icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. Hallo [mention=2738]jove2[/mention] du meinst bestimmt den Steuergehäusedeckel. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/dichtungen/kurbelgehaeuse/steuergehaeusedeckel/1019350/ Wenn du schaust, dann ist dort so einiges abzuschrauben. Es soll ja möglich sein, bei eingebautem Zustand die Steuerkette zu tauschen. Aber auch die wird fast ausschließlich nur im ausgebauten Motor getauscht. Denke das du schon dafür eine "große Baustelle" aufmachen musst. Kannst dann direkt auch die Ölwanne mitmachen.
  2. ......musste auch erst genau nachschauen..... unten am "T" ist ein Pfeil - in Höhe der Naht
  3. [mention=2503]Flemming[/mention] - Ich konnte an diesen o.g. Nummern keine Zuordnung feststellen. Mal war ungerade Auslass- mal gerade Nummer Auslass. Kein Sinn drin. Ich werde aber mal deine Idee mit dem Schriftzug und der Nummer daneben noch mal überprüfen und nachsehen. Hab die Wellen "original" verbaut, noch in 3 Z-Köpfen ohne Deckel, offen liegen.
  4. Was fährst du - Automatik oder Schalter ? Bei meinem Schalter kommt es schon mal vor, wenn der Rückwärtsgang nicht richtig eingelegt ist, das er sich dann auch nicht über die FB schliessen lässt.
  5. Hallo Christian, meinst du in dieser Art ? https://www.youtube.com/watch?v=xctqNwKYBC0 Gibt einige Angebote u.a. in der Bucht
  6. Hallo Achim [mention=3353]majoja02[/mention] ..... ....."Hilfe" riefst du - Notruf Hafenkante zur Hilfe ;-) .....äh ich doch nur aus der SaabSchrauberScheune hab folgende Indizien zur Auflösung gefunden! Hab mir eben bei 3 unterschiedlichen Baujahren - die Nockenwellen von den 235ern genau angeschaut. Fakt - bei allen ist die Kerbe in der Welle nur an der Auslasswelle !! Die Nummern lauten immer 5210-XX 9148016 - es ist an den Nummern XX nicht zu erkennen, ob Auslass- oder Einlasswelle - lauten 04, 11, 08, ......23 - gibt auch keinen Hinweis auf gerade (10) oder ungerade Zahl (11) - ob diese dann Auslass- oder Einlasswelle sind. Dann nun zur Aufklärung im B235 von MY 2000 - dort hab ich definitiv die von dir gesuchte Welle als EINLASSWELLE "5210 24 9148016 saab" Ebenfalls verbaut die Welle 5210 23 9148016 als Auslasswelle. Gruß Ralf bei Foto 235-my-2000-vorn-einlass-24_hinten-auslass-23-jpg.121238 stehen die Wellen nicht "arbeitsfähig" !! Extra fürs Foto so gedreht!
  7. Ich hab ihm doch solch einen kompletten Motor letzte Woche vom Hof geholt - seine besten Pferdchen :biggrin: Achim - ich mach morgen den Decken hoch und schau rein:top:
  8. icesaab hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....aber die neuen 4,5 Liter hat ja wohl dein Kumpel gekauft .......hattest du nun eine Motor-Öl-Spülung und keinen 7 Liter Ölverbrauch auf 100 Kilometern
  9. Hilft diese Seite https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&u=http://web.archive.org/web/20050419223824/http://www.pajjakid.com/ubipa/Camshafts.htm&usg=ALkJrhjY_beoqxVWwd5NV5QG5eB27n6RDg
  10. ich lese das Bucht Angebot so 5210-24 -Einlaß 5210-21 - Auslaß 1999-2003 SAAB 2.3 TURBO 9-5 CAMSHAFTS BOTH SIDES, INTAKE & EXHAUST, WITH CAM GEARS
  11. hab dir die passenden Fotos / Nummer geschickt - PN
  12. ist zwar schon abgelaufen - aber du erkennst noch das Modell http://www.ebay.com/itm/USED-OEM-1999-2003-Saab-9-5-4cyl-Turbo-2-3-Camshaft-Set-Intake-amp-Exhaust-w-Gear-/302059014647?hash=item46541ec9f7:g:OAEAAOSwH3NXm9AV&vxp=mtr&nma=true&si=TwlrhE9uxABwTfBAx%2BTh8aLqCA4%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Suche: "5210 21 9148016 saab" oder "5210 24 9148016 saab"
  13. Danke für die Rückmeldung und das dein Wagen nun wieder "mit Benzinpumpe" läuft ! Deine eigne Feststellung vor nem Monat - hat ja nun zum guten Ergebnis geholfen ....und ne Schlag in den Nacken hat auch noch nie geschadet....... - meine nen Schlag auf den Schraubenkopp und das Ding ist gelockert.....dann brauchste nich extra nen Vib-Dremel und hat Geld gespart
  14. icesaab hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das muss wieder raus!! 1 cm am Ölstab sind ca 1 Liter Öl! Dir treibt sonst das schäumende Öl durch die Entlüftung bis in den Kat - dann hast du das nächste Problem.
