icesaab
Administrator
Alle Beiträge von icesaab
  1. Gibt es eine Fehlermeldung im Display - "Check Engine" Zeichen ? LMM / Lufmassenmesser Kabel noch drauf - oder Schlauch abgerutscht / gerissen / porös ??
  2. icesaab hat auf Fin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..........Die 2 Dichtungen hatte ich vorausgesetzt!!
  3. icesaab hat auf Fin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der innere Bereich ist leicht gewölbt und somit nicht abschließend fest an der Hohlschraube..... Ja - klar - muss doch erst wieder Luft zu Sprit in den Leitungen werden ;-)
  4. icesaab hat auf Fin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es ist egal - Schraube entsprechend fest ziehen - der Bereich in der im Bild oberen Aufnahme ist doch innen rund und ebenfalls hohl - so das dort der Sprit durch kann.
  5. icesaab hat auf fsnn's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ....es gibt beim Cabrio keine Teilung - lediglich 2 feste Sitzmulden/Kissen - daher ist ein Saab 9-3 Cabrio auch "nur" 4-sitzig Beim Coupe / 4türer ist zwischen diesen Kissen ein breiterer Notsitzbreich
  6. Ja - Grundmotor / Rumpf ist identisch - lediglich eine andere Software im Fahrzeug/Steuergerät macht den Unterschied.
  7. ....kann es sein, das der Brenner oder Glühstift mal gereinigt werden muss? Vielleicht liegt das Problem eher an der Spritzufuhr ? http://www.7-forum.com/uploads/BW50Rep.pdf
  8. .....auch Thema Standheizung mit entsprechendem Schaltplan /Bedienung etc.. http://www.saab-cars.de/threads/widerstand-acc-geblaese-irgendwie-sieht-das-anders-aus-bei-meinem.61783/page-8#post-1199483 http://www.saab-cars.de/threads/widerstand-acc-geblaese-irgendwie-sieht-das-anders-aus-bei-meinem.61783/page-11#post-1199774 ...und folgende...Post's
  9. Hallo Chris, schau mal in diesem guten langen Beitrag - da hatten wir gerade das Problem.......denke da wirst du gute Infos und weiterführende Links zu Webasto etc. finden..... ...das Thema lautete zwar anders - allerdings läuft die dort erwähnte Standheizung auch wieder. http://www.saab-cars.de/threads/widerstand-acc-geblaese-irgendwie-sieht-das-anders-aus-bei-meinem.61783/
  10. Ich hatte am WE ein ähnliches Problem - lediglich vorn - Versuch mal die Bolzen an der Karosse oder aber die Halterung des Stoßfängers mit einem guten Spanngurt oder Kettenzug leicht zusammen zu ziehen. Gute offene Haken oder Karabiner nutzen. Dann den Stoßfänger exakt in beide Löcher zeitgleich - nicht erst rechts oder links rein zu setzen.
  11. icesaab hat auf i_h's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sehr gut! Das ist doch schön, wenn's so einfach zu beheben war.
  12. icesaab hat auf bernd96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo [mention=7902]GustavLR[/mention] habe hier einen Beitrag im 9-3 II Bereich gefunden. Somit könnte es sein, das du über Tech2 die Regulierung anlernen/kalibrieren musst. http://www.saab-cars.de/threads/leuchtweitenregulierung.21568/
  13. icesaab hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    warum nicht ? Hatte schon beides während der Fahrt - DI und KWS .....KWS kurzes Ruckeln......und schwupps .....Saab-Seifenkiste.... Kann ja auch das KWS-Kabel sein - welches durchgescheutert ist????.. Kannst du nicht auslesen lassen ?
  14. icesaab hat auf d900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist noch einiger Nebel vor der Glaskugel..... - aber CE dürfte ja einen Fehler anzeigen eine DI könnte es natürlich sein - oder der KWS http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/impulsgeber-kurbelwelle/1013418/
  15. icesaab hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Somit ist doch irgend etwas auf der Nabe bei 18:00h was beim Lenken nach Links - dann auf 15:00h auf dem Sockel, neben dem Schleifring dort schleift/kratzt und den Kontakt herstellt. 90 Grad und dann hupt es, wurde genannt.
  16. icesaab hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ......oder hier vielleicht eine dünne flächendeckende Unterlegscheibe drauf legen - damit das Lenkrad wieder leicht "höher" kommt. Ob das "Erlaubt" ist -----keine Ahnung ?? Aber so wäre der Druck unten genommen.
  17. icesaab hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja - in diesem Punkt kann ich dir folgen. Für mich ist es eine deutliche Schleifspur von 12:00h bis ca 18:00h...dort ist es silbirg und nicht "goldig" - somit schleift etwas außerhalb den Schleifringes.
  18. icesaab hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ......und wie schaut das Lenkrad auf der Seite zum Schleifring aus?? Schau mal hier - dort schleift es doch neben dem Schleifring auf dem Rahmen: Der Schleifring selbst hat ja auch schon sehr an Form/Auftrag verloren.
  19. icesaab hat auf hatty's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi Hatty, wurde schon einmal in diesem Beitrag ausführlich beschrieben...... http://www.saab-cars.de/threads/saab-900-cabrio-bj-96-verdeckproblem.35282/ in #7 ist ein Bild in dem du erkennst, wo die Mikroschalter hin gehören
  20. laut der Skizze und den Abbildungen der Nipple 3,4,9,10,11,12, 12a...... sehen alle ziemlich identisch am Stuzen aus. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?section=11527032 ......sollten somit passen.
  21. .....ja aber doch ein sehr ähnliches - wo ein dickerer Anschluss dran sitzt: https://www.esaabparts.com/saab/parts/9312802 .....oder aber Baumarkt - oder Zoo-Abteilung / Teiche / Aquarien
  22. Hier ist so ziemlich alles beschrieben : Linke Seite die Links - Demontage - Montage - etc... http://www.vp44diesel.de/de/
  23. ..........genau so, scheint es ja auch schon auf der linken Seite repariert worden zu sein.
  24. Etwas leicht andere Form des einen Schlauchanschlusses - aber ansonsten sehr ähnlich - hier: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?section=11527032
  25. .................könnte es dieser Beitrag sein ....und dort der Link ? http://www.saab-cars.de/threads/bodenblech-und-traeger-rost.9779/
