icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. ..............und wenn ich dann die 20 tsd lese........werde ich noch vorsichtiger. Denn wir Saab-Fahrer wissen doch, das alle 10tsd das Öl bei solchen Tieffliegern gewechselt werden sollte Somit also Fazit - Ölwanne ab und nachschauen!
  2. Das Fahrzeug kenne ich nicht. Es ist den Fotos nach aber ein Hirsch mit entsprechender Ausstattung. Thema "Bremsen" was der Verkäufer angibt - wäre hier in der Suche mit "Brembo" zu finden. Nicht ganz günstig - sollte dort was im Argen sein. Du solltest dir das Scheckheft oder aber Rechnungen zeigen lassen - Thema Steuerkette...........ist sie bei warmen Motor zu hören...... http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorsteuerung/kettenspannung-fuehrung/steuerkettensatz-gross-fuer-nockenwellen-ausgleichswellen/1012233/ ...plus Einbau.... .....und hat schon mal jemand in die Ölwanne geschaut????......Ölwechselintervalle....???? Das wären für mich Themen um den Preis so nicht zu akzeptieren - falls nicht belegbar.
  3. Du verwirrst mich gerade ;-) .....fragst in unterschiedlichen Beiträgen. Lies mal hier diesen Beitrag und dann den dort empfohlenen Tread...... http://www.saab-cars.de/threads/wegfahrsperre-saab-902.60935/
  4. Dann ist es wohl sehr kalt bei euch - kalter Motor = kurze Kette / warmer und heißer Motor = längere Kette. Somit Deckel ab und nachschauen wie weit die Kette durchhängt und/oder wie weit sie oben schon schleift.
  5. Moin Moin...... .....also wenn das Seil wirklich so fest sitzt ist es vermutlich richtig "gut" angerostet....da könnte nen lösendes Spray helfen. Hatte ich auch schon am 9-3er....da musste dann allerdings ein neuer Seilzug rein. 4 mal rasten is wohl auch ziemlich an der Grenze. Die leichten Mängel würde ich auch beheben - ist doch auch zu deiner Sicherheit. Hier noch was zu lesen bzgl Handbremse..... http://www.saab-cars.de/threads/handbremse-mal-wieder.54329/#post-1051701
  6. icesaab hat auf Aero950's Thema geantwortet in 9-5 I
    ......die "Suche" hat folgende Antwort gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/hirsch-vs-maptun-auspuffanlage.38720/
  7. icesaab hat auf Aero950's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....hatte das Wort "nicht-Aero" überlesen - Mea culpa !!
  8. icesaab hat auf Aero950's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du meinst diese: https://www.maptunparts.de/auspuff/jt-3/398/jt-3-komplettauspuff-mit-sportkat-9-5-i.html ?? Dann musst du wohl auch eine Anpassung an der Heckschürze vornehmen.
  9. icesaab hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ..............hier gibt's nen "tollen Saab" an dem die Steuerkette nicht gewechselt werden muss https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-2-gruenmetallic/589107671-216-14799 .....na denn
  10. icesaab hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja - in dem Beitrag zu lesen.... http://www.saab-cars.de/threads/zuendkassette-mal-wieder.60287/ #16 ....hatte ich eine identische Endeckung an einer originalen DI http://www.saab-cars.de/attachments/img_2446-jpg.122221/ http://www.saab-cars.de/attachments/img_2444-jpg.122219/
  11. ........nun ja - und von dem letzten Servicebucheintrag in 2013 bis heute sind ja auch so einige Tage vergangen
  12. ........wenn ich lese das die Karosse rund rum INKLUSIVE der Zierleisten überlackert wurde - dann geht bei mir ein "Achtung" Zeichen an - siehe A-Säule Beifahrerseite. Zudem schaut mir der Innenraum nicht so sonderlich gepflegt - wie im Anzeigentext beschrieben. Fehlende Heckablage und wie schon erwähnt - Becherhalter defekt. Auch das abgebildete Serviceheft ist nicht gerade "Saab-Aussage-Kräftig" ....was ist an einem gerade gemachten Ölwechseln mit Filter schon wertvoll?? ...........bis auf neuen TÜV !
  13. icesaab hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    ......wenn das Troll Hirsch Bremsen sind - dann benötigst du aber auch entsprechende Alu- / Felgen - da die Bremsscheiben von Durchmesser vielleicht größer sind. http://www.saab-cars.de/threads/hirsch-performance-bremsanlage.6934/ Hab meinen MY00 9-5 Troll gerade nicht vor Ort - sonst hätte ich direkt nachschauen können.