  15. Von wegen....das Angebot "parke" ich ich schon sehr viel länger..... .........der wird seit fast 5 Monaten angeboten - 13.07.2016
  16. ....hier ist es auch verboten..... .....nur Frage ich mich ernsthaft was eine Zone von ca 100 Meter Radius bewirken soll - Mitten in der City ????? Der Knaller der Bielefelder Bürokratie wird nach hinten los gehen
  17. Nr 45 = Edit: wurde wohl gelöscht?? .....nicht von mir ;-) oder so - nach den Crash ....in der Hoffnung das er immer dort drin bleibt !!
  18. icesaab hat auf YM900's Thema geantwortet in 9-5 I
    Daher hast du an deinem 9-5er bestimmt zwei Außenspiegel ?!! Denn was machst du - wo/wie schaust du nach hinten raus - wenn dein Kombi mal anständig für den Urlaub bis unters hintere Dach bepackt ist ? Denke somit nicht, das dir irgend eine Versicherung diesen "Schaden" bezahlen wird? Die Sicht des Fzg-Führers bezieht sich auf die Front- und die beiden vorderen Scheiben - Fahrer/Beifahrer......denn es gibts ja auch zum Beispiel - ein zweisitziges Cabrio - oder auch zB nen Land-Rover Defender mit LKW Zulassung - dessen Scheiben bis auf die 3 o.g. zugeklebt/zugeschraubt sind. Bei den genannten gibt es dann auch nur 3 Scheiben zum raus gucken.
  19. icesaab hat auf YM900's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Streckenkontrolle hätte was dagegen...... Bei Änderungen an den Scheiben von Fahrzeugen muss besonders Paragraph 40 Absatz 1 der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Beachtung finden: „Sämtliche Scheiben […] müssen aus Sicherheitsglas bestehen. Als Sicherheitsglas gilt Glas oder ein glasähnlicher Stoff, deren Bruchstücke keine ernstlichen Verletzungen verursachen können. Scheiben aus Sicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers von Bedeutung sind, müssen klar, lichtdurchlässig und verzerrungsfrei sein.“
  20. icesaab hat auf YM900's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also genau das Gegenteil ist der Fall. Die Folie macht es im Fahrzeug nicht innen wärmer, um dann drin beheizter f...... ähhhh frühstücken zu können, wie in der Wohnung. Die Folie soll gegen die direkte Sonneneinstrahlung, Wärme und das Verblassen der Inneneinrichtung schützen. Ist im Moment halt "trendy". Hab zu hause auch die Diskussion - Folie ja oder nein. Noch fahr ich ohne.......
  21. ...na dann schau dir mal die Wiederholung noch mal an : https://www.youtube.com/watch?v=ifQWkCOUbBE
  22. Ja klar - extra für den Osten nun dann auch die Erdbeere in HD http://www.n-tv.de/leute/Tutti-Frutti-kommt-zurueck-article18848941.html
  23. .....achsooooooooooooo - Charly Schnitzel - is das der, der demnächst auch wieda Duddi-Fruddi modderiert - und dann in HaDe ???
  24. icesaab hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wurde mal der Turbo getauscht?? Ich hab bei meinem 9-5er nach Zylinderkof-Tausch und Reparatur vor dem KAT-Filter, im Rohr, Teile des Turbos gefunden - welcher vom Vorbesitzer getauscht wurde. Der KAT saß also mit "Schrott" voll und hat einen Rückstau gebildet - Ergebnis Ventil zerbröselt . Da war auch vor der Reparatur bei bestimmen Drehzahlen eine Vibration zu spüren/hören.
