icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. icesaab hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vermutlich - so lese ich es - sind diese "Tragflächen" die Druckplatte von diesen 4 Stiften nur noch vorhanden - drittes Bild vom Link unten gut zu erkennen.
  2. icesaab hat auf Steveman's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Meldung "Kofferraum prüfen" - kommt - sobald du den Filzsack zusammen nach oben drückst - um dort darunter mehr Platz zu bekommen. Denn das Verdeck öffnet sich nur, wenn dieser Sack locker ohne Druck von unten - lose im Kofferraum "baumelt" Wo die beiden Mikro-Schalter genau sitzen sollten, kann ich gerade nicht sagen..... müsste ich mal nachschauen.
  3. icesaab hat auf sommer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schau hier nach bitte: http://www.saab-cars.de/threads/welches-motoroel-don-quijote-geht-in-den-ruhestand.50101/
  4. icesaab hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    schau mal #4 im Beitrag - hilft dir das weiter ? http://www.saab-cars.de/threads/tuergriff-innen-abbauen.27304/ die jeweiligen Seiten vorn und hinten sind Baugleich identisch
  5. die DICE hat vielleicht nicht die Zeitumstellung auf Winterzeit mitbekommen Scherz !! Hat der Wagen einen Tempomat und macht der die Probleme ?
  6. Bist du mal rein geklettert und hast die Heckklappenverriegelung ausprobiert? Vielleicht hat sich dort die "Lock" Taste leicht verstellt ?? Oder der Druck durch die Reifen ist zu stark von innen auf die Klappe??
  7. Ich hatte letztes Jahr genau das Problem ebenfalls vor der fälligen HU. Habe die Leuchten ausgebaut und bin ohne zur Prüfung. Alles gut - das was nicht eingebaut ist - wird auch nicht geprüft Bin dann in Ruhe auf die Suche gegangen.... Wenn du sie ausbauen möchtest, sollte der Wagen vorn schon ein wenig höher sein - ist sonst ne ziemliche Fummelei, um an die oberen Schrauben zu kommen. .....oder sonst halt ne sehr sportliche Übung
  8. Die Lösung für den Telefonbucheintrag suche ich dir auch noch....kenne aber nicht des SmartPhone vom TE.....lässt sich per PC / iOS Software überspielen. nur mal weit ausgeholt dargestellt: http://www.teltarif.de/handy/kontakte-mitnehmen.html ....Das antike Handy klaut niemand - und wenn du auf Nummer sicher gehen willst - dann nimm es aus der Schale und leg es in das Handschuhfach.
  9. [mention=8274]teamworkx[/mention] Oh - nein das brauchst du nicht! Du kannst dir bei deinem Provider eine zweite Karte bestellen - nennt sich Multi-Card - Muli-Sim je nach Anbieter. Nur halt nicht in Nano-Slim-Form ;-) http://www.teltarif.de/mobilfunk/multisim.html
  10. .....gibt auch eine günstigere Lösung im Original - 160 Teuros gespart: http://www.ebay.de/itm/NOKIA-3210-GRAU-GREY-ZUBEHORPAKET-GEWAHRLEISTUNG-BATTERIE-NEU-/200701523283?hash=item2ebabe3553:g:sc8AAOSw5VFWINQ0 ...mit Gewährleistung und neuen Akkus.
  11. icesaab hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    .....dann aber auch hoffentlich mit Saab-Emblem am Steg
  12. icesaab hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ganz genau! Habe vor ca 2 Monaten 2 neue Öl / Peilstäbe je für nen 9-3 und 9-5 kaufen müssen - http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelwanne/oelpeilstab/1024927/ beide sind hellgrau / beige - der Ölstand ist wesentlich besser zu erkennen
  13. ....nun ja "von Tucher" kommt aus Nürnberg.....Berliner Kindl...aus der Hauptstadt.......und Paulaner...... ;-)
  14. Sorry - Getränkekiste deiner Wahl ;-)
  15. Ja - solche Rollbretter um Schränke zu fahren - dann zusätzlich zwei Spanngurte drum rum - auch ne gute Idee!
  16. Hi! Ich hab solch ein Projekt zwar noch nicht gemacht, würde aber folgend vorgehen - Fenster runterfahren - Tür ganz auf - Elektrik lösen - geeignete Kiste Tucher Bräu ;-) - besser vielleicht zwei nebeneinander - oder ähnlich hohe Getränkekiste unter die Tür stellen - Fussmatte oder kleinen dicken Teppichrest drauf - dann den Bajonettverschluss entfernen - anschließend unten und oben die Schrauben lösen - zum Schluss mit der untersten beginnen sie raus zu nehmen ....wenn alles gut gegangen ist - Zum Wohl ;-)
  17. [mention=2503]Flemming[/mention] - meinst du diesen Beitrag ? http://www.saab-cars.de/threads/oelwanne-ausbauen.30006/ .....dort kommt dem Achim in #8 solch ein Ring entgegen. Farblich sehr ähnlich dem Schrott-Splitter hier
  18. icesaab hat auf Kaneda22's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schaust du hier: http://www.saab-cars.de/threads/radioadapter-9-3-bj-2000.19419/#post-390695 und: http://www.saab-cars.de/threads/autoradio-blende.18568/#post-371337 ....oder auch: http://www.saab-cars.de/threads/anfaenger-braucht-hilfe-beim-radioein-bzw-ausbau.10916/#post-206317
  19. icesaab hat auf Kaneda22's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Versucht der Wagen auf Gas zu starten - und daher diese Flackerei beim Startvorgang? ....denn das sollte er nicht - die ersten Kilometer sollte er immer im Benzinbetrieb fahren und dann erst auf Gasbetrieb umschalten!
  20. Puuuuhhh - das lange Metall-Stückchen schaut aber irgendwie nicht wie ein Teil eines Kettengliedes aus? ......prüfe mal die Kompression der einzelnen Zylinder durch. ......versuch mal an die Ölpumpe zu kommen - und dort rein zu schauen - sitzt hinter dem Riemenantriebsrad - daher doch wohl dieser unregelmäßige Öldruck. ......ggf auch mal den Ventildeckel ab - und nachschauen wie es sich dort verhält.
  21. icesaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zum FOX kann ich nichts sagen... aber....den Gedanken unter ein Cabrio einen Sportauspuff zu hängen würde ich auch noch mal überdenken. Ich habe unter meinem 9-3er Coupe einen hübschen echten 900R Aufpuff hängen - doch den Sound möchte ich nicht beim Cruisen unterm Cabrio haben.
  22. .....vielleicht könnte man den schönen Saab im Bereich "FBB" noch loswerden.....dort soll's doch bald mal losgehen......ähhhh.....könnte man los-fliegen
  23. Okay......Okay.....wieder dazu gelernt! Ich kann ein Thema in der "Suche Teile" erstellen - hab's gerade probiert, aber nicht lesen, da ich unter 50 Beiträge derzeit habe. .....und da ich bislang dort nie dort lesen konnte, dachte ich auch, das ich auch nicht Suchen "darf". Mea culpa
  24. Ich benötige an sich "nur" diesen unteren Teil des Sitzes. Gebrochen ist die hintere Strebe - dort wo ich es markiert habe.
  25. Ja - das ist ja auch meine Frage...... denn wenn ich in der Bucht suche, dann zeigt mir der Filter "NEIN" nicht der Typ - andere Anbieterfilter schreiben "JA" 9-3 und 9-5..... 9-5er gibts einige dort - nur keine 9-3er Ja - An sich ist doch nur das Sitzpolster höher und die Lehne irgendwie dicker ???