  14. icesaab hat auf TheWol91's Thema geantwortet in 9-5 I
    http://www.progfast.eclipse.co.uk/saab-9-5/Car De Sludge/5_VP/index.html ...aus Beitrag: http://www.saab-cars.de/threads/steuergeraet-aero-nicht-aero-unklarheiten-fehlermeldung.53559/page-3
  15. icesaab hat auf T.S.F.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gib bei dem o.g. Anbieter doch deine komplette FIN ein und dann bist du auf der sicheren Seite, welche Teile die passenden sind
  16. icesaab hat auf T.S.F.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein! Das hat nichts mit der KGE zu tun. Dieser Nippel ist für den schwarzen Unterdruckschlauch mit dem roten Tape auf dem Foto oben - um ihn anzuschliessen - "Klick-Verbindung" .......links in die schwarze Buchse muss der Schlauch rein. Den schwarzen Rand den man dort sieht ist scheinbar der defekte "Nippel"
  17. icesaab hat auf T.S.F.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....schau mal hier: ....und im unteren Bereich der Seite das empfohlene Zubehör http://www.skandix.de/de/fahrzeug-t...mruestsatz-kurbelgehaeuseentlueftung/1017930/ http://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/umruestsatz-kurbelgehaeuseentlueftung/3000252/
  18. icesaab hat auf T.S.F.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...hier ist ein Beispiel für das Teil Nippel : http://www.saab-parts.eu/saab-55557389Nippel-Rohre-Luftanschluesse-Motor-Bremse-900-2-9-3-9-5
  19. ....na die 3 Torx von der Verkleidung - und die 2 vom Stecker/Buchse ODB-Anschluss auf der Fahrerseite - wenn doch Links die Klappe fest sitzt. http://photo.platonoff.com/Auto/20091012.Saab_9-5_Blend_Door_Repair/ .......dann die Verkleidung in Richtung Fahrersitz ziehen......wenn dort eine Beleuchtung mit drin steckt.....vorher noch das Kabel abziehen.
  20. Doch - das ist er bestimmt ! .......und die Alternative den linken Bereich mit Wärme zu füllen für um die 50€ dazu hatte ich dir verlinkt. Ist kein wirkliches Hexenwerk die Verkleidung zu öffnen. Brauchst lediglich 5 Torx abschrauben - Verkleidung runter und dann dort nachschauen. Wenn der Motor derzeit nicht dreht und die Klappe auf "Zu" steht - dann schiebe sie halb offen und es kommt Wärme wieder an die Füße. Verkleidung wieder anschrauben und gut ist ...............erstmal...... und o.g. Betrag den du genannt hast - wäre gespart. Genau in diesem Zustand habe ich meine jetzige "9-5er Baustelle" auch gekauft und vor wenigen Tagen so vorgefunden. Gibt also immer was zu schrauben
  21. .......schau in diesem Beitrag - alles sehr schön beschrieben...... http://www.saab-cars.de/threads/stellmotor-ausbauen-fahrerseite.26662/ Nun kommt es noch auf deine Körpergröße an ;-) .......ist nämliche eine ziemliche Tortur dort rein zu krabbeln Hab ich gerade vor 2 Tagen auch gemacht. Europalette neben den Wagen - Polster drauf und dann kopfüber hinein ......oder die andere Tour .......Fahrersitz vorher ausbauen......dann ist es ein klein wenig bequemer Taschenlampe oder Stirnlampe sind von Vorteil bei der Besichtigung
  22. Hallo Bernd, vielen Dank für die Rückmeldung - der Umbau kann warten............ Dir aber erst mal ein gutes und vor allem nun gesundendes Jahr 2017 ohne weitere und sieh zu, das du wieder richtig gut und erholt auf deine eigenen Beine kommst!!!! Gruß Ralf
  23. Schau mal hier - in dieser Woche eingestellt: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=236765454&categories=EstateCar&isSearchRequest=true&scopeId=C&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&minPowerAsArray=147&minPowerAsArray=KW&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&pageNumber=1 MY 04 und 60tsd weniger gelaufen - okay - schaut nicht so gepflegt aus - aber kostet "nur" den halben Preis. Weiß allerdings nicht, was noch so an Steuer etc drauf kommt, wenn er nach Deutschland kommt.
  24. ....lies dir noch mal meinen Beitrag #9 und den Anhang durch. Oft ist nur der Hebel defekt - nicht der Motor selbst und kann ..... http://saabista.de/12-klima-luftung .....mit diesem Ersatz wieder genutzt werden ....oder zB diesen Beitrag: http://www.saab-cars.de/threads/heizung-macht-keine-warme-luft.37124/
  25. ......die Frage hatte ich ähnlich auch gestellt........aber noch keine Antwort erhalten
