000 U/min
Hallo Flemming, danke der Nachfrage, die Situation ist jedoch unverändert. Ich habe jedoh den Kraftstoffdämpfer noch nicht reingesetzt, da das Ding aber wohl nur aus Geräuschgründen drin ist, bin ich da auch nicht mehr so optimistisch... Mit dem Einbruch bei 1:22,4 ist nix dramatisches. Da bin ich vom Gas gegangen... Ob ich die Auflösung des Rätsels noch jemals erfahre frag ich mich auch schon seit geraumer Zeit...
Warum scheppert und klappert meine (Tür-)verkleidung denn so?
Knarzen B-Säule, Türverkleidung Irgendwie nervt mich das gleiche Phänomen. Gibts da in der Zwischenzeit eine Lösung für..? Ich bilde mir ein, daß kommt nicht von der Türverkleidung (die sitzt beim Klopfen bombenfest und knarz-/klaperfrei), sondern von der Verkleidung der B-Säule. Die läßt sich in der Mitte vorne einen halben Zentimeter reindrücken in die Türgummis und das macht so ein leicht ähnliches Geräusch. Hat da jemand eine bewährte Lösung für?
Sicherung für Zentralverrieglung springt raus.
Hält immer noch. Die ZV-Motoren schnurren wie am ersten Tag. Da bin ich echt zufrieden mit. Die Motörchen gibt es auch separat zu kaufen, falls Deiner durchgeschmort ist. Ansonsten würde ich den einfach mal öffnen und nach dem rechten sehen. Kost ja nix, außer Zeit...
Überholung der ZV-Stellmotoren oder Ersatzaktoren wurde hier mal lang und breit behandelt: http://www.saab-cars.de/9000/46029-uberholung-zv-stellmotoren-8591224-a.html
Die Ilse
Vielleicht hat die innere Türdichtungsfolie Leckage bei Druckunterschied innen/außen, der durch das öffnen des Fensters beseitigt wird?
Innenbeleuchtung, Türkontaktschalter
Ups, ... das stellt man dann ja gleich fest ...
ZV schwergängig
Wenn das mit dem Gestänge nicht weiterhilft, dann hilft die Große Revision der ZV-Stellmotoren bestimmt: http://www.saab-cars.de/9000/46029-uberholung-zv-stellmotoren-8591224-a.html Da gehen die Meinungen jedoch auseinander ob man da nicht besser gleich neue Motoren nimmt... Zumindest für den Tankklappenmotor wird das schwierig...
das sind in dem Schalter zwei getrennte Kontaktzungen für die Innenbeleuchtung und für die Begrenzungsleuchte in der Tür. Einer davon hat keinen rechten Kontakt mehr. Ausbauen, zerlegen und die Zungen ein wenig nachjustieren hat bei mir geholfen. Ansonsten sieht der vorne im Motorraum bei mir baugleich aus und ist ja ohne Funktion bei den späteren Baujahren. Wäre einen Versuch wert ohne großes Gebastel...
Passendes DIN Radio fuer den 9000er?
Kenwood KDC-BT60U Hallo zusammen, habe mich mal theoretisch mit dem Thema beschäftigt und ein Kollege von mir hat in einem Audi das Kenwood KDC-BT60U. Er schwört auf das Teil und insbesondere die Bluetooth-Freisprechanlage. Da habe ich mir auch schon mal überlegt wie man da das Kabel mit Mikrofon oben an die weiße Spiegelabdeckung bringen könnte. Bis auf das rote Dreieck unter dem Knopf ist das Display auch komplett auf grün zu bringen. Kabel für USB und AUX-EIngang sind ebenfalls zum Verlegen an einen passenden Ort dabei. Leider weiß ich nicht so recht wohinlegen beim verbauten Airbag anstatt des Handschuhfachs. Vielleicht irgendwie in die Mittelkonsole... Im Netz habe ich noch ein paar Bilder dazu gefunden in einem Saab 9000: [ATTACH]53492.vB[/ATTACH][ATTACH]53491.vB[/ATTACH] Ich finde das ist erträglich im 9000. Bei mir schläft das Projekt aber gerade. Komme noch ganz gut mit dem Serienradio aus mit angelötetem AUX- Eingang der rechts unten in der Tasche im Beifahrerfußraum rauskommt und sooo viel Telefonieren tu ich auch nicht..
Bordcomputer Display dunkel, 93er 9000er CSE
Dann brauchst Du einen Fototransistor und Lötzubehör. Gibts in jeder Elektronikbude oder -versender. Da kannst Du einen ganz normalen 2-Beiner nehmen mit Durchmesser 3 oder 5 mm wie z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=5806;PROVID=2402 oder http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=5808;PROVID=2402
auch noch wichtig zu wissen ist, ob es sich um einen BC mit Analoguhr handelt oder um den SCC mit digitaler Anzeige. Beim SCC ist ein Fototransistor drin Beim BC m.E. eine Fotodiode. Jedenfalls tuts nicht wenn man von einem funktionierenden BC den Fotosensor in den SCC umlötet. Der SCC tut aber wunderbar mit einem Fototransistor. Beim SCC ist die Polung zu beachten wichtig. Wenn man es aus der Anschauung heraus mit der flachen Seite am ehesten passend einlötet, wirds falsch. Da ist der 3-Beiner und der 2-Beiner doch anders. Nachtrag: O.K. habs gelesen. ist wohl ein BC mit Uhr.
Kontakte Seitenblinker im Kotflügel
Wenn das Standard-Rundsteckhülsen sind, muß ich das mal probieren. Mit der Abdichtung ist das dann halt nicht so toll, aber besser als jetzt allemal...
Wo kriegt man geschickt Neue her?
Ganz bestimmt. Der Begriff porös aufgrund Alterung beschreibt es wahrscheinlich noch besser. Und einen Reparaturvorschlag?
Hallo zusammen, der Seitenblinker in einem Kotflügel hat bei mir ziemlich vergammelte Steckkontakte und gerissene Gummihüllen drum rum. Leider will der Wackelkontakt da nicht mehr richtig weichen. Frage: Gibt es ein bewährtes Ersatzpatent für die Steckverbinder mit dem man auf die runden Kontakte der Blinkleuchte kommt samt Abdichtung gegen Feuchtigkeit? Bin für Hinweise dankbar! Gruß
D+ Abgriff, wo am besten?
http://www.optima-batterien.eu/uploads/media/YT_S_5_5.pdf Tja die wäre grundsätzlich nach Ihrer Mehrbereichsspezifikation geeignet. Jedoch ist die Befestigung in dem Saab-Batterieträger mit den Maßen und nicht vorhandener Klammaufnahme aber auch kein einfacher Tausch...
ein wenig von allem Ihr habt ja alle ein Stück weit recht, nur daß sich mir die Dinge in meinem Fall halt anders darstellen: - es handelt sich um eine Standheizung mit Brenner (Thermo Top C) - Ein Gerät zum Dranhängen im eingebauten Zustand wäre mir auch lieber, nur wohne ich zentral zur Miete, und in meinem Keller ist der Strom weg wenn ich das Licht ausschalte aber man kann auch überhaupt nicht ein Kabel zu einem offenen Auto liegenlassen: ich kann den Wagen über Nacht ohne Ausbau der Batterie nicht laden. Da sind die Vorstadt-Reihenhausbewohner im Vorteil - klar wird der Ladezustand durch eine Zweitbatterie im Mittel auch nicht besser ohne Nachladen, nur daß eine Gel-Batterie das halt klagloser mitmacht längere Durststrecken bis zum Nachladen zu überstehen als eine herkömmliche Starterbatterie. Es reicht also seltener nachzuladen ohne die Batterie unverhältnismäßig zu schädigen. Je nach dem, wird dann auch mal eine längere Fahrt dabei sein und ich brauche die Batterie nicht auszubauen. Oder anders ausgedrückt: Alle 2 Wochen nachladen ist besser als alle 2 Tage - Allenfalls wäre m.E. eine AGM-Batterie als kombinierte Starter-/Versorgungsbatterie eine Alternative, nachdem ich mir aber gerade eine neue Starterbatterie zugelegt habe, will ich die nicht gleich wieder ersetzen... Aber ich muß Euch ja auch nicht zu überzeugen, ist halt auch Geschmackssache... Danke für Eure Hinweise.
Als Einbauort dachte ich an hinten rechts vor dem Werkzeugkasten oder hinten links unter der Antenne. Da sind 30 cm Bauraum vorhanden. Wenn man die Batterie ein paar cm erhöht, bekommt man auch knapp 35 cm rein. Zum Befestigen muß ich mir noch was überlegen... Gibts in den Caravan-Katalogen aber auch ein paar Patente zu kaufen... Tief entladen will ich die ja nicht. wenn ich eine oder zwei Wochen bis zum Nachladen gut überbrücken kann bin ich ja schon zufrieden.
Hallo zusammen, für den Einbau einer Zweitbatterie zur Versorgung meiner Standheizung möchte ich ein Trennrelais einsetzen, welches die Zweitbatterie zur Primärbatterie dazuschaltet, sobald die Lichtmaschine Strom abgibt. In der Boots- und Caravanszene wird sowas über den D+ Anschluß der Lichtmaschine gesteuert. Laut Schaltplan gibt es das beim Saab 9000 auch wie hier gezeigt: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/13774.pdf Mit dem Trennrelais sieht das in etwa so aus: http://www.t3-infos.de/images/Zweitbatterie-Trennrelais.gif Frage: Hat das schon mal jemand gemacht? Wo kann man den D+ Anschluß am besten abgreifen. Platzieren will ich das Trennrelais hinter der Batterie in dem Kasten wo der Lüftermotor mit drinsitzt. Warum will ich das machen, die Frage kommt ja eh gleich: Ich komm auf keine halbe Stunde Fahrzeit zur Arbeit und auf Dauer hält das meine Starterbatterie nicht durch wie ich diesen Winter erfahren mußte. So will ich mir eine zweite zyklenfeste Gel-Batterie als Zweitbatterie einbauen und entweder alle paar Wochen wieder volladen bei einer längeren Fahrt oder auch am Ladegerät. Danke für sachdienliche Hinweise!
